1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Уточнил:
    Статический уровень воды 20 метров
    Первый водоносный горизонт 28 метров
    Основной водоносный горизонт 42-47 метров (я правильно понимаю, это и есть динамический уровень?)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хороший - это какой? У всех у нас разные подходы к определению этого качества.
    Нет, не правильно. Динамический уровень - это устоявшийся уровень воды в источнике при длительной его откачке насосом с необходимой производительностью.
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @SharkX, в своё время мне досталась скважина без документов, никаких её характеристик я не знал, насоса не было.
    Я, будучи абсолютно некомпетентным в вопросах подбора насосов, озадачился не на шутку. О том, что можно поизучать данную тему, хотя бы в интернете - голову не пришло, побежал в панике в магазин за насосом (вода была в тот момент нужна до зарезу). Добросовестный продавец, не задав ни одного вопроса о том как и где я собираюсь его использовать, с удовольствием продал на указанный мной Aquario ASP 1,5C 60-75...
    Перед опусканием насоса в скважину, взял шнурок подлиннее, привязал, уже не помню что в качестве груза и давай изучать глубину скажины, чтобы понять сколько покупать метров трубы ПНД и кабеля, если понадобится и т. п. неясных вопросов.
    В результате выяснил, статический уровень около 6 м, глубина скважины 24 м. Ну, что делать, всё собрал и опустил насос.
    Включил...
    Пойти то, вода пошла, да только набралось её литров 150 - 200 и всё, дальше пошёл воздух. Выключил насос. Опять задумался (ничего в тот момент не понимая).
    На следующий день история с объёмом поднятой воды повторилась. И тут до меня дошло: насос через чур мощный.
    Если интересно, могу продолжить как развивались события дальше.
  4. Vetaleg
    Vetaleg
    Vetaleg
    Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 по параметрам вроде как устраивает, например.
  5. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Спасибо, суть я кажется, уловил. А какой насос тогда будет оптимальным по параметрам в моем случае, подскажите, пожалуйста?
  6. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Я бы смотрел (если придерживаться Grundfos) в сторону SQE 1-50/SQE 1-65.
    Но лучше подождать, что скажут уважаемые Протасевич и Андрей203.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет? Надеюсь, что качество у них лучше, чем было ранее.
    Присоединяюсь к вашему мнению, но нужно понимать, что его хватит на одновременное пользование двух точек (потребителей).
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Речь шла о дебите в 1,5 м3.
    И, да, ничего не сказано о песке и пр. механических примесях в воде, а то говорят SQ и SQE его дюже не любят.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Drew59, да, данных по скважине не хватает, и дебит низкий. Можно конечно, точнее нужно, делать систему водоснабжения с двумя подъёмами. В качестве насоса первого подъёма можно использовать Belamos TF3-80.
  10. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Спасибо! А что значит с двумя подъемами? Если дебит маленький для тех нужд, что я перечислил выше, может ли помочь «добурение» до другого слоя воды с большим дебитом? Вообще возможно ли это? Или я вообще не в том направлении думаю?
  11. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Пока и я не могу сказать про пески и примеси, еще не засунул насос в скважину, а вообще - грунт суглинок, скалы при бурении небыло точно, вода при бурении чистая пошла минут через 15-20 после «прокачки» (ну или как это назввают в конце бурения?)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, задайте вопрос в этой теме.
  13. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Приветствую...подскажите приобрел колодезный насос wilo. он идет вместе с блоком автоматики (на картинке большая белая коробка)...
    У меня вопрос - схема подключения должна быть
    Насос -реле давления- блок автосатики-розетка
    Или
    Насос -блок автоматики-реле давления -розетка
    Такое ощущение что на форуме писали и так и так...
    Или нет?
    Спасибо за ответ...
  14. wadim91
    wadim91
    wadim91
    Тамбов
    Приветствую форумчан. Помогите с подбором насоса.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - скважина 39м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - статический 14м, динамический не известен. После продолжительной работы вибрационного насоса уровень опускается до 15м.
    3. Дебит источника водоснабжения - не известен.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 4м. + по подвалу до гидроаккумулятора 16м.
    5. Этажность сооружения - 2
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) - унитаз 2, душ, умывальник 2, ванна, мойка, стиральная машина, посудомойка. Коэффициент использования 0.5.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 bar
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 115мм
  15. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Посоветуйте насос из этих. :faq:
    Скважина - 40
    Дебит 1-1,5 м3
    опущу на 38
    хотелось бы для полива шлангом на 50м 0,9-1 м3
    и давление 3-4 кг
    Склоняюсь к 777103 он же 777403 с кабелем.
