1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Потрудитесь указать где здесь в скважину с дебитом 2 куба рекомендовали установить насос на 4. С цитатой.
    Поясняю. Насос подбирается с условием не превышения его производительности над дебитом скважины. Насос качает воду в ёмкость стараясь поддерживать ее полной все время, не зависимо от того пользуетесь вы водой в этот момент или нет. Насос второго подъема включается только когда вы открыли кран.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @wiseboa, возвращаясь к котлеткам... Вы можете кушать их в одиночку, можете с домашними, а можете с домашними и гостями. Соот-но расход котлеток за единицу времени будет разным. Тоже самое и моментальным расходом воды - здесь по большому счету не важен ни состав семьи, ни их пол/цвет глаз/вероисповедание и т. п., здесь важно знать/предполагать какие потребители воды могут быть задействованы одновременно. Если у Вас семья из 15 человек, но при этом один единственный совмещенный санузел, то максимум что Вы сможете открыть - это смеситель в ванной (или смыв унитаза и тут же, пока наполняется бачок, открыть смеситель), мойка на кухне и посудомоечная машина. Возможно еще стиралка, а летом полив. Если у Вас имеется 5 санузлов, и есть вероятность их одновременного использования, да еще со стиралками/посудомойками и т. п., то соот-но и учитываются все возможные потребители воды. В принципе для определения мгновенного/пикового расхода есть определенные формулы (см. Путеводитель по разделу Водоснабжение), но проще (да и вернее) прикинуть самому что Вы можете одновременно открыть, и соот-но элементарно посчитать. А дальше уже прикидываете какой насос Вам для этого потребуется, и потянет-ли такой моментальный/пиковый расход скважина. Соот-но если скважина не может выдать потребное кол-во воды, то эту самую воду в нужном кол-ве/объеме нужно заранее запасти (тот самый тазик с котлетами, который Вам жена заранее приготовит;)) в какой-то емкости. И да, гидробак (как бы его не назвали) для этой цели не подходит никак.
    Теперь что касается расхода за месяц. Вот прям буквально завтра утром Вы с домашними, прям вот одновременно смыли унитаз, включили смеситель в ванной и на кухне, включили стиралку и посудомойку, ну и до кучи зачем-то открыли кран на полив огорода. Получается что мгновенный расход у Вас составил (6+10+10+6+6+20) 58л/мин. А так как все потребители Вы включили всего лишь на две минуты, то суммарный расход воды составил 116 литров. И всё, месяц Вы больше не пользуетесь водой. Т. о. насос (и соот-но скважина) должны суметь Вам выдать воду со скоростью/производительностью 58 л/мин, но потратите Вы всего лишь 116 литров. Если Вы такой "флешмоб" повторите еще раз в течении месяца, то все равно насос должен суметь выдать те же самые 58л/мин, но потратите за месяц вы уже 232 литра воды. Так понятней будет что пиковый расход ни в коей мере не определяет суточный/недельный/месячный/годовой и т. д?
    Теперь что касается накопительной емкости (если она вдруг все-таки требуется по условиям). Самый простой способ - посчитать Ваше суточное потребление воды и поставить емкость такого же объема. Более сложный способ - если есть в семье (или в окружении) школьники шестикласники, то попросить их решить задачу с бассейном и с втекающей/вытекающей водой. Втекающая вода это дебит (и соот-но производительность скважинного насоса) скважины, вытекающая - Ваш предполагаемый пиковый расход. За сколько, например, кубовая емкость опустошится до дна, т. е. на сколько (по времени) Вам хватит запаса воды в одну тонну при условии, что она сразу начнет пополняться (т.е. частично компенсировать расход) из скважины. Ну или зная примерное время расходования воды, можно посчитать литраж накопительной емкости, что бы не брать с огромным запасом, и соот-но не переплачивать.
    Я понимаю другое -
    а) Вы неумело соскакиваете с вопроса (уже в четвертый раз) - чем поможет ГА большой емкости? Будьте уж так добры, дайте четкий, понятный ответ.
    б) Пытаетесь выдать какие-то свои измышления за высказывания других участников. Здесь могу повторить еще раз чёрным по белому, и по русски - при недостаточном дебите скважины уже давно придумали двухступенчатую, или двухподъемную систему водоснабжения с промежуточной/накопительной емкостью. И эта емкость НЕ ГИДРОБАК. Если Вы этого не знаете, а знаете только что такое одноступенчатая система, и соот-но считаете что просто обязательно нужно впихнуть в скважину насос не подходящий по дебиту, то это глубоко Ваши проблемы. Здесь могу только процитировать классика (хоть эта фраза и обрезана) - "Учится, учиться и еще раз - учиться!"
