1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. SKY05
    SKY05
    SKY05
    Уважаемый,
    @ДОМИАТО, а подешевле насосы какие-то типа spironi, belamos подойдут?
    @Berkut73, Подмосковье
  2. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Посмотрите, сервис-центр какого производителя к вам ближе. По цене разброс несколько тыс руб, в случае проблем куда ближе обратиться будет. Может кто гарантию расширенную даст, может где выездной сервис есть, может акции какие ? Грундфос 22-25 т. р, Это самая дорогая позиция, остальные от 12 до 17.
  3. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Да, но только не трехдюймовые их версии. Они 3 кубов не дадут.
    Супер! Я готов у вас покупать по этой цене! Продайте мне 3-55 за 22 тыра.
  4. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    3-55 не думаю, что по этой цене будет. А 3-40 в эту вилку 22-25 вполне может уложиться. Завтра на работе посмотрю цены на эти позиции.
  5. delffin
    delffin
    delffin
    Здравствуйте. Прошу совета по подбору насоса и комплекта автоматики с баком к нему.
    Данные:
    Скважина 25 метров.
    Статический/динамический уровень 3/5 метров от уровня земли. Динамический уровень измерялся откачкой воды вибрационным насосом круглые сутки, где то 24 кубов в сутки выходит, по примерной табличке от насоса (считал что условно качаем с 10 метров).
    Этаж один. До ГА 4 метра от скважины, ГА на уровне земли.
    Потребление примерно 0,3-0,5 кубов в сутки, обычно это набрать воды в бочки 50-200 литров для хозяйства и одна раковина с туалетом.
    Давление в системе хз, наверное стандартное 1,5.
    Скважина 125 мм.
    По производителям хз вообще, закупаться планирую в Челябинске, бурмастер посоветовал магазин, в котором висят марки Акварио, Unipump, Eterna, Jemix, Tim. Бюджет на все 17-20 тысяч.
    П. С. С динамическим уровнем забавная вещь выходит, чтобы его померить нужен насос, но чтобы купить насос нужно знать динамический уровень. Буровики ничего не стали мерить, сказали только прокачка до чистой воды неделю займет и сразу измерять нечего там нечего.
    Опять же рекомендация от бурмастера - купить насос полтора-два куба в час.
  6. max222
    max222
    max222
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста по выбору насоса.
    Скважина 51 м.
    Статический уровень 30 м.
    динамический уровень 35 м.
    Дебит скважины 2м3/ч
    Потребители: Душ, раковина в ванной, раковина в кухне, унитаз, бойлер для горячей воды 125л.
    Будет санузел на 2-ом этаже: раковина+ унитаз. Высота от земли до точек разбора 4м.
    Баня: бак для горячей воды 80л+ понемногу холодной в процессе паренья. Расстояние от скважины до точки разбора 40м.
    Внутренний диаметр обсадной трубы 95мм.
    Расширительный бак на 80л.
    Сейчас стоит Джилекс "Тополь 3Д", 70/120, благополучно сгоревший. Надо менять.
    Ошибся, не расширительный бак, а гидроаккумулятор
  7. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Вы не указали самого главного - дебита скважины.
    Попросите чтобы это было указано в паспорте скважины, чтоб с печатью, с подписью. И не полтора-два, а конкретная цифра: насос производительность не более ...м.куб/час, монтировать на глубину ... метров.
    Так вам потом будет проще, если вдруг что-то произойдет со скважиной.
    Вам подойдут только трехдюймовые насосы. Ну например: Grundfos SQ (E) 2-70, Belamos TF 3-110. Можно рассмотреть WATERSTRY, Heisskraft. Есть и еще ряд насосов. Тут уже выбор за вами.
  8. rcmfor
    rcmfor
    rcmfor
    Доброго дня! ПОМОГИТЕ советом
    Помогите с подбором Grundfos:
    Имеется скважина глубиной 50 метра
    Дебит по паспорту 3 куба м3 час (по крайней мере так написано в паспорте а там кто знает)
    Статический уровень - 7м
    Динамический уровень 8м
    бурильщики по паспорту рекомендуют опустить насос на 20 метров, стоять будет адаптер и до дома 7 метров в подвал, там будет оборудование, стоит водоподготовка 3 баллона солевой бак, дом 2 этажа, 2 санузла, на первом душ и раковина с туалетом, на втором ванна и раковина с туалетом на кухне пмм, раковина, летом полив уличный. П. с до этого был колодец, щас перехожу на скважину т. к вода ушла, поэтому систему ввода и что лучше поставить советуюсь тут.
    Вопрос какой взять насос, хотел взять комплект grundfos 3.65 но тут одни ребята, кто занимаются обустройством скважин сказали что плохо будет для скважины, якобы надо 2.70, вопрос что взять, так как в магазине говорят что 3.65 нормально будет... запутался так как тут написано что может мощный насос создать избыточное давление, также советовали Speroni STS 1316 с частотником выходит в половину дешевле грунфуса, вопрос системе очистки надо как минимум давление для промывки 2.5 атм, ну и как Вы думаете у меня после очистки в кранах давление нормальное будет с этим насосом? Спасибо заранее за помощь.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, подробно перечислите все потребители в доме.
  10. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Правильно сказали. Берите SQE 3-55. А в магазине не соображают зачастую. Задайте им вопрос: что будет со скважиной, если насос будет выдавать больше, чем дебит скважины? Скорее всего услышите, что в насосе есть встроенная защита по сухому ходу, что с насосом ничего не будет и т. д. А то, что вы горизонт можете подорвать таким насосом и скважина с гарантии слетит это их не колышит.
  11. rcmfor
    rcmfor
    rcmfor
    Поправил.
    Забыл уточнить, бурильщики прокачивали насосом 5 кубов, ну я за баланс конечно же поэтому и засомневался, дело в том, что 3.55 нету комплектов в грунфусе из-за этого предлагали 2-70.
  12. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Годится! При 4 атм будет выдавать 2,8 м. куб/час. Этого хватит и на промывку фильтров и на все водопотребление в доме.
  13. rcmfor
    rcmfor
    rcmfor
    @ДОМИАТО,
    а не создаст давление в трубах до ввод избыточное?, если возможно еще услышать Ваше мнение по насосу что я писал спироне с частотником, что Вы думаете.
  14. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Давление будет такое, какое вы скажите, о повелитель:)]
    Вы меня носом тыкните, где вы там писали...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором от 50 м и средней производительностью 3 м3/ч (коэффициент одновременного использования потребителей 0,7), например Grundfos SQ3-55.
