1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для SQ ничего не добавляют, у него уже внутри встроенный частотный инвертор, применяют просто реле давления и гидроаккумулятор.
  2. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Точно в дырочку, про это я и говорил. :)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно попробовать модель SQ2-55.
  4. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    А правильно ли я понимаю, что цифры 1-2-3 это минимальная производительность насоса SQ по м3 в час?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неправильно, это средняя производительность насоса, то есть то, что нужно для правильного выбора необходимой модели.
  6. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    А может произойти что-то плохоё с гидроаккумулятором или будет слишком большое давление в системе, если взять заведомо более мощный насос, например SQ2-65 или SQ2-85 вместо SQ2-55 ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А на что реле давления? Оно и будет ограничивать величину давления отключения насоса. Можно взять с запасом SQ2-65, 85-ая модель - это уже перебор для вашей системы.
  8. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    спасибо, а Pedrollo 4SR1,5m/13 пойдет под мои хотелки? там напор 81 метр, и 2,7 куб в час пропускная способность (у меня в паспорте написано, что насос до 3 куб в час). Либо лучше с запасом?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не подойдёт. Вам необходима средняя производительность насоса 2 м3/ч, поэтому и выбрана такая модель.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Добрый вечер. подскажите пожалуйста имеется вот такой насос как на фотографии Но судя по фотографиям из интернета у него перед вилкой должен стоять блок конденсаторов. Или как его подключить чтобы проверить его работоспособность. Там Имеется три провода и провод для заземления Screenshot_2018-09-19-21-15-35-069_com.android.chrome.png
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. ну если точно 4 провода из насоса выходят, то этот насос должен комплектоваться конденсаторной коробкой (пуско-защитным устройством). Это если покупали в магазине.
    2. если коробки нет, то лучше в магазине посмотреть комплектную, а именно на какой ток рассчитано токовое реле - оно очень даже не помешает в дальнейшем.
    3. за пару минут зашел на сайт Джилекса, нашел указанный насос, и нашел емкость пускового конденсатора - 30mF. Ну и ес-сно на 450V.
    4. заходите в тему по насосам Акварио или Водолей, ищите схему подключения пускового конденсатора - она обычно стандартна для любых насосов.
    5. что бы не морочиться, вполне можно найти в продаже готовую конденсаторную коробку с нужными данными (емкость конденсатора и ток токового реле) и уже к ней подключить насос. Там же внутри, как правило, имеется уже и схема подключения.
  12. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Здравствуйте, гуру и сэнсэи водоснабжения.
    Имеется скважина 18 метров в скале.
    До зеркала 3 м.
    Дом 2 этажа, 3 человека, душ, стиралка, посудомойка, 2 умывальника.
    Дебит скважины 3 м. куб.
    Гидроаккумулятор планирую на 100 литров.
    Достался почти бесплатно Pedrollo 4sr8/13. Пульт QEM-300 докуплю.
    Можно ли его эксплуатировать в таких условиях?
    Чем это может быть чревато? Мощность конечно избыточная, но продавать хорошую вещь рука не поднимается.
  13. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Добрый день. Скважина глубиной 8 метров на песке. Вода стоит где то в районе 3 метров от поверхности земли. При работе вибрационником уровень не уходит. Дебит не известен. Обсадная синяя труба, диаметром побольше 110, скорее всего 113 (сейчас нет возможности доехать до участка). Хочу поставить скважинный адаптер (грунтовые воды высоко). Подойдёт ли насос водолей бцпэ 0,3-40у (диаметр указан 84мм, 3,3 дюйма). От скважины до дома метров 6. Дом один этаж, умывальник, душевая, раковина и унитаз. Для сезонных наездов. И будет ли работать автоматика с ним. Спасибо!
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Спасибо. Насос отдала знакомая. Краткое описание случившегося.
    Копал у нее экскаватор ввод газа в дом, зацепил кабель 220В на насос и порвал. Женщина в возрасте, ничего не понимает. Вызвала сантехника, он сказал насос сгорел, привез новый и поставил, а этот хотел забрать себе, очень хотел. Но мне кажется он целый, просто развести хотели, вот хочу проверить работоспособность.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Без данных о дебите и динамическом уровне насос не возможно подобрать!
    В вашем случае БЦПЭ-У с установкой на адаптер, не прокатит!
    Нужен 3"
    Его "звякнуть" мультиметром можно!
