1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Оцените смету от Строна:
    Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
    1 Адаптер скважины DEBE G25 (Debe, Швеция) для питьевого
    водонабжения 1 шт 4 200,00 4 200,00
    2 Муфта НР TIEMME 32х1 для труб ПНД 4 шт 450,00 1 800,00
    3 Вставка усиливающая TIEMME для труб ПНД 32" с толщиной
    стенки 3 мм 4 шт 115,00 460,00
    4 Реле давления Jemix (c защитой от сухого хода) 1 шт 844,00 844,00
    5 5-ти ходовая муфта 1 шт 467,00 467,00
    6 Манометр 6 бар 1 шт 238,00 238,00
    7 2400015 Автоматический кран G 15 (с комплектом фитингов) 1 шт 3 200,00 3 200,00
    8 Крышка скважины DEBE 125-198 (Debe, Швеция) 1 шт 4 500,00 4 500,00
    9 Клапан обратный 1" 1 шт 550,00 550,00
    10 Греющий кабель LAVITA (2 м) 1 м 1 560,00 1 560,00
    11 Запасное уплотнительное кольцо для адаптера DEBE G25 1 шт 115,00 115,00
    12 Бак мембранный для водоснабжения GWS C2-Lite (США), 100
    л, 8.6 bar 1 шт 18 480,00 18 480,00
    13 Ниппель редуцирующий Tiemme латунный G 1 x G 1 1/4 1 шт 350,00 350,00
    14 Кабель водопогружной Аквакабель Aquacable 3х 2,5 65 м 132,00 8 580,00
    15 муфта DEBE 4-х-контакатная обжимная Термоусадочная 1 шт 600,00 600,00
    16 Трос из нержавеющей стали 3.0 мм, А2 65 м 40,00 2 600,00
    17 Зажимы для троса "подкова" 4 мм 4 шт 85,00 340,00
    18 Пульт для насоса 4SR:QEM200 1 шт 3 097,60 3 097,60
    19 насос Pedrollo 4SRm4/18 - 220V - 1.5 kW - Q 2.4m3/h - H - 104m 1 шт 32 889,00 32 889,00
    Итого: 84 870,60
    Что не нравится: насос просил трехфазный, с возможностью подключения через частотник. Для поддержания постоянного давления. Планировал Эрманджайзер поставить с маленьким ГА. Но таки предлагают однофазный с огромным гидроаккумулятором, под который нет места. разводка сразу от скважинного адаптера на дом и назамерзающий гидрант. Что можно безболезненно убрать/заменить и на что?
    Что за насосы Pedrollo?
  2. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Ясно, спасибо! Заказал адаптер debe и насос tf 25. На этой неделе буду монтировать. Подскажите, что необходимо учесть при монтаже. Коронку купить я так понял на 44. Изготовить ключ нужно, из чего пока не понимаю. Трубу каким диаметром использовать, на 32?
  3. smisl
    smisl
    smisl
    наконец руки дошли, время появилось
    итак насос джилекс тополь 3d 70/60
    провода ч-черный,с-синий,к-коричневый,з/ж-зелено-желтый земля
    ч-с 6,6 ОМ
    с-к 15,1ОМ
    к-ч 9,4 ОМ
    з/ж-к 0,8мом
    з/ж-с 0,6мом
    з/ж-ч 0,65мом
    вот такие данные
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На мелких скважинах делают из ПП. Муфта наружной резьбой, труба ПП 32, тройник.
    Можно из мет. трубы, если есть возможность нарезать резьбу.
    Да.
  5. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Смотрел видео по монтажу скважиных адаптеров, вроде все просто, на деле посмотрим. Кстати на видео попадаются фитинги типо латунных. Какие лучше закупить. И последний вопрос. Трубу буду кидать с греющим кабелем, т. к грунтовые воды высоко. Траншея будет где то 1,2 метра. Кабель по всей длине 9 метров и подъем в дом. Дом на сваях. Может лучше трубу прокинуть в пнд трубе большего диаметра? Или в 110 канализационной? И какой пирог тогда нужен. Труба 32 с кабелем, по верх неё утеплитель не влезет. Или утеплитель по верх гильзы так называемой. Просто если что с кабелем или трубой, замучаюсь я под домом копать. А так откапал возле адаптера и вытащил.
