1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    SQ/E 3-65 будет более чем достаточно.
    Смотря на какой бюджет рассчитываете. А Speroni это теперь Waterstry называется.
  2. YuF
    YuF
    YuF
    Вопрос не о бюджете, а о параметрах 4-х дюймового насоса. Так как скважина позволяет поставить такой насос, то хочется взвесить все возможности.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А какие параметры вас интересуют?
  4. YuF
    YuF
    YuF
    Параметры: производительность и высота подъема для моего случая. Я так понимаю, что если мне рекомендуют sq 3-65, то надо смотреть насосы производительностью 3 куб м при высоте подачи 65. Я не ориентируюсь в линейке того же Pedrollo. Если есть возможность посоветовать насос с подходящими характеристиками, то было бы хорошо. Почитав форум, я несомненно обогатился какими- то знаниями, но я все равно дилетант и какие-то вещи могу не учитывать при выборе модели.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Касаемо напора/высоты подъема: 36 (динамика) + 6 (высота верхней точки разбора) + 5 (потери, грубо) +25 (давление в верхней точке)= 72 м и это без учета потерь на водоподготовке.
    Расход будет зависеть не только от количества точек разбора, но и от количества проживающих. Точек полновесных у вас 5, тогда 5 * 0,7 м3/ч * 0,7 (коэффициент одновременного использования) = 2,45 м3/ч. Это минимум. Ещё вопрос сколько воды и с каким давлением потребует ваша водоподготовка для промывки.
  6. YuF
    YuF
    YuF
    Наверное, водоподготовку можно вообще не включать в рассмотрение. Ее можно настроить на промывку ночью, когда другие потребители спят.
    С водоочисткой есть другие проблемы. Сейчас для ее работы стоит емкость 750 литров. В неё из колодца с малым дебитор подавалась вода. В емкости есть аэрация для окисления железа. Сейчас из емкости в систему качает Грюндфос СМ 3-6.
    С появлением скважины насосная станция для подачи воды из колодца, емкость для воды и станция СМ 3-6 становятся лишними и теоретически в будущем их можно будет убрать. Сейчас хочу пока из скважины по прежнему качать в емкость. Но насос для скважины надо выбирать, чтобы он смог работать напрямую.
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Всем здравствовать!
    Нужен совет профи. Скважина 37,5 м., труба 120 мм синий пластик,
    водяной столб по паспорту около 6 м.
    Качает уже 10 лет насос Джилекс. В доме гидробак на 60 л., реле давления,
    нагревательный бак на 80 л. Все работает штатно (ттт). Давление держит около 3,5 атм
    (правда манометр обычный за 300 руб:, пару раз уже менял) На 150 см глубины закопана труба (и эл. провод) от скважины в баню. (все равно зимой промерзает:)) Внизу 32 ПНД трубы к насосу стоит обратный клапан. До бани около 25 м.
    Из практики,- 10 лет, когда в бане напор ослабевает, срабатыает реле и напор нормальный (одна точка разбора в бак на печке).
    Теперь баня стала и гостевым домом. На 1 этаже будет с\у -душ.кабина, унитаз, мойдодыр, нагрев. бак на 50 л., и мойка в КО с холодной и горячей водой.
    Использоваться дом-баня в полном режиме будет раза три-четыре за дачный сезон.
    В остальное время чисто как баня -то есть наполнить-долить бак на печке и унитаз-умывальник в с/узле. (Если приспичит:|:)
    Вопрос- надо ли городить еще один гидробак в бане и придумывать схему подключения насоса?
    Полагаю не все так просто...насос то один. Сразу скажу, что не хочется "снова-здорова".
  8. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Городить ничего не надо. Надо просто небольшой гидроаккумулятор в бане поставить, чтобы избежать возможных гидроударов. Хватит литров на 10-12.
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    "ДОМИАТО, один гидробак? без реле давления?
    Это значительно легче и проще...:hndshk:
  10. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
  11. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Подскажите, есть ли смысл брать насос Беламос TF3-80 сразу с кабелем или лучше нарастить самим (хотя кабель 2,5 квадрата Подольсккабель + муфта выходит дороже, чем разница в цене между насосом с кабелем и без)? Смущают фото в интернете - кабель выходящий из насоса голубой, а далее идет черный, непонятно какого сечения...
  12. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Однозначно с кабелем. А фото не правильное. Кабель у них черный от насоса до конца.
  13. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Я ещё ни на что не соглашалась :no: Это единственный более-менее мне понятный расчёт. Остальное просто * Например только за установку кессона из двух колец диаметром 1,0м (каждое из которых стоит 2500р.) и прокладку канализационной трубы (в которую потом, я так понимаю они собираются водопроводную пропустить) просят 70 000 руб. И все остальные в том же духе. Больше НИКТО не предложил ни нормального расчета, ни списка оборудования, ни одной марки насосов. Какой-то "развод" идёт. :mad: Грунт 4 метра песок с глиной, затем песчаник. От скважины до дома 7 метров, Средняя глубина промерзания 1,5м, максимальная 1,8м. И всё таки что подскажете по маркам насосов, автоматике? :|:
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Уже синий. Возможно зависит от партии. :)
  15. Veritas2017
    Veritas2017
    Veritas2017
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане ! Наверное вопрос не в тему, но может кто поможет ? Планируем на даче бурить на воду скважину, у соседки 76 м. полагаю у нас в среднем тоже будет. Как я понимаю сейчас пока трудно подбирать насос, пока не знаю характеристик скважины !? Знаю точно, что воды много, если не ошибаюсь артезианская скважина (поравьте, если что, дилетант), до будущего дома 3-5 метра (душ, раковина 2шт., унитаз, может ещё чего) до бани (душ, раковина, унитаз) и бытовка (раковина), огород метров 35-40, жить там круглый год не собираемся, семья 5-7 человек, может подскажите на какой насос присмотреться, да и вообще на всю водоподготовку (какие оптимальные составляющие цена-качество, думаю сам делать) И есть ли особенности бурения зимой ? Спасибо всем не равнодушным !
