1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. MiV739
    MiV739
    MiV739
    ошибся, 3-65 конечно. сейчас SQ и SQE по одной цене продают гарантия на последний 5 лет он же может без блока управления работать cu-301 ?
  2. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Абсолютно верно. Блок ему особо не нужен, если использовать его как обычный SQ. А потом всегда можно и пульт доставить.
  3. max222
    max222
    max222
    А что из этого списка, лучше по надёжности?
    И ещё вопрос. У Grundfos 2-70 производительность 3м3/ч. Это допустимо, что она превышает дебит скважины 2м3/ч?
  4. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Ну по надежности, разумеется, лучше SQ. Но он и сильно дороже остальных.
    А кто вам сказал, что он будет выдавать 3 куба? Маркировка 2-70 говорит о том, что этот насос производительность 2 м. куб/час с подъемом на 70 м. Так у вас динамика 35 метров + давление в доме 3,5 атм (35 м водяного столба) = 70 метров.
  5. rcmfor
    rcmfor
    rcmfor
    Вопрос: так у меня по паспарту на скважину 3 куба почему если мне ставить 3.55 или 3.65 у меня будет перерасход?
  6. rcmfor
    rcmfor
    rcmfor
    я сейчас склоняюсь покупать отдельно насос sqe и блок управления, по этому уже на комплект сильно не ориентируюсь. Из этого опять уточнение 2.70 или 3,55
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, с водоподготовкой лучше иметь запас по напору, то есть 2-70.
  8. rcmfor
    rcmfor
    rcmfor
    А. 2.70 помощнее получается?
  9. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Вы не внимательны. Изначально и я и @Андрей 203, рекомендовали вам 3-55, но вы сказали, что комплект есть только 2-70. А 3-65 это уже перебор для такой скважины.
    Монопенисуально. Берите чего дешевле.
  10. rcmfor
    rcmfor
    rcmfor
    так я и написал попозже что уже так как решил брать отдельно привязки к комплекту нету, я понял цена у них одинаковая если просто насос брать. Спасибо Огромное за помощь и за Ваш бесценный опыт в этой области.
  11. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Посмотрел дилерские цены на SQ 3-40 и 3-55. 37тыр и 42.500. С вилкой 22-25 я погорячился...
  12. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Эх, блин... А я думал классного поставщика нашел:)];)
  13. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Помогите определится с насосом:
    1. Глубина источника водоснабжения: 51 метров
    2.
    Динамический и статический уровень воды в нём: Динамический 36, Статический 31
    3.
    Дебит источника водоснабжения: 2 куб м
    4.
    Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: Около 15 метров
    5.
    Этажность сооружения 1 этаж.
    6.
    Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.):1 раковина, 1 душ + в перспективе через 3-4 года: 2 раковины, 1 унитаз, 1 душ.
    7.
    Желаемый уровень давления в системе: мин 2, макс 3 бара
    8.
    Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. Интервал установки фильтра. Внутренний диаметр от 0 до 39 м - 110мм, нижние 12 м - перфорировнная труба внутренним диаметром 102 мм
    9.
    Москва и область, с сервисами не знакома.
    Пока актуально только водоснабжение летнего домика, основной дом еще не построен, поэтому кессон или адаптер в ближайшее время не планируется, имеет ли смысл взять насос подешевле - вдруг украдут?
  14. uopow
    uopow
    uopow
    Господа, Добрый день! Может быть рассудите, сантехник к нашей скважине предлагает присовокупить вот такой насос - "Водолей" 0,5-40У (Д=105 мм). Обнаружил, что он и купить его предлагает на 3 тысячи дороже, нежели его стоимость в большинстве сантехнических магазинов города (хи-хи).
    Вопрос: Купить все-таки его или что-то лучше можно посоветовать? Просто я не слишком разобрался в параметрах по которым вести подбор. Точнее не слишком четко.
    Характеристики:
    1. Глубина: 43 м (по воспоминаниям (честно говоря в паспорте я ничего такого не нашел, может быть кто-то профессиональным взглядом сможет уточнить это в прикрепленном паспорте).
    2. Статистический уровень: ~ 3 м (тоже не понял) видимо это вычитать нужно из глубины?).
    3. Дебит: 2-3 кб м
    4. Расстояние от источника: ~ 3 м (скважина в паре метров от дома)
    5. Этажность: 2 этажа
    6. Потребители: 3 раковины, 1 душ, 1 ванная, стиральная машина, 2 унитаза.
    7. Давление: 2-3 бара (видимо это стандарт?)
    8. Диаметры: 100 мм до 17 м, 140 мм до 50 м
    Вот. А то насос погорел предыдущий, всего-то года три проработал, а тех. паспорта его не осталось, так бы по параметрам подобрал подобный из класса повыше (выше среднего, не супер элитный). Большое спасибо!
  15. tanikabal
    tanikabal
    tanikabal
    Здравствуйте. Помогите подобрать насос. Не Grundfos, по цене ближе к бюджетному.
    Дом сезонного проживания. 4 человека. Насос 3"
    1. Глубина источника водоснабжения: 29 метров
    2.
    Динамический и статический уровень воды в нём: Динамический 18, Статический 15
    3.
    Дебит источника водоснабжения: 3 куб м
    4.
    Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: Около 10 метров
    5.
    6.
    Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.): 1 душ, 2 раковины, 1 унитаз, стиральная машина, полив (по горизонту +10м)
    7.
    8.
    Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. Внутренний диаметр 100 мм
    9.
    Москва и область.
