1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Будет скважина с паспортом, подберем насос. Сейчас рано перебирать варианты.
  2. Veritas2017
    Veritas2017
    Veritas2017
    Спасибо:) внутреннее известие так и подсказывало !
  3. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Вам нужен скважинный насос, диаметром 3 дюйма, который будет выдавать 0,5 м. куб/час с глубины, которая в паспорте скважины почему-то не указана. Марку насоса диктовать не буду. Выбор довольно большой. Трубу от дома до скважины нужно проложить на 2 метра, тогда подогревающий кабель будет нужен только на подъеме, а не 12 метров.
  4. YuF
    YuF
    YuF
    Добрый день! Есть вопрос, связанный с подбором оборудования. Почему везде рекомендации устанавливать на насосы с выходом 1 1/4 трубу диаметром 32 мм? Кажется, что если установить трубу 40 мм, то и насосу будет легче и подача больше. Так ли это? Ведь 40 мм с учетом толщины стенок больше подходит под размер выхода насоса. Или в данном случае это делается из-за экономии средств на трубу и фитинги? Экономия в сравнении с общими тратами не такая уж большая.
  5. shtuceron
    shtuceron
    shtuceron
    Добрый день, прошу помощи в подборе насоса.
    Параметры скважины:
    Диаметр обсады = 133 мм
    Общая глубина = 60 м (глубокий песок)
    Статический уровень = 12 м
    Динамический уровень = 21 м
    Дебит = 3.0 м3/ч
    Планируется установка ГА на 50 литров.
    Есть несколько вариантов насосов с характеристиками от 1.0 м3/ч до 3.0 м3/ч. Скажите, насколько оправдано устанавливать насос впритык (3.0 м3/ч)? Не получится ли, что через несколько лет дебит упадет, и мощность насоса будет просто избыточной...
    PS Дом находится на расстоянии 30 метров.
    Спасибо!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё верно, экономят на копейках. Примените ПНД40 на протяжённости от насоса до гидроаккумулятора.
    А какой у вас расход будет в системе водоснабжения?
  7. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Тут не про экономию речь. Работать с 32-ой проще, а если вам не требуется больше 3 м. куб/час, то смысла ставить 40-ую нет, насосу от этого ни тепло, ни холодно.
    :super: Все правильно. Я вообще удивлен, что с таким понижением, да еще на песчаную скважину, вам указали дебит 3 куба. Странно как-то это. Обычно такие скважины выдают 1-1,5 м. куб/ч. Ну это по Подмосковью...
  8. shtuceron
    shtuceron
    shtuceron
    Достаточно будет 2 кубов.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, вам подойдёт насос Grundfos SQ 2-55. Ориентируясь на его параметры вы можете выбрать себе насос другого производителя.
  10. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Подойдет. Только защиту по сухому ходу не забудьте поставить.
  11. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Здравствуйте, помогите определиться с насосом.
    Параметры скважины на известняк:
    Диаметр обсады = 133+пластик 117 мм
    Общая глубина = 55 м
    Статический уровень = 40 м
    Динамический уровень = 40 м
    Дебит = 2.0 м3/ч
    Насос вешать на 46 метрах
    Бурильщики посоветовали Беламос TF3-60, но я прикинул что до домика от скважины 10метров и по домику 9 метров где то, итого от скважины до последней точки примерно 20метров, может мне помощнее купить насос например Беламос TF3-80.
    Смотрел еще видео обзор про Беламос TF3-60, там парень сказал что номинал подъема этого насоса 42 метра.
    Подскажите пожалуйста какой насос подойдет под мои параметры?
  12. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Если из Беламосов, то TF 3-150.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какой у Вас будет номинальный расход в системе водоснабжения?
  14. Alex5893
    Alex5893
    Alex5893
    Добрый вечер. Помогите подобрать насос. на фото параметры скважины. Бурильщик сказал вешать насос не ниже 19 метров, верно ли это. От скважины до дома 8 метров. В подвале поставлю ГА на 100л. 5 человек постоянного проживания. На первом этаже двераковины унитаз посудомойка стиралка бойлер на втором этаже душ унитаз раковина. Спасибо.
    До э́того стоял насос Кама с подачей 3куба в час, висел на глубине 20 метров. Как то теща забыла выключить примерно сутки скважина качала вода не кончилась, но соседей затопили. :)]
  15. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Я там рекомендовал по максимальному дебиту скважины.
    Не указан дебит скважины и динамический уровень. Без этих параметров грамотно подобрать насос не получится.