    Ну и пунктом в) у нас может пойти разговор о защите от сухого хода насоса. Да, такие вещи тоже придумали! И да, если мастер видит что насос может пострадать от сухого хода, но не применяет защиту (не говоря уж о других способах организации водоснабжения), то этот мастер баран. И нет, к участникам диспута это не относится. Как бы Вам ни хотелось думать что я или @Kzh77, гробим заказчикам насосы, смею заверить - на самом деле это не так. Мы вполне способны и грамотно рассчитать систему, и правильно её смонтировать, и впоследствии обслужить. А еще потратить свое время в интернете что бы не просто поделиться знаниями по данной тематике, но и попытаться вложить эти знания в другие головы.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы скажите можно ли ставить насос в скважину большей производительности чем дебит скважины?
    Гидроаккамулятор нужного объема может выполнить ту же функцию что и емкость второго подъёма.
    В Га 200 литров аккамулируется примерно 180 литров воды под давлением. И даже если отключат электроэнергию можно будет закончить принимать душ пользуясь запасенной водой.
    И как раз Га нужного объема позволяет легко проходить пиковые моменты в расходах воды.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ставить насос с производительностью больше дебита скважины нельзя. ГА какого объема вы считаете «нужным»? Где граница принятия душа? 1,5 минуты или 7? Как угадать в какой момент отключат энергию и какой процент заполнения ГА будет в тот момент? Вы, уважаемый, старательно выворачиваете факты и намеренно игнорируете заданные вопросы. Повторю, приведите цитату где модераторы или консультанты этого раздела рекомендовали установку насоса с производительностью больше дебита скважины, суток надеюсь хватит? В противном случае не обижайтесь. Да, завтра перенесу все в соответствующую тему.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы мне что угрожаете ?
    Насос подбирается по дебиту скважины и только теми людьми кто бурил скважину и несет за неё ответственность. Тот же спор был с Андреем 203
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Где в этих сообщениях говориться о подборе насоса с расходом больше чем дебит скважины? Прописная истина в том что производительность насоса не должна быть выше дебита скважины, и цитируемые вами авторы отлично это знают. Эти сообщения были написаны в ответ на рассуждения о потреблении воды в 8-10-15 кубов в месяц и подборе насоса исходя из этих данных. С каких это пор вопрос подбора насоса отдан на откупление бурильщикам? Паспорт скважины составили и на этом ваша функция закончена, не надо навязывать выбор оборудования. Если скважина будет с дебитом в 30 кубов например, насос на один средний дом тоже надо на 30 кубов брать? И я вам не угрожаю, я прошу привести цитату где на этом форуме рекомендовали 4х кубовый насос в скважину с дебитом 2 куба. Если не найдёте, смотри выше.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    давайте уже без этих ярких ассоциаций для домохозяек и без странных предположений об одновременно открытых кранах, душах, унитазах и посудомойках, оперировать лучше реальными цифрами и правдоподобными сценариями, а то получится именно как вы пишете, "с огромным запасом" :)
    охренительный метод. почему тогда не двухсуточный, или полсуточный. эта логика "от балды" мне не близка
    Не очень понимаю, зачем объяснять очевидные вещи. это все равно что доказывать собеседнику что трава зеленая а небо голубое. Давайте лучше с простыми и конкретными цифрами, и реальными сценариями.
    Предположим для простоты простой случай, пусть используем прямо холодную воду, при накопительном водогрее будут еще более мягкие условия с точки зрения баланса прихода-расхода воды.
    Из душа у меня вытекает 4,5 литра в минуту, специально его включил на 10 минут, замерил. Ну пусть в семье один моется в душе, другой моет посуду, значит расход 9 литров в минуту.
