1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день! Скважина на песок. Глубина 56 м, статистический уровень воды 23 метра. Глубина опускания насоса 43 м. Дебет- 1-1,5 м3 (у бурильщиков насос больше не тянул). От скважины до дома 20 метров.
    Буровая предлагает Belamos TF3-60. Читал отзывы про этот насос-у большинства летят через 3 года. Стоит ли смотреть в сторону grundfos?
    По потреблению хотелось бы как минимум одновременно две точки водоразбора. Гидроаккумулятор на 100 литров планирую взять.
    П. С. дом 2-х этажный, 3 с/у, стиралка, посудомойка. Бойлер косвенного нагрева на 200 л.
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Сдох насос Unipump Eco Vint 2 :(
    Стоит ниже зеркала воды на 4 метра статика и 3 метра динамика
    в пятницу набрал воды в еврокуб и уехал.
    в понедельник приехал, в кубике воды было литров 200, включил насос - вода не льется и насос не слышно.
    Сегодня вытащил насос, визуально чистый, засунул в бочку и включил - что-то гудит еле-еле, но вода не льется. Выключил, осмотрел еще раз насос, потрес немного, еще раз включил - без изменений.
    Вытащил насос из бочки - он теплый.
    Что могло случиться?
    Насос новый, кубов 10-12 выкачал всего. Визуально все чисто
  3. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    продолжаю историю:
    сегодня съездил в СЦ - там сразу проверили выходное отверстие пальцем: песок. Вердикт - насос забился песком, надо чистить.
    Сказали либо оставлять на неделю и 500 рублей денег, либо можно самостоятельно почистить. Я забрал насос, буду сам чистить.
    Сосед уже разбирал свой насос, потом собирал на резьбовой герметик. Какой герметик лучше взять?
    И еще, у меня ОК стоит наверху, а не сразу после насоса. Могло ли насос забить песком оседавшим из трубы? (22 метра труба пнд 32-я)
    Может быть лучше без ОК сейчас попрокачивать скважину?
  4. vvelzevyll
    vvelzevyll
    vvelzevyll
    Добрый вечер. Как подобрать насос, какие нужны характеристики, на что смотреть в насосе? Скважина 7 лет не использовалась, кинул туда ручеек, 2 дня идет вода с илом.
    1. глубина 45,5 м, сважина, внутренний диаметр трубы 136 мм
    2 динамич - 40 м, статич - 20 м.
    3. по моим прикидкам 0,8 - 1,2 м3/ч, но возможно я считаю неправильно.
    4. до дома 4 м.
    5. 2 этажа.
    6. ванная-1шт, умывальник -2шт, раковина-1шт, душ-1шт, клозет-2шт, стиралка-1шт,
    7 1,5-2 атм.
    И самое главное в дом заходит труба 25мм. (3/4). металл.
  5. waleera
    waleera
    waleera
    Здравствуйте. Помогите подобрать насос. Данные: Глубина скважины -19 м. Вода на 4 метрах. Дебит не известен. До дома - 2 метра. Планируется качать в бак кубовый для полива, который находится в 25 метрах от скважины. Дом 1 этаж: кухня, душ, умывальник, стиралка, унитаз. До самого дальнего прибора в доме 8 метров. Желаемое давление 2,5-3 атм. Внутренний диаметр трубы 105 (вроде) мм. Я понял, что насос надо на 3 дюйма. Заранее спасибо.
  6. алим_фартов
    алим_фартов
    алим_фартов
    Здравствуйте, подскажите, какой насос лучше купить для скважины 25 метров? Если установить гидробак на 100 литров, расстояние от скважины до гидробака 10 метров.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. talonchik
    talonchik
    talonchik
    Помогите выбрать насос
    1. Глубина источника водоснабжения: скважина 32 м.
    2. Динамический уровень 20 м, статический уровень 14. Бурильщики сказали вешать насос на 24 м.
    3. Дебит неизвестен, вибрационный насос без проблем наполняет бак 3 м3.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 18 м, высота от оголовка скважины до гидроаккумулятора 3 м.
    5. Этажность сооружения 1
    6. Количество потребителей 8 (3 чел.):
    Мойка
    Посудомойка
    Умывальник
    Унитаз
    Душ
    Стиралка
    Баня
    Полив​
    7. Желаемый уровень давления в системе 2 атм.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы скважины 110 мм.
    9. Предпочтение Unipump, т. к. есть сервисный центр.
    По моим прикидкам нужен насос дающий 2,5 м3 на 60 м.
  9. Mavrikiy1978
    Mavrikiy1978
    Mavrikiy1978
    Добрый день! Прошу помощи в выборе насоса для водоснабжения дома. В приложенной схеме нужен насос второго подьема но с возможностью замены насоса в скважине в случае поломки первого.
    1. Скважина
    • Глубина 16,5 м.
    • До зеркала воды 9,5 м.
    • Дебит (безымянный насос набирает бочку 220 л/15мин. 880 л/час поливали больше часа вода не кончается)
    • Диаметр >12см.
    • Расстояние до входа в дом 12м
    2. Точки водопотребления
    • Ванна 6 м. от фильтра
    • Унитаз 3 м. от фильтра
    • Стиральная машина 5 м. от фильтра
    • Кухня мойка 5 м. от фильтра
    • Душ 5 м. от фильтра
    • Полив участка ?
    • 3. Канализация
    • 2 септика по 3 кольца для "серых" вод
    Проживает в доме - 2 человека, дом одноэтажный.
  10. джокер7864
    джокер7864
    джокер7864
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста.
    Скважина 9 метров.
    Уровни воды и дебит не знаю.
    До дома 4 метра.
    Из потребителей стиралка, душ, раковина на кухне, унитаз.
    Давление в системе хотелось бы 2 бар.
    Подойдёт ли для моих целей насос Водолей бпцэ 0.5 25у или надо мощнее.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стандартно лучше ориентироваться на модель БЦПЭ 0,5-40у. Всё же комфортнее иметь давление в системе не менее 3 бар.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mavrikiy1978, вам необходим скважинный насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 2,9 м3/ч. С моделью, пожалуйста, определитесь самостоятельно.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @talonchik, вам необходим насос со средним напором 55 метров и средней производительностью 3,3 м3/ч. С моделью насоса Unipump, пожалуйста, определитесь самостоятельно.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так этого дебита всего на два крана. :( Вам в таком случае необходима системе водоснабжения с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью.
