1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Дебит больно мал. 1 Куб/час - это 16,6 л/мин.
    Для понимания, один краник может дать на выходе от 5 до 10 л/мин. А при этом, насос должен еще нормально охлаждаться и и быть на 5-10% меньше производительности источника (в идеале).
    Насосы, которые вы выбрали имеют ООООчень большие напоры под 120-140 метров.
    Думаю мои коллеги "по цеху" согласятся, что и насосы с макс. напорами 75-90 метров и макс. производительностью от 50-55 л/мин. с такой задачей справиться должны.
    Давайте "попросим помощь зала" (@ВодоУслуги, @Андрей 203, @Protasevich, @Вадим (spb),):)
  2. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Ну ткните меня в какой нибудь насос до 25 т желательно. А характеристики я смотрела номинальные. Ничего в этом не понимаю. и дебет скважины вроде 1,5 куба ...
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Как вариант систему ВОДОМЕТ ДОМ 55/90 посмотрите. Расход на выходе можно будет отрегулировать краном. И в системе есть все + защиты, которые могут понадобиться. По стоимости 23100.
  4. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Спасибо большое. А просто водомёт 55/90 можно ? Остальное все стоит. Просто вода из колодца резко ушла. Пришлось бурить скважину. С пятой попытки только воду нашли. А все прибамбасы ставили под водомёт 50 / 55 кажется .
  5. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    Всем привет! У меня скважина с внутренней обсадной трубой ПНД диаметром 117 мм. Могу ли я установить в неё центробежный насос диаметром 75 мм? В паспорте скважины написано: "рекомендуемый диаметр насоса 89 мм". Сомневаюсь, что можно устанавливать насос значительно меньшего диаметра: не будет ли он там болтаться и корректно ли будет его охлаждение в трубе 117 мм? Нужно ли дополнительно обвязывать его канатом чтобы сделать толще?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можете.
    Это говорит о том, что применяемый насос должен быть не более этого диаметра, меньше - пожалуйста. Всё там будет прекрасно висеть и охлаждаться.
    Никаких дополнительных работ делать не нужно.
  7. ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    Не могу определиться между Сперони и Грундфосом, подрядчик говорит, что за Грундфос чистой воды маркетинговая переплата.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть чуток, но необходимо учитывать еще другие факторы. У Грундфоса существует программа "сервис за 24 часа". Т. е. независимо от вашего местоположения, после оформления заявки на поломку насоса, в течение 24 часов мастер будет у Вас. Насос ремонтируется на месте или меняется на новый. У Сперони есть такой сервис?
    Узнайте какой сервисный центр ближе, Сперони или Грундфос. Какие запчасти легче найти и т. д.
  9. ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    Я правильно понял, что этот сервис доступен только, если там сам его купил с чеком? А если мне монтирует теневой подрядчик?
    Поездил по магазинам - остановился на Педролло.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не важно где купили и кто купил. На руках должен быть чек и правильно заполненный гарантийный талон.
  11. m1588
    m1588
    m1588
    Добрый день!
    есть скважина со следующими параметрами:
    1. Глубина скважины: 50м
    2. конструкция - колонна диаметром 125мм от 0 до 50м с перфорацией от 47 до 50м
    3. Динамический и статический уровень: 40.1м/40м
    4. Дебит 5м3/час
    5. Рекомендованная загрузка насоса 44м
    6. Этажность сооружения: 1, скважина в доме, расстояние от скважины до потребителей до 5м.
    7. Количество потребителей и их тип: в доме 2 душа, 2 унитаза, 2 биде, 3 раковины, стиральная машина, посудомоечная машина. Максимальный разбор 1.5-2 м3/ч.
    8. Желаемый уровень давления в системе: 3
    Хочется иметь постоянное давление, рассматриваю установку насоса с частотником.
    SQE 2-70 дороговат, рассматриваю, подскажите, подойдет ли DAB micra HS 3/5. Может быть есть какие-то альтернативы?
    Заранее спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше, ИМХО, модель 303 5.
    Альтернативы я не знаю.
  13. m1588
    m1588
    m1588
    Расскажите, пожалуйста, чем 303-5 лучше? Насколько я понимаю, это старая модель, которой на смену пришел 3/5.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае берите модель 3/5.
  15. 109558
    109558
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, по подбору насоса
    1. Глубина скважины: 76м
    2. статический уровень 56
    3. Динамический уровень: 58
    4. Дебит 2 -2.5м3/час
    5. Рекомендованная загрузка насоса - 63 м
    6. Этажность сооружения: 1, расстояние от скважины до потребителей до 15м.
    7. Количество потребителей и их тип: в доме 1 душ, 2 унитаза, 2 биде, 3 раковины, стиральная машина, посудомоечная машина. + полив
    9. Обсадка 177*7.5 (внутренний диаметр 102)
    L
    И может кто подскажет, какой насос надежнее: Speroni SQS 2-90 или
    Aquario ASP 1.5C-120-75?
