1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Просто сопротивление обмоток? Какая норма у них? 3 обмотки должны быть одинаковые? Или одна из них пусковая и она будет отличаться?
  2. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Вчера мне добурили 2 скважину в доме, который я строю для ИЖС в Домодедово. Обращаюсь повторно, по выбору насоса для скважины:
    1. Глубина скважины - 51м.
    2. Динамический уровень - 26м. и статический уровень - 25м.
    3. Дебит - более 3 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения 6м. и ввод в дом через техподполье, где будет стоять гидроаккумулятор на 500 литров.
    5. Этажность сооружения - техподполье + 2 эт.
    6. Количество потребителей; умывальник - 3 шт., душ - 2 шт., ванны - 2 шт. стиралка - 2 шт., посудомойка - 1 шт.
    7. Желаемый уровень давления в системе - достаточный для подъема воды +10 м. из техподполья вверх на 2 этажа.
    8. У скважины внутренний диаметр обсадной трубы - 117 мм.
    9. Насос хочу Grundfos SQ
    Буровики сказали что насос нужно опускать на уровень 35-37 метров от земли.
    Я прикинул, что мне нужен минимум Grundfos SQ3-80 и как максимум SQ3-105. Я правильно рассчитал?
  3. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Прошу прощения за повторение, возможно я не по правилам задал вопрос, но так как ответ мне очень важен, осмелюсь повторить с уточнениями.
    Имеется скважина 19 метров в скале.
    До зеркала 3.5 м фактически.
    Обсадная труба 128 мм
    Динамический уровень 15 м.
    Статический 6 м.
    Дом 2 этажа, 3 человека, душ, стиралка, посудомойка, 2 умывальника.
    Дебит скважины 2 м. куб./час
    Гидроаккумулятор планирую на 100 литров.
    Давление 2-3 атм.
    Достался почти бесплатно Pedrollo 4sr8/13. Пульт QEM-300 докуплю.
    Можно ли его эксплуатировать в таких условиях?
    Чем это может быть чревато? Мощность конечно избыточная, но продавать хорошую вещь рука не поднимается.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормативно Вам нужен насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 4,7 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Ни та, ни другая модель под эту рабочую точку не подходит, но у вас дебит только 3 м3/ч. Вам необходимо определиться, какие потребители могут у вас работать одновременно.
    Это чрезмерно производительный насос, он вам не подойдёт.
    Вам нужен насос со средним напором ~50 метров и средней производительностью 2,1 м3/ч. Например Pedrollo 4sr2m/10.
  5. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Спасибо за ответ. А не могли бы вы объяснить, чем все таки чревато использование этого насоса. Я уже неоднократно слышал, что насос слишком мощный. Но какие могут быть проблемы никто ответить толком не смог. Вот я и обратился в максимально компетентную инстанцию. Я человек по природе дотошный, люблю понимать, почему именно так. Заранее спасибо.
  6. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Потребители точно не будут 4,7 м3/ч в час - не знаю, откуда такие цифры попадают в нормы потребления для домов ИЖС. Но у нас же не гостиница и например, септик на 6 человек рассчитан только 1,5 м3 в сутки. Пиковое потребление у нас вряд ли будет более 1 м3/ч в час.
    Какой насос из Grundfos SQ, нам бы более подошёл по вашему мнению?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Производительность насоса не должен превышать дебит скважины. Проблемы никакие не возникнут при автоматике в виде реле, разве что в трубах появится воздух, смесители начнутся плеваться. Это когда расход в доме более 2 куба в час и в скважине упадет динамический уровень.
    При расходе менее 2 кубов в час ничего не произойдет.
  8. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Вот и мне хочется в это верить, всё таки насос добротный, и если он будет работать 40 секунд на 100-литровый бак, в не 4 минуты, то и ресурс будет большой. (Хоть и не хочется выдавать желаемое за действительное) :)
  9. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Получается мне только подойдёт насосная станция или хороший дорогой насос? Или есть насосы 3 дюйма побюджетнее? У всех соседей на таких скважинах стоят станции, но блин шумно в доме. А кессон не вариант из за УГВ.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Беламос ТФ 3-40/60/80
    3 - диаметр насоса в дюймах
    40/60/80 - максимальный напор в метрах.
  11. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    О, спасибо, посмотрю. А какой напор предпочтительнее для автоматики и при моей скважине. Глубина 8 метров, до ввода в дом 9 метров, и поднять в дом 1 метр. Одна раковина, умывальник, душевая, унитаз. Ну иногда может на улице чего нибудь полить или набрать воды. Используется наездами, на выходные и в сезон.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Беламос ТФ 3-60
    Еще необходимо учесть дебит скважины и производительность насоса.
  13. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Вот дебит то я и не знаю. Кто делал скважину, не дал документов никаких. С первого дня прокачивал вибрационником производительностью 1,1 м3. За три часа работы, уровень не падал. И визуально всегда на одном месте стоит. Но у Беламоса я боюсь слишком большой объём. Что-нибудь в районе 2 кубов наверное подошло бы.
  14. iriska39
    iriska39
    iriska39
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите подобрать насос, вчера пробурили скважину, песок. Глубина 32м,динамика 19м,статика 6м,дебит 1.5куба в час. Внешний диаметр обсадной трубы 125 мм, пластик синяя. От скважины до дома 10 метров. Потребители: 2 раковины, унитаз, посудомойка, стиралка, душ +кран на полив.
  15. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Ну дайте пожалуйста дельный совет. Понимаю что исходных данных мало. Ну уже что имеем. Дебит как я узнаю. Мои мысли ставить что нибудь с небольшим объемом, т. к столб воды метра 4-4-5. Может Speroni или Waterstry какой нибудь. Но как они по качеству и производительность подойдёт ли для автоматики? Или Belamos tf все таки, но там под три куба. Вариантов то и нет получается. Насосная станция наверное выход, но от шума с ума сойду. Да и вода во время стройки нужна. Выручайте, время поджимает, уже траншею копают. Адаптер заказал, нужен насос.
