1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @lyboo, а не подскажете, у вашей пластиковой обсадной трубы толщина стенки какая? Чтобы понять внутренний диаметр...
  2. 6сот_рф
    6сот_рф
    6сот_рф
    Всем привет!
    Вопрос к бывалым: Посоветуйте надежный центробежник.
    Скважина 115м
    дебит 3м3/ч
    Только не Грюндфос (не могу себе позволить) и не Беламос (негативный опыт).
  3. Inbev54
    Inbev54
    Inbev54
    А про педролло что скажите? к примеру такой-
    Pedrollo 4SR 4SR1.5m/8 50 м2.7 м3/час, 1 1/4"220 В. Понятно что к нему нужно будет все докупать, но там цена поменьше ка бы?
    У Грюндфоса сейчас просто скидка на комплект 30%, но один черт цена 97 т. р.
  4. lyboo
    lyboo
    lyboo
    @Гидроснаб, Приветствую, пластик мерил толщиной 6мм., а по паспорту насос не более 98мм .
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть комплект у ДАБа, насос MICRA HS + частотник.
  6. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    С давлением 4 атм около 0,5 куба, с 3 атм чуть меньше куба. Только Вы учитывайте, что со временем эти характеристики будут немного падать. Забивание и износ рабочих колес скажется.
    Ну он не в комплекте с частотником. Это во первых. А, во-вторых он четырехдюймовый. Не везде влезет.
    Вы статику, динамику укажите. Количество точек водоразбора, конструкцию скважины...
    Такие не ставил, не знаю. Но по характеристикам дохловаты. С 3-105 не сравнить! :)
  7. Inbev54
    Inbev54
    Inbev54
    Спасибо за совет, купил 2-55й (комплект), дешевле еще чем у офф магазина.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @lyboo, так и берите тогда Водомёт 55/75, раз он пролазиит:), а если же перебдеть - то 55/90. Недорого и сердито. И гарантии 3 года.
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Приветствую! Подскажите по насосу:
    1. Глубина скважины 41 метр.
    2. Динамический 24 метра и статический 22 метра уровень воды.
    3. Дебит источника водоснабжения 1 куб.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 7 метров.
    5. Этажность сооружения 1 этаж.
    6. Количество потребителей и их тип - унитаз, душ, раковина х 2шт., отвод на полив, отвод на керхер - всего 6 штук.
    7. Желаемый уровень давления в системе - стандарт 3 атм.
    8. Для скважины - труба металл 152я.
    9. По сервису москва, область.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @Chip_SET,
    смотрите по бюджету: Grundfos SQ 1-50, Pedrollo 4BLOCKm 2/10, Джилекс Водомёт 40/75.
    Только имейте в виду, что при РЕАЛЬНОМ дебите в 1 куб водой все ваши потребители будут пользоваться по очереди...
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Получается и бассейн с перерывами качать надо будет? Сейчас стоит Калибр НПЦС - 1.2/50-370 без автоматики и прочего. Бассейн наполнялся с утра до вечера...Значит по очереди использовать будем.
    Насос установлен на 28 метров.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @Chip_SET, повторюсь:
    Как правило бурильщики пишут про 1 куб из юридических соображений... Даже при большем реальном дебите. Так что шанс получить приемлемую систему водоснабжения еще остаётся, но готовиться к поочередной эксплуатации на всякий случай стОит.
    А бассейн можно набирать и без перерывов, только струёй не мощнее 1 кубометра в час... Просто автоматику нужно поставить с защитой от сухого хода и с перезапуском, чтобы голову себе не запаривать.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А если Акварио смотреть?
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Народ, скажите, пожалуйста, при применении "Малыша", где стоит вода, когда насос отключен.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пока мембраны новые, вода стоит в трубе/шланге. Потом мембраны чуток стираются, появляются царапины и нарушатся герметичность. Вода медленно, но сливается.
