1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ZooMep, вам нужен скважинный насос с рабочей точкой: напор 55 метров, подача 3 м3/ч. Например AQUARIO ASP 3E-55-90, либо аналогичный по гидравлическим характеристикам.
  2. Диман79
    Диман79
    Диман79
    1. Глубина скважины - 14 м.(до зеркала 9м.)
    2. Динамический - (неизвестен)
    3. Дебит источника водоснабжения - неизвестен.(Беламос Tf- 25 целый днями качает)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 6 м.
    5. Этажность сооружения - 2 этажа.
    6. Количество потребителей и их тип: 4 точек водоразбора (мойка в кухне, раковина в туалете, унитаз, душ) + очень обильный полив на 20 сотках.(шлангов по участку около 200 метров)
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 атм;
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - Беламос Tf- 25 входит без проблем.
    Полив отведён до ГА и РД. Более 1,6 давление не получилось настроить (не тянет Беламос Tf- 25)
    Насос находится на полутора метрах от дна.
    Заказал Беламос Tf- 80.
    Я не погорячился?
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    У вас скважина фильтровая или открытый ствол?
    Если фильтровая, то нужен интервал установки фильтра!
  4. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Не известно. Бурилась пять лет назад без меня (паспорта нет). А опытным путём узнать можно? Из примесей только известняк.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Опытным!
    Можно у соседей поинтересоваться, либо в какую-нибудь буровую компанию позвонмитьить. Скорее всего на известняк.
    Вам надо попробовать динамику поймать. Привежите к веревке какой-нибудь груз округлой формы, включите насос на "выброс" и в момент откачки попробуйте замерить насколько упадет уровень воды относительно статики!
    От динамики зависит подбор насоса. В плане вычисления напора.
  6. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Здравствуйте!
    Андрей 203 и Protasevich, хочу сказать Вам спасибо за грамотную консультацию в 2015 и 2016 году по насосу Джилекс модель ПРОФ 55/90, всё работает полёт нормальный.
    Автоматика стоит в доме в сухом помещении. Единственное переживаю за Реле давления Italtecnica РМ/5 которое стоит у меня, переживаю что может быть залипание контактов или какой ни будь другой сбой, который может привести к поломке насоса в скважине. На ветках форума обсуждался вариант установки 2-го реле давления с настройкой верхнего порога выключения чуть больше.
    Стоит врезать в систему Ваше мнение? Расскажите поподробнее кто знает.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что не стоит. А вот иметь экземпляр реле, для быстрой замены, просто необходимо.
  8. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Добрый день, прошу подсказать какой выбрать насос скважинный:
    1) глубина скважины 38 метров;
    2) динамический уровень 15, Статистический уровень 14 метров
    3) Дебит 2,5 куб. м/час
    4) источник в 40 метрах от дома
    5) 2 этажа
    6) два унитаза, душевая, ванна, 3 раковины, ПММ, стиралка
    7) 3,5 атм
    8) на глубине от 0 до 32 метров 133 диаметр, с 28 - 34 - 114 диаметр, далее 98.
    9) рекомендуемая глубина установки насоса от бурильщиков -25 метров
    Заранее спасибо за советы.
  9. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    Добрый день!
    Подарили насос SQE 3-65 без блока управления CU 301. Есть смысл покупать или можно заменить на реле давления и мембранный бак?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Можно, но в таком варианте будет работать как SQ
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Axe25, вам нужен скважинный насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 3,5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Как видите нормативно необходимая подача будет превышать дебит скважины. Поэтому вам необходимо уточнить какие потребители у вас могут работать одновременно.
  12. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Спасибо. Одновременно могут работать ванна, душевая, ну и раковина. Вообще расхода большого не планируется, водоочистку буду ставить на 1,5 куб м/час. А на каких производителей смотреть? (цена-качество)
  13. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите по выбору насоса для скважины:
    1. Глубина скважины - 36м.
    2. Динамический уровень - 20м. и статический уровень - 19м.
    3. Дебит - 3 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения 20м. + 1м. ввод вверх в каркасник через пол
    5. Этажность сооружения - 1 эт.
    6. Количество потребителей; умывальник - 2 шт., душ - 1 шт., стиралка - 1 шт., посудомойка - 1 шт.
    7. Желаемый уровень давления в системе - обычный (а какой должен быть?)
    8. У скважины внутренний диаметр обсадной трубы - 117 мм.
    9. Насос хочу Grundfos SQ
    Буровики сказали что насос нужно опускать на уровень 25-27 метров от земли. Дома уже стоит давно купленный гидробак на 500 литров.
  14. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Хороший насос, в дальнейшем можно добавить автоматику для работы как частотник...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормативный расход 2100 л/час. В итоге, например Pedrollo 4SR2m/13, либо другого производителя с аналогичными гидравлическими характеристиками.