  6. Андрей22
    Андрей22
    Андрей22
    Самара
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста выбрать Водолей для скважины. Дебит к сожалению не знаю и померить нечем (сейчас стоит калибр, целый день может поливать с расходом 0,9 м3 в час). Глубина -25, верхний уровень воды - 8, до ГА горизонтально - 17, точек разбора одновременно -2, дом одноэтажный, проживает 2 человека. Производительность насоса думаю - 1,8 м3, а вот напор надо выбрать 32 или 40 м. ?
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Добрый день, стал счастливым обладателем собственной скважины, нужен совет по выбору насоса и др. оборудования.
    1. Глубина скважины: - 59 м.
    2. Статический уровень: - 19 м.
    Динамический уровень: - 20 м.
    3. Дебит - 3 м3/ч
    4. Расстояние от источника: 6 м.
    5. Этажность: - 2 этажа
    6. Количество потребителей:
    - кухонная мойка - 1 шт
    - умывальник - 2 шт
    - душевая кабина - 1 шт
    - ванная - 1 шт
    - унитаз - 2 шт
    - стиральная машина - 1 шт
    - вероятность использования всего одновременно: < 1% :)
    7. Желаемый уровень давления в системе: а какой рекомендуется?
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы: - 133 мм.
    В техпаспорте рекомендации:
    глубина погружения насоса: 25 м,
    производительность насоса не более: 3 м3/ч.
    Планировал использовать скважинный адаптер.
    Финансово: Grundfos точно не потяну.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какая глубина замерзания грунта в вашем регионе?
    За 5-10 лет трубу/гильзу затянет грунтом и от нее никакого толка.
    Проложите трубу ПНД с толщиной стенки 3 мм. и больше, ничего с ней не случится.
    Берите греющий кабель пищевой, в трубу.
    Кабель для насоса проложите тоже в трубе ПНД.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Водолей с напором 32 и 40 не подойдет. Вам нужен насос с напором 65-70 м.
    @Valery12, если выбирать из отечественных брендов сделанных на заводов в Китае, то присмотритесь к Джилексу и Беламосу. Вполне качественные насосы.
    Вам нужен насос с подъемом воды на 75-80 м.
    Допустим Водомет 55/75 или Беламос ТФ-80
  10. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Курская область, 1,1 метра вроде. Кабель уже заказал, саморегулирующийся. Он для наружнего применения. Хотя кто то и во внутрь ставит, судя по отзывам.
    рская
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда просто копайте траншею на 1,2-1,3 м. и шириной 60 см., под лист утеплителя ЭППС. Проложили трубу и сверху утеплитель, точно не замерзнет. Греющий кабель необходим только на вертикальном участке, 2-3 м. Тут лучше взять пищевой и установить в трубу, ремонтнопригодность в разы легче. На замену уйдет 5 минут и без всякой копки.
    Вы ведь делаете для себя, значит делайте правильно, согласно инструкции.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    спасибо, ТФ-80 четырех дюймовый может лучше Belamos TF3-80 вдруг адаптер помешает?
    в ближайшем магазине из брендов предложили Харьковский, что раньше водолей был или Waterstry - не стоит?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В 133 трубу влезут оба варианта, даже с адаптером.
    Можно и Водолей, только придется конденсаторную коробку отсоединить и пропустить кабель через крышку, потом смонтировать все обратно.
    Не знаю такие насосы.
  14. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    А перемерзать в районе адаптера не будет? По обсадной трубе мороз вроде как сильнее дойдёт вниз.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Утеплите грунт вокруг обсадной трубы.
