1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Igratel
    Igratel
    Igratel
    Добрый день.
    Прошу помощи у специалистов. В товариществе есть скважина.
    Паспорт прилагаю.
    Знаю что стоит насос Pedrollo 4SR 6/31.
    С подачей воды периодические проблемы. Товарищи уже воют.
    Возникает вопрос, достаточно ли данного насоса для указанной скважины?
    А может дело в скважине, а не в насосе?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Igratel, насос куда качает? в башню? или непосредственно в систему? если в систему, то какое давление поддерживается? в чем проблемы выражаются?
  3. waleera
    waleera
    waleera
    Я почти попал, заказал беламос тф3-60.Подойдёт?Спасибо за ответ
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, у него средняя производительность всего 1,5 м3/ч.
  5. sergeyil
    sergeyil
    sergeyil
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, насос.
    Глубина скважины 44 метра.
    Зеркало на 33-35 метрах.
    От скважины до дома 5 метров.
    Дом в два этажа.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. sergeyil
    sergeyil
    sergeyil
    Исправлюсь.
    1) Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 44 метра
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 35 метров.
    3. Дебит источника водоснабжения - не знаю.(Качал водолеем (0,9 м3/час) с глубины 40 метров в течении 6 недель после того как пробурили, вода не заканчивалась).
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее): 4 унитаза, 2 стиральные машины, 3 душевых, 4 раковины, 2 посудомойки.
    7. Желаемый уровень давления в системе - затрудняюсь сказать
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 160 мм
  8. Igratel
    Igratel
    Igratel
    Насос качает в две бочки по 20 кубов. Из бочек самотёк в систему. Проблема в том, что по словам управленцев, насос не успевает наливать бочки. А по словам людей следящих за наливом, насос просто не даёт напор. При мне вытащили трубу из бочки и струя из трубы примерно 50-60см всего. Предлагают делать вторую скважину в 15 метрах. Как я понимаю на том же водяном зеркале.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Igratel, если насос качает просто в бочки, без сопротивления, то он подобран не верно. Его производительность привышает дебит скважины.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sergeyil, вам нужен скважинный насос со средним напором 70 метров и средней производительностью 5,5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Такой рабочей точке соответствует насос Pedrollo 4SR6m/17 с некотором запасом. Лишь бы хватило дебита вашей скважины.
  11. sergeyil
    sergeyil
    sergeyil
    А если рассматривать насосы фирм wilo, джилекс, DAB?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, на примере параметров насоса Pedrollo.
  13. ZooMep
    ZooMep
    ZooMep
    Здравствуйте! Долгое время не могу определится с погружным насосом, надеюсь на вашу помощь.
    1. Скважина 26 метров;
    2. Статический уровень воды 16 метров. Динамический уровень воды 17 метров;
    3. Дебит 4 м3/ч;
    4. Дом в 15 метрах от скважины;
    5. 2 этажа;
    6. Потребители: 2 крана раковины, 1 душ, 1 туалет, 1 стиральная машина, 1 посудомойка, 1 точка полива;
    7. Точно сказать не могу к сожалению, надеюсь на Ваш совет;
    8. Внутренний диаметр скважины 111 мм;
    9. Много сервисов для различных брендов, на это привязку делать смысла нету);
    За ранее спасибо!
  14. ROMAN_BK
    ROMAN_BK
    ROMAN_BK
    Добрый день, подскажите по насосу, какой нужен
    1 глубина 25,5м
    2 динамический уровень 17м
    3 статический уровень 5м
    4 дебит 1,5 куба в час
    5 этажность 1
    6 расстояние по горизонту 15м
    7 труба 125мм внутренний 115мм
    8 Желаемое давление 3,5атм
    9 потребители: ванна 1шт, душевая кабина 1шт, раковена кух 1шт, умывальник 1шт, туалет 1шт
    Закуплен частотный преобразователь ERMANGIZER на 1.5кВт/ч скважена будет собиратся на скважинном адаптере DEBE на 1 дюйм.
    Спасибо!
  15. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
    Всем привет! Ребят, случилось так что новенький DAB Micra HS 2/5 хапнул песочка и упокоился.
    Официалы запросили за замену гидравлического блока 36тыр.
    Купить на замену насос без частотника в данный момент не получается, старых 302 серии у поставщиков нет, новые 2/5 еще не приехали и фиг знает когда будут и по какой цене.
    Какие еще есть насосы 3" работающие с частотником? По идее ведь любой насос с 4мя проводами и в частотнике выставляем максимум 50гц? И да в 125мм трубу с адаптером Debe 4" насос точно не лезет? Ну или может кто возьмется починить этот насос? Насосную часть может от китайца какого целиком заколхозить?
