1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А если нет паспорта?
  2. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Здравствуйте. Прошу помощи в выборе насоса. Пробурили скважину на песок 58 метров. Паспорт на скважину не дали. На словах сказали, что дебет где- то около куба. Насос опускали на 53 метра. Качали сутки. Вода чистая. Дом расположен в 15 метрах, одноэтажный. Стоят 2 раковины, унитаз и ванная. Ну и летом - полив. Проживать будут 2 человека. Давление хотелось бы 3 атм. В акте приемки написали, что качали малышом, буровики сказали, что насос был сперони. Больше ничего не знаю. Склоняюсь к сперони sтs 0526 или sps 1023. может я вообще не туда смотрю? Помогите пожалуйста.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда только испытания с прокачкой на разной глубине.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Висит в 1,5-2 метрах от дна, каждую весну боламучу и прокачиваю.
  5. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    В Новокузнецке Кемеровской области, из трёх контор бурильщики не дали паспорта. Всё на листочке ручкой в лучшем случае.
  6. mavami
    mavami
    mavami
    Добрый день! Прошу помощи с выбором насоса.
    1. Скважина 30 м. Фильтр из нПВХ с напылением ПВД 2 м. Адаптер.
    2. Статический уровень – 5м от поверхности, динамический не измеряли. Предполагаемая установка - 5 м от дна скважины.
    3. Дебит по паспорту – 2 м3/ч.
    4. Расстояние до дома – 50 м.
    5. 2 этажа.
    6. Раковина кухня - 1шт, умывальник - 1шт, душ - 1шт, водонагреватель 100 л., унитаз - 1шт, посудомойка - 1шт, стиральная машина - 1 шт., полив.
    7. А какой должен быть?
    8. Обсадная труба нПВХ диаметром 125 мм, толщина стенки 7,5 мм.
    9. По марке желательно бюджетный. Как понимаю подойдёт 3" или 3,5". Кстати, какой предпочтительнее?
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @mavami, добрый день.
    Под описанные характеристики подойдет погружной насос ВОДОМЕТ 40/75 + система краб 50. Защиту от сухого хода по желанию.
    Внутренний диаметр у вас 110 мм. Насос диаметром 98 мм. Проходит идеально с запасом.
    3-х дюймовые дорогие.
    Для 2-х этажей сразу можно и на ВОДОМЕТ 55/75 посмотреть.
  8. mavami
    mavami
    mavami
    @Доктор Хаус, спасибо за быстрый ответ. Да, насосы с параметрами приблизительно соответствующими 55/75 я и рассматривал. Пытаюсь угадать с производителем.
    Единственное сильно опасаюсь, что 4" не пролезут мимо адаптера. Все продавцы говорят - 4" берите на свой страх и риск.
    Автоматику хотел сам собрать. Как понимаю, краб 50 имеет ГА 50 л. Я думал установить ГА 100 л. На ваш взгляд это лишняя трата денег?
    Защита от сухого хода это Brio 2000M? Или для скважины есть более надежные варианты?
    PS. Дошел до lp-3... Что предпочтительнее?
  9. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Rikitima, добрый день. Есть возможность замерить расстояние от поверхности земли до зеркала воды в источнике ?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    1. Есть в продаже КРАБ-Т 100 - лишним не будет. Стоит 8900 судя по прейскуранту Джилекса.
    2. Из защит либо Brio 2000M, либо блок автоматики того же Джилекса.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Есть блок автоматики AquamotoR AR AS PC-59A, как я понял тоже самое что и Vodotok ЭДД - 59 - Р и другие аналоги, работает по минимальному/максимальному давлению, встроенный обратный клапан. Нигде не могу найти информацию как подключать гидроаккумулятор до или после блока?
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  14. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Доктор Хаус, дозвонилась до буровиков, сказали, что до зеркала 40 метров
  15. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Буровики уговаривают брать китлайн. Что- то нет доверия ...
