1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Наверное так и сделаю. Позвонили сейчас с магазина, не могут насос найти 2,5 tf на 63, предлагают чуть ли не по закупке 85. Подойдёт ли он мне?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    85 - это какой?
  3. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Насос Belamos 2.5TF-85
    А я заказывал такой же, только 66. Но его нет нигде, все обыскал.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Перебор. Иногда от переизбытка мощности, когда насос работает, трубы дрожат.
    С другой стороны, если выбирать между TF3-60 и 2,5TF-85, то у последнего производительность меньше и лучше подходит. Но я бы поискал другие варианты.
  5. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Так у меня вариантов нет, насос нужен не более 3 дюймов. Не высокопроизводительный, и не дорогой. Из беломосов только эта серия получается. 66 нет нигде. 45 мало наверное, а 85 много. Может ещё какие варианты есть?
    Tf2 тоже максимальный 45. Может посмотреть tf 2 или tf 2,5 на 45? Или это мало?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Набрал в яндексе "насос 3 дюйма для скважин"...
    Оказывается есть у Акварио 3", Тополь (точная копия Беламос) и др.
    Да.
    Допустим Aquario ASP 1.5C-60-75
  7. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Ох запутался я. Ещё время горит, все бегом. На акварио ещё какое-то защитное устройство стоит, куда его ставить? Если выбирать между беламосом на 85 стоить он будет 10500 и акварио 60-75 он будет стоить почти 16000. Лучше все таки акварио? Хотелось бы попроще конечно.
    Может можно на беламосе как то мощность “придушить"? Или не выдумывать и брать акварио. Вообще по фирме из них кто качественее?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Dmitriy222, берите Беламос 85 и ГА на 100 л. Сделайте вход по прямой в ГА, а через тройник на потребителей. Бак уберет все гидроудары.
  9. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Все, заказал на 85. Огромное спасибо! Думал с ума сойду. На выходные заказал все копать и устанавливать, а в моем мухосранске ничего не купить. А с Москвы тоже не лучше, то одного нет, то другого. Целый день на телефоне из за мелочей. А ГА мне все равно ставить нужно литров на 100.
  10. yarandr
    yarandr
    yarandr
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина): 20,5м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём: 11м/5м
    3. Дебит источника водоснабжения: удельный дебит 0.25м3/час; рекомендован насос с производительностью до 1,2м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 5м до дома; 15м до бани (строится); от дома до бани около 10м
    5. Этажность сооружения: 1
    6. Количество потребителей и их тип: в доме 3 раковины, 2 унитаза, 1 ванна, 1 душевая, 1 стиральная машина; в бане планируется 1 раковина, 1 унитаз и система водоподготовки для подачи воды в дом; 1-2 (иногда 2-3) потребителя одновременно
    7. Желаемый уровень давления в системе: 3
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы: труба d135мм (толщина стенки 10мм), рекомендован насос диаметром не более 98мм
    Планирую устанавливать скважинный адаптер, сейчас дом будет подключен напрямую, а летом протяну трубу через баню (больше негде устанавливать систему водоподготовки).
    Возможно ли использовать систему Водомёт ПРОФ 55/90 или подобную?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @yarandr, добрый день.
    При таком дебите можно и 75 ДОМ. Еще и его (насос) придется ужимать до 1 куба в час.
  12. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    1. Скважина 27 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в ней 5 и 19
    3. 2 куба
    4. Пару метров до дома
    5. Один этаж
    6. 3 человека
    7. Смотря сколько нужно для комфортного пользования.
    8. Труба 133 стенка 5
    9. Необязательно.
    Рекомендованная мощность 500-700 литров, только почему если дебет 2 куба?
    И на какую лучше глубину вешать насос? Бурильщики порекомендовали на 8 метрах. Только вот сомневаюсь в их компетентности
    Заранее спасибо.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @slava_nvkz, добрый день.
    Нужен насос с макс. расходом от 40 до 55 л/мин. и макс. напором 75 метров. Из автоматики реле давления. бак на 80-100 литров, манометр, 5-ти выходной штуцер, гибкая подводка для подключения бака., фитинги и труба ПНД 32 мм. Трос из нерж. стали 3-4 мм + 4 зажима. Оголовок для скважины ОСП 130-140/32 (пластик), или ОС 127-140/32 (чугун), или ОСПБ 130-140/32 (пластик). Корпус для очистки воды и картридж к нему на 10-20 дюймов ВВ.
  14. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    А на какую глубину лучше вешать насос?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В паспорте на скважину должна быть рекомендованная глубина.
