1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как показывает статистика, винтовые насосы работают примерно 1 год. При вашей эксплуатации проживет 2 года.
    Берите центробежный. Они немного дороже, но работают в среднем по 6-8 лет.
    Каждый раз придется сливать и заливать. Конструкция станции такова, что без компрессора не сольете всю воду. Еще один вариант, в зимний период забирать в квартиру и потом привозить на выходные. В общем, лучше вернуться к Малышам и Ручейкам, чем возиться со станцией.
  2. Telets59
    Telets59
    Telets59
    Спасибо за ответ. Но меня все же волнует при моей глубине скважины и уровне воды сможет ли работать центробежный насос, нет ни каких противопоказаний по минимальному заглублению?
  3. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Добрый день.
    Насос (диаметром 75мм) опускаем на глубину 3,5м, высота насоса 0.8м, - до верхней точки воды остаётся 0.7-1.2м. Мало, высока вероятность, что даже самый слабый скважинный насос выкачает воду и - сухой ход. Вариант опускания насоса на глубину 7-8 м от поверхности земли (диаметр скважины от 4м и ниже, дебит скважины нужны).
    Скважинный насос слабенький качает 1-1,5 куба в час на 20-30м высоты. (1м высоты примерно = 10м длины).
    Скважинник, как выше сказали, от 5 лет живёт.
    Зимой, когда дом не отапливается, сможете каждый раз всю воду сливать?
  4. Telets59
    Telets59
    Telets59
    Так зимой и поступаю. Насос оставляю в скважине с с соединительной муфтой, и каждый приезд подключаю кусок шланга 2-3м длиной и накачиваю у скважины воду в бутыли. Затем шланг отключаю и сливаю воду. Мой вибрационный насос накачивает (летом) емкость 1300л примерно за 1ч 40мин, при этом уровень воды в скважине практически не опускается ниже 0.5м от постоянного уровня.
    P. S. Скважина в 3х метрах от дома.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По заглублению нет ограничений. Есть колодцы в которых столб воды меньше метра и насосы годами работают. Тут другая проблема, дебит скважины. Если подбирать насос для скважины, то производительность насоса не должна превышать дебит скважины.
  6. Telets59
    Telets59
    Telets59
    Дебит - я так понимаю объем воды который можно выкачать из скважины за какой-то период времени. Я могу, каким-то образом, выяснить это используя свой вибрационный насос?
    И еще вопрос в сторону каких бюджетных, но более менее качественных, насосов стоит смотреть:
    Водолей
    Водомет
    Хозяин
    Вихрь
    Vodotok
    Belamos
    Unipump.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, но при этом вода в скважине не должна заканчиваться.
    Нет, он слабоват.
    Получается скважина выдает минимум 13 л. в минуту или 780 л. в час.
    Выбирайте насос производительностью до 1 куба. У Беламоса есть такие, на 2 дюйма.
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Здравствуйте, подскажите такой момент: если скважина(~40м) находится снаружи, в 5-7 м от дома (одноэтажный, ~100кв.м), достаточно ли одного скважинного насоса, или нужно ставить ещё какое-то вспомогательное насосное оборудование?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Достаточно одного насоса с автоматикой (реле давления, частотник).
  10. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    А не думали обустроить скважину по зимнему варианту? Установить скважинный насос, исходя из дебита скважины, разумеется, гидроаккумулятор с реле давления, прокопать траншею и проложить трубу к дому ниже уровня промерзания (если невозможно, то с подогревающим кабелем) и установить скважинный адаптер с обратным сливом. Так у вас пропадет необходимость делать кучу ненужных движений, как то заливать и сливать емкость, вытаскивать насосы, опорожнять систему и т. п.
    Кстати, все то же самое можно сделать и с помощью насосной станции, но только ее в тепло придется заносить.
    Тут каждый кулик будет свое болото хвалить. Думаю, статистику по выходу этих насосв из строя будет сложно собрать.
  11. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Или мембранного бака (вместо частотника).
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Гидроаккумулятор само собой, особенно если с реле. Не стал перечислять весь список (пятиводник, манометр и т. д.)
  13. SKY05
    SKY05
    SKY05
    Здравствуйте, подскажите какой насос подойдёт для скважины:
    - глубина 42м
    - статический 3м, динамический 4м
    - установка насоса - 12м
    - производительность насоса -3м куб (дебит не знаю - сказали 10)
    - расстояние до дома 3м
    - 2 этажа
    - 2 умывальника, 2 туалета, 1 душ, 1 мойка, 1 посудомойка
    - 3-4
    Диаметр трубы 133мм.
    Если можно несколько вариантов насосов по разной цене.
  14. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Grundfos SQ (E) 3-40 или 3-55, Pedrollo 4SR4/7 или 4Block2/10. Тут можно перечислять до второго пришествия...
  15. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Где вы проживаете?