    Предположим что имеем маааленькую скважину с дебитом всего 0,5 куба в час, это значит в приход 8, 3 л. в минуту. Итого, откуда-то, из любимой накопительной кубовой емкости или из нелюбимого гидробака должно поступать 0,7 литра в минуту. Невооруженным взглядом, даже без привлечения шестиклассников видно что уж на полчаса неспешного принятия душа и мытья посуды запаса воды в среднего размера гидробаке по любому хватит. Да, по факту картина сложнее будет, потому что сначала будет сосаться целиком из гидробака, а потом насос будет его подкачивать, но суть не изменится. Поэтому вашу идею о том что гидробак априори не является накопительной емкостью уже потому что он гидробак - поддержать не могу. Все зависит от состава семьи и привычек ее членов.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    Насос подбирается под пиковый расход. Если при этом пиковый расход, и соот-но производительность насоса, превышает дебит скважины, то применяется двухступенчатая система водоснабжения. И что бы совсем уж исключить всевозможные неверные толкования - насос первого подъема (наполняющий емкость) выбирается не больше дебита скважины. Если такое условие невозможно соблюсти (например дебит скважины заведомо ниже даже самого "чахленького" насоса), то в схему управления насосом вводится реле контроля уровня (ес-сно с датчиками уровня воды в скважине и баке). И если для наполнения емкости такую связку вполне нормально, и даже правильно, использовать, то для нормального одноступенчатого водоснабжения такой вариант уже может не прокатить. В качестве примера - скважина с дебитом литров 300 в час. Хрен Вы с неё напрямую нормально попользуетесь водой, а вот с двухступенчатой системой (и соот-но с насосом превышающим дебит, но с контролем уровня воды) уже получается нормальная работоспособная система. Ну и насос второго подъема уже выбирается по пиковому потреблению.
    Нет.
    Вы пропустили ответ на этот вопрос выше в теме. Вспоминаем как работает ГА. Открыли кран - вода из ГА вышла - давление снизилось. Еще раз открыли - еще снизилось. Еще - еще. И так до тех пор, пока давление в системе не упадет до заданного на реле и насос не включится. На момент включения насоса в ГА остается буквально мизер воды (её достаточно только что бы на время срабатывания реле и включения насоса в кране не было провала напора). Если Вы в момент включения насоса устроите пиковый водоразбор, то ГА Вам уже ничем не поможет - в нем просто нет воды, и всю воду в систему поставляет насос. Соот-но если насос не рассчитан на такой расход, то в кране Вы увидите струйки вместо нормального напора. Поэтому и утверждаю что насос подбирается именно под пиковый расход, а ГА только компенсирует гидроудары при включении/выключении насос и позволяет увеличить интервал между включениями насоса (т.е. больше емкость - реже включения насоса), но никак не является некой бездонной бочкой способной обеспечить ни превышения расхода над производительностью, ни аварийный запас. ,Теоретически он конечно может компенсировать и создать запас, но где 100%-ная гарантия что именно в этот момент он окажется заполнен водой под завязку? Вы сможете гарантировать что на момент нужного события ГА будет полностью заполнен? Прям вот на 100%? Нет? Тогда и говорить о "компенсации" и "аварийном запасе" нет смысла!
    В ГА, при его нормальных настройках, "запасается" 35-40% от полного объема бака. Если Вы сумеете вкорячить в 200 литровый ГА 180 литров воды, то можете сразу ехать искать мембрану на замену.
    Всё вышеописанное это, извините, азы водоснабжения.
    Ранее я пытался вполне доходчиво всё расписать техническим языком. Вы или пропустили это, или не поняли. Что мне делать? Повторять снова то, что Вы не поняли? :nono: Остаётся только попробовать "разжевать" на понятных доступных примерах по аналогии из быта. Вы бы на моем месте как поступили?
    Может Вам неохота заниматься расчетами, я откуда знаю? Хотите - хоть недельный расход учитывайте, не я оплачиваю излишний объем емкости. Хотите точно рассчитать (и сэкономить) - велкам за калькулятор и с учетом именно своих конкретных условий водопользования.
    Можете еще зайти в "Путеводитель" и в нем найти формулу расчёта пикового расхода.
    А откуда мне знать Ваши конкретные условия и сценарии? У меня сейчас в работе коттедж с с пятью санузлами, и с условием возможности одновременного пользования всеми этими санузлами. Если я выложу в качестве примера расчеты на этот дом, Вам это чем поможет? Те же смесители в ванной могут иметь расход от 6 до 40 литров/мин, какие Вы планируете поставить? Вам показали методику расчета, причем и примерную, и достаточно точную (и попытались объяснить как, почему и что именно рассчитывать), а какую использовать, и использовать ли вообще - уже Ваше дело.
    Устал уже объяснять, но видимо опять без наглядных примеров не выйдет... На какой расход у Вас рассчитан насос? Врубите такой расход и после включения насоса подойдите к гидробаку и попинайте его. Дохрена в него насос накачивает (при расходе равном производительности насоса)? Можете через час такого разбора попинать - всё равно он окажется пустой.
