1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Посмотрите Беламос ТФ 2,5 или ТФ 2 У последних производительность около куба. С учетом потерь на подъем и нагнетание давления получится 0,7-0,8 куба в час.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Belamos 2,5TF - 66/2,5
  3. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Спасибо. Производительность подойдёт, а вот диаметр. У меня скважина 113 по внутр, плюс скважиный адаптер. Водолей 3,5 дюйма сказали не зайдёт. Беламос tf как я понимаю тоже, нужно 3 дюйма.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Цифры 2 и 2,5 обозначают диаметр насоса в дюймах.
  5. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Спасибо вам! Я и не знал о таких насосах. Посмотрел у 2 дюймовых макс 1 куб, у 2,5 макс 2,5 куба. Какую высоту подъема посоветуйте лучше взять? Как уже писал, скважина 8 метров, до дома где то 9 метров. В доме унитаз, раковина, умывальник, душевая. И все таки не мало будет 2 дюймового. Как найти эту золотую середину
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    60-65 м.
    Я бы взял 2,5 Как показывает практика, максимальный расход или пиковая нагрузка бывает весьма редко, ну 2 раза в год.
    Что должно случиться и сколько народу нужно, чтоб все эти точки работали одновременно?
    Даже если насос качает больше куба, так это буквально 3-4 мин. пока не наполнится ГА. Да и точный дебит скважины Вы не знаете, только то, что минимум 1,1 куба. На самом деле, возможно 1,5 или 2
    P. S. Проблемы могут возникнуть при заполнение емкостей, допустим бассейна или бочек/кубов для полива огорода. В таких случаях, сужаете подачу на эти ветки до минимума, допустим 3/8 или 1/4 дюйма, тем самым уменьшите расход. Либо кран открываете на 1/3
  7. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Ещё раз огромное человеческое спасибо, поеду искать
    Последний вопрос, в моем городе предлагают водолей 0,3-63. Он диаметром по паспорту 84мм. Адаптер Debe 20 мм. Уверяют что точно влезет в мою трубу 113 мм. И лучше Беламос или этот Водолей если влезет?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я больше по колодцам, могу и ошибаться. Сколько читаю форум, вроде в 113 трубу с адаптером насосы диаметром 4" не проходят. В 133 проходят, сам монтировал.
    Есть нюансы:
    - пытаются продать то, что есть в наличии
    - если не пройдет, обратно примут?
    - производительность уже не важна?
    - наличие сервисных центров. Что легче отремонтировать в вашем городе, Водолей или Беламос?
  9. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Водолей получается 3,3 дюйма вроде, я так понял. У меня тут никакого сервиса нет)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Водолей 4 дюйма.
  11. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    У них новая модель есть, она уже 85 мм. Они говорят адаптер занимает 20.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Говорить могут все, кто гарантирует что пролезет? Если не пролезет, то что делать? Они возьмут насос обратно?
  13. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Ребят, и мне посоветуйте, пожалуйста.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина): 84м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём: Статика 54м, насос рекомендовано повесить на 65м.
    3. Дебит источника водоснабжения: 3,5куб/ч,
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 3м
    5. Этажность сооружения: 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип: умывальник 2шт, ванна 1шт ,унитаз 2шт, мойка кухонная 1 шт., стиральная машина 1 шт., система осмоса для аквариума 1шт., полив.)
    7. Желаемый уровень давления в системе: 3 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы: 123мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание, а не вопрос) понятия не имею.
    Хотелось бы надежный, трехфазный, 4" насос с подключением к частотному преобразователю, по принципу поставил и забыл. Пока склоняюсь к набору от Строна с обещанной 10% скидкой при покупке комплекта для обустройства. Поэтому вопрос: двигатель Франклин электрик это хорошо или как?
    Но это не точно... Может быть в другом месте без скидки дешевле будет.
    И самое интересное и непонятное для меня: каков всё-таки внешний диаметр ПНД трубы присоединяемой к насосу с посадочным местом 1 1/4"? 32х3мм или 40х3? Время уходит, не хочется опускать насос по холоду. А все детали придется заказывать через интернет, неделя минимум пройдет после приезда насоса.
  14. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Понял. Не буду рисковать, закажу беламос. Адаптер я думаю debe. Они кстати все одинаковые или отличаются?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Конструкция одинаковая, качество разное. Дебе нормальный адаптер.
