1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так он у меня застрял там, 133+117 и внутрь упихнул Водолей 4'...работает, но обратно не лезет.
    Вот буду бригаду звать или лебёдкой вытащат или обрежут и на дно затолкают его. Так что насосу хана, а кабель может ещё на что и сгодится. :)
    Особенно, если TF3-110 1,5 метра 10100. TF3-110 65 метров 15000.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Когда его оторвут он насосёт воду, и это не есть хорошо.
  3. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    @Денис1235, оставить его на дне честно говоря очень плохая идея.
    Чаще всего насосы застревают на стыках трубы. Крутите его сколько сможете.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я понимаю, но надежды мало.
    Когда 4 года назад я его туда засовывал он скатывался под собственным весом, а вот назад что-то никак сразу понял...
    Не уверен что лебёдки справятся.
    Насчёт насоса на дне, так у меня скважина 52 метра, динамический 27 (известняк и перфорированные трубы с 27-52метров) т. е если вытащить никак, то утопить поглубже ну будет у меня скважина с упавшим насосом на глубину 51 метр, а новый насос снова на 27 повешу.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, прошу помощи. Имею 2 ступени, первая скважина, вторая-дома в бочках после очистки. Имею классическую схему водоснабжения с реле давления и ГА 200 литров. Вопросы к гидроаккумулятору на 200 литров Wester. У меня реле давления второго подъема (из бочек, водоснабжение в доме) настроено на 2,8-3,5 атм. Так вот рабочий объем, израсходовав который от верхней границы давления 3,5 атм до нижней 2,8 атм всего 4,5 литра... Скажите, может как-то неправильно настроен у меня этот ГА, может внутреннее давление там специальным образом надо сделать чтобы так часто не включался вторичный насос? Внутреннее давление было 1 атм после покупки, после до 3 поднял, все равно часто насос включается при расходе воды для пополнения ГА...
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У Вас включение при каком давлении? При 2,8атм? В ГА давление воздуха должно быть на 10% ниже чем давление включения, т. е. в Вашем случае - 2,5-2,6атм. Проверяется и выставляется в пустом, без воды, ГА. Ну и ес-сно проверить исправность самого ГА - после сброса давления в системе в ноль (выключили насос, открыли кран, дождались пока не закончится вода) в ГА не должно оставаться воды.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Protasevich, спасибо. По какой-то причине стравилось давление воздуха на мембрану, вчера накачивал...
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  9. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Добрый день. Вот и мы пришли к обустройству давеча купленного участка с деревенским домом. Прошу подсказать какое основное оборудование (насос, гидроаккумулятор) лучше поставить. Заранее спасибо.
    1. есть новая скважина на известняк общей глубиной 21 м, из которых 14 м – обсадная труба и 7 м – подающий ствол.
    2. Динамический и статический уровень воды 9 и 7 м соответственно.
    3. Дебит – 1 м3
    4. Расстояние от скважины до старого дома – 40 м. Второй дом только в планах, но хотим сразу заложить возможность подачи воды и на него + на летнюю кухню. Между домами расстояние будет примерно 80 м, а скважина посередине.
    5. Дом 2 этажа
    6. Планируется проживание 4 человек.
    7. диаметр обсадной трубы – 127 мм
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Каким насосом или компрессором буровики производили строительную откачку? (Дебит измеряли)
  11. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Компрессором во время продувки / прочистки скважины определяли дебит по примерному количеству выплескиваемой воды.
    Насос ими не использовался.
    Нам советуют ставить насос на 1.7 м3.
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вы ведь пишите, дебит 1м3/час, а советую 1.7 м3/час. Странная логика! Делаю вывод— дебит не определен. Без точных данных по дебиту и остальных параметров скважины— насос не подобрать. Да и на два дома 1 м3/час мало будет. Нужен второй подъем.
  13. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    у меня тоже такое мнение сложилось.
    А при продувке разве можно дебит определить? Это получается только визуально понять, сколько воды выплескивается.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Можно, но товарищам видимо это не ведомо.
  15. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Уверяют, что определили. видео прокачки пришлют.
    Во-общем рисковать не буду большим насосом.
    Если насос на 1.5 м3 поставить, то каковы параметры насоса системы должны быть?