    Вот у Вас насос нагнал в систему нужное давление и отключился. Приоткройте кран и сбросьте давление в системе почти до давления включения, т. е. вот еще чуть-чуть и насос включится. Хотите для чистоты эксперимента - несколько раз смойте унитаз вместо приоткрытия крана. А теперь вырубайте насос из сети (вот она - авария на линии! :)), открывайте кран и считайте сколько у Вас получился запас воды! От силы пара литров?: Легче Вам от такого запаса стало? Почему хоть Вы все считаете по максимуму, почему не принять минимум? Может хоть Вы мне объясните? Потому что уже наверное с десяток форумчан, порывавшихся использовать ГА в качестве накопительной/аварийной емкости, ни черта внятного на это не ответили! Ну и если поленились прочесть написанное выше, то исправный ГА при правильных настройках запасает по максимуму 35-40% от полной его емкости. По минимуму я Вам описал ситуацию. Всё ещё считаете ГА волшебной "запасливой" емкостью? Вы конечно можете как @бурильщик, попытаться заполнить его почти на 100%, но во первых Вы все равно не сможете использовать всю эту воду, т. к. давление воздуха, для полного заполнения ГА водой, придется сбросить до нуля, а во вторых - у Вас просто порвет мембрану - она не занимает весь объем бака, а только чуть больше половины, и ни разу не растягивается, а банально рвется. В желании применить ГА в качестве накопительной емкости Вы не оригинальны, десяток человек до Вас точно носились с такой идеей. Почему-то ни один не отписался что у него всё получилось. И да эта тема, и обсуждение, была уже не раз на форуме.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В отличие от вас я неоднократно демонстрировал заказчикам сколько воды находится в ГА.
    Если у вас не хватает знаний проведите натурный эксперимент.
    На всякий случай напишу средние параметры работы ГА.
    Давление воздуха в ГА 1.8
    Давление включения насоса 2.0
    Давление отключения насоса 3.0
    Производитель бака Рефлекс ДЕ
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Нет у меня под рукой бака на 200 литров, зато есть интернет и калькулятор. Ниже вырезка из руководства по подбору бака от уважаемой фирмы Рефлекс. Берем формулу расчета номинального объема бака основанную на необходимом запасе воды между включениями насоса. Поскольку объем вы нам уже сообщили (200 л) и данные по давлениям тоже, мы можем легко посчитать этот самый объем запаса. Так вот, для указанных вами условий объем запаса составит 46,5 литров, а для бака номинальным объемом 100 л. соответственно 23,25 литра. Быть может вы мне объясните, чем и как вам помогут "запасные" 23 литра воды?
  11. Alekcic77
    Alekcic77
    Alekcic77
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Помогите пожалуйста с подбором насоса для скважины. Скважина 103м с самоизливом (сейчас примерно 1м3, после бурения самоизлива не было) динамический уровень 19м при прокачке 30л/мин (по паспорту). Потребители: мойка на кухне, душ, два умывальника, стиралка, посудомойка, унитаз, баня, полив огород, мойка керхер для машины. От скважины до дома 20м, до бани 10м (но наверное пойдет из дома), огород 10 соток, до мойки 30 метров. Рассматриваю SQE 2-85 или SQE 2-115. На какую глубину его повесить? При прокачке у бурильщиков висел на 70 метрах. А может поверхностный SCALA 2. Оголовок герметичный.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если такой дебит скважины, насосы SQE 2-85 или SQE 2-115 явно не подойдут. Или это не так? Какой дебит скважины?
  13. Alekcic77
    Alekcic77
    Alekcic77
    Ну 30 л/мин это 1,8 куба в час. Сейчас самоизлив около 1 куба в час.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Воотбще, нормативно, Вам нужен скважинный насос со средним напором от 50 метров при средней подаче 4 м3/ч (67 л/мин) при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Ваша скважина это не сможет обеспечить. Подумайте об организации системы водоснабжения с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью.
  15. Alekcic77
    Alekcic77
    Alekcic77
    Одновременно будем пользоваться максимум 3-мя точками. С учетом моих 2-х кубов и расстояний SQE 2-85 достаточно будет или 2-115 надо. На какую глубину его можно погрузить? Обычно ниже динамики метров на 5. А ниже метров на 50 можно.
