1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вы сами подумайте, они уверяют Вас, что дебит определен как 1 м3/час, а сами советуют установить насос с заведомо большей производительностью 1.7 м3/час, что приведет к срыву дебита скважины. Вы у них этот момент уточните, интересно как объяснят?
  2. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Полагаю, они перезакладываются, чтобы потом вопросов к ним не было по дебиту. Вот мы написали 1 м3 ,вот он и выдаётся гарантированно.
    Можно, конечно, самому проверить насосом на 2 м3 например. Но тут как лотерея будет. Что потом с насосом делать, если не пригодится?
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Полагаю, они идиоты!
    Гатчинский, Тосненский, Кировский или Ломоносовский район у Вас?
  4. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Гатчинский район, д. Петрово, около Пудости.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Дебит может быть и 2.5- 3.0 м3/час в Вашем районе.
    Вызывайте буровиков пусть насос центробежный в скважину опускают и проводят замеры дебита, динамики на максимальной производительности.
  6. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    спасибо.
    Вы возмётесь?
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Да собственно не за что.
    Я Вам рекомендую обратиться в ту контору, которая бурила скважину, тем более Вы пишите, что скважина новая. Они Вам предоставили некорректные данные, по которым не представляется возможным подобрать насосное оборудование, также если Вы будите вызывать сторонних специалистов, то это дополнительные затраты, по их вине.
    ОФР на скважине стоят не три копейки, так что советую поберечь свои денежные средства, тем более косяк их. Пусть едут и исправляются.
  8. xokkeist7
    xokkeist7
    xokkeist7
    Добрый вечер, уважаемые!
    Прошу прощения возможно за очевидный вопрос, но что-то я совсем запутался в правильности подключения сантехники..., подскажите, пожалуйста...
    на чертежике схема расположения домов и скважины, подскажите пожалуйста, как правильно организовать подачу воды. делал изначально не я и думаю как то неверно сделано, т. к. есть просадки давления в доме №2.
    Как сделано сейчас - скважина, в ней насос водомет, по ПНД трубе 32 мм идет в дом №1, через два фильтра - на блок автоматики и реле давления, затем в гидробак 20 л.
    Дом №2 подключен тройником от ПНД трубы, которая идет к дому№1. Вот вопрос, верно ли это? Может надо как-то по другому сделать?
    И какой объем ГА лучше подойдет? Думаю купить сейчас 100 или 150 л...
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @xokkeist7, :no: Побольше тех информации надо.
  10. xokkeist7
    xokkeist7
    xokkeist7
    Примерно какого плана? Я напишу все...
    Насос на глубине 15-17 метров, скважина не герметизирована, разводка внутри домов сделана ПП трубами 20мм.
    Модель насоса точную не смогу подсказать... но качает в гидробак (20 л) максимум до 4атм, дальше очень медленно работает...
    По вертикали от насоса до гидробака (он в доме №1) примерно 17 метров, по горизонтали около 10.
    До дома№2 от насоса по горизонтали так же около 10 метров.
    Т. е. от гидробака до 2-го дома примерно 20 метров по гоизонту.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    1. Необходима модель насоса обязательно.
    2. Паспорт скважины также необходим. Дебит, статика, динамика, общая глубина, интервал установки фильтра/начало открытого ствола скважины
    3. Сколько кранов одновременно может работать в доме №1 & №2
    4. Что за реле и автоматика установлены
    5. Что за фильтры установлены
    6. Трассировку труб по участку однозначно надо изменить
    7. ГА под замену
  12. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Не выдюжит Ваш "водемет". Через полгода помрет. Тем паче 2 дома. И давлением в 4 атмосферы не подать воду в оба. Если одновременно откроите пару кранов в каждом доме - воды не будет нормальной.
    По моему опыту - не жадничать на насос. Я 10 лет назад ставил себе насос грундфос - живой до сих пор, а все соседи по 7 раз уже ручейки и водометы меняли.
    И давление нагнетает 4,5 атмосферы в гидро бак влегкую.
    2 дома. по идее, то, что Вы нарисовали подает воду из скважины стазу в оба строения. Только непонятно, где фильтры, система очистки и тп. Вы ведь оба дома хотите чистой водой снабжать?
    Я сделал так.
    Скважина с насосом, поднимает воду в дом (ГА, датчик давления, сетчатые фильтры, систма очистки и аэрации) далее тройник на 32 трубе - одна часть разбежалась с переходом на диаметр 20 по 2м этажам дома на потребители, вторая труба ушла под землю и 20 метров до бани. А в бане уже водоразбор.
    По датчику давления включающему насос - изначально я его ставил на доп ГА именно в бане. Самое удаленное от насоса место. Отключал насос на 3 атмосферах, включал на 1,5 атмосферах. А когда у меня ГА потек в бане, я установил ГА в доме у системы очистки и реле включения насоса перенес в дом. Но режим теперь другой вкл насос при давлении 3,5 атмосферы отключить при давлении 4,5.
    И не жадничайте на реле - купите дрянь за 800 рублей, не будет работать и давать нужное давление. все равно потом купите за 2000 рублей но тот же грундфос, например. Так-что лучше сразу поставить нормальное оборудование, пусть и подороже. Но эта разница будет 1-10 тр (по вкусу) и не рентабельно ее экономить в ущерб надежности и удобству.
  13. xokkeist7
    xokkeist7
    xokkeist7
    Первые два пункта буду уточнять, пока не могу сказать...
    3. Одновременно может работать максимум четыре крана, причем только в доме №2.
    Дом №1 используется только как место где размещены технические "штуки", с одной теплой комнатой (как раз где инженерная сантехника). В доме№2 просто не хвататет места для этого.
    4. Реле - Belamos PS-02C, блок автоматики - Джилекс 9001. https://www.kuvalda.ru/catalog/7494/31645/
    5. Фильтры - две шт. на вводе в дом№1Ю магистральные PP10SL, один протв железа, другой просто на 5мкм.
    Еще два таких же в колодце, на трубе которая идет во второй дом. Могу фото завтра сделать, думаю понятнее будет...
    6. Трассировку в каком виде необходимо поменять? Трубу для второго дома не подключать в первый дом, а не в колодце?
    7. ГА согласен, вопрос какой лучше объем?
  14. xokkeist7
    xokkeist7
    xokkeist7
    Я не против поставить и подороже что-то, но важно знать - что... чтобы это не было пустой тратой денег... реле стоит хреновое, да, 800 рублей. Грундфос можете модель подсказать, что посмотерть?
    А насос водомет живет с 12 года, т. е. получается уже 5 лет. помирать пока тьфу тьфу не собирается.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вы сначала на первые пункты ответьте.
