1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит будем ориентироваться на 2,5 м3/ч.
    Ориентировочно, вам подойдёт насос Pedrollo 4SR2m/7.
  2. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Андрей, а чем будет плох к примеру MICRA HS 2/5? Спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам достаточно, с запасом, модели HS 302 4.
  4. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Просьба отписаться как он по надежности себя поведет, если его возьмете. Можно в личку. Реально интересно сколько проработает. Шнековые лотерея в плане надежности, что не удивительно, если посмотреть на цену.
  5. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Всем доброго дня. Посоветуйте, пожалуйста, погружной насос для пескующей скважины.
    Глубина - 32 м, зеркало воды где-то на 17-18 м. Дебит небольшой, около 1 куб/час. Вода временами (особенно при долгих ливнях) грязная с большой примесью песка. Чтоб было более понятно, при прокачке длительностью в 4 часа выдает около стандартной 300 мл кружки песка. Далее пару месяцев идет более-менее нормальная вода (хватает одного пластикового картриджа на колбу 10").
    Стоит Водолей БПЦЭ-0,5-40У, уже не справляется (раньше выдавал 3,2 атм., теперь 2,5). У соседа стоит такой же. Спустя полгода пользования у него та же ситуация. Достал, разобрал, крыльчатка серьезно стерлась. Поменял, через год - тоже самое.
    Потому прошу совета по поводу нормального центробежного насоса диаметров не более 4 дюймов для относительно грязной воды с напором 50-60 м и желательно не пластиковыми колесами. Бюджет - 20-22 тыс. руб.
    P. S. Смотрел насосы Pedrollo, Wilo, Taifu, но везде в характеристиках или для чистой воды или с примесями не более 30-40 г/куб. Водолей, если не изменяет память, требует до 150 г/куб.
    Grundfos не потяну.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    скважина 50 метров.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    динамический уровень 27 метров.
    3. Дебит источника водоснабжения
    нынешний насос БЦПЭ-0,5-63У весит на 33 метрах проблем с дебетом нет
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    до щитовой 13 метров.
    5. Этажность сооружения
    один.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    раковина, унитаз, душ, кухонный умывальник, пару раз в год наполнение бассейна, полив. бассейн и полив раздача из щитовой т. е +30 метров.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    внутренняя разводка сделана пп20
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы
    133 внутри пластик 117 со стенками 7,3 мм, т. е внутренний 102 мм, а я уже купил скважинный адаптер DEBE.
    Я так понимаю мне надо или Belamos TF3-60 или TF3-80?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Денис1235, вообще действительно вам подходит Водолей БЦПЭ-0,5-63У, но при установке скважинного адаптера придётся перейти на 3-х дюймовый насос, например DAB MICRA HS 302 6, Grundfos SQ2-70, Belamos TF3-110.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Belamos TF3-80 никак?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На график насоса смотрели?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    динамический 27м
    насос повешу на 30м
    больше 2 кубов в час должен давать по графику
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Андрей 203,
    ну так что, при таких условиях нормально?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так проведите вертикальную линию от отметки 1,8 м3/ч (средняя производительность насоса Водолей БЦПЭ 0,5) до пересечения с кривой графика и посмотрите какой будет общий напор. От этой величины отнимите потери на нагнетание, примерно 29 метров, и получите рабочее давление в системе при выше указанном расходе. Напоминаю, что насосы выбираются по номинальным его параметрам.
  13. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    @Денис1235, Беламос TF3-80, если смотреть на приведенный вами график даст 3 атм в систему при 1,5 куб/ч, грубо учитывая потери. Вам будет достаточно? Если да, берите.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    TF3-110 с кабелем и без разница пол цены!
    Можно к нему приспособить кабель от насоса Водолей, который буду вытаскивать из скважины?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
