1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. xokkeist7
    xokkeist7
    xokkeist7
    Хорошо, а не подскажете кто может сделать паспорт скважины и сколько это примерно может стоить?
    Скважины осталась от предыдущих владельцев, паспорта не получается найти...
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Буровая либо монтажная организации, при наличии у них соответствующего оборудования и специалистов. Цены от региона и глубины скважины зависят.
    Ключевые моменты:
    1. Нагрузить скважину насосами разной производительности, для выведения удельного и максимального дебита, определение статического уровня и определения динамических уровней воды.
    2. Телеметрия, осмотр обсадных труб на предмет общего состояния, разгерметизации, состовление конструкции скважины, места установки фильтра и т. д
    3. Геофизические исследования для определения геологического разреза скважины, зон водопритока и т. д.
    Как-то так.
  3. xokkeist7
    xokkeist7
    xokkeist7
    Упс, извините, я просто посмотрел на ваш регион (Санкт-Петербург) и сразу решил что мы про него говорил...
    Я в ЛО проживаю, Гатчинский р-н, Кобралово... Может можете примерный порядок цен привести? Может вы это делаете?
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    от 30к остальное все в личке иначе по шапке дадут.
  5. xokkeist7
    xokkeist7
    xokkeist7
    @Hydro247, хм. понятненько... пока на самом деле затруднительно потратить 30к на паспортизацию... буду думать...
    а без паспорта, но с моделью насоса, сможете ГА посоветовать, хотя бы примерно/с запасом и трассировку воды по участку?
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @xokkeist7, Вы как к DIY относитесь?
  7. xokkeist7
    xokkeist7
    xokkeist7
    Если под этой аббревиатурой понимаете do it yourself - так отлично, сам все и стараюсь сделать... теперь. "хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам".
    Другое дело, что не всегда знаний хватает по сущ. оборудованию, которое лучше использовать, поэтому и спрашиваю совета, как - а исполняю сам.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вот и здорово!
    Все полученые данные записывайте!
    1. Вам необходимо извлечь насос из скважины. Сразу слейте воду из водоподъемной трубы при минусовой температуре. Посмотреть марку и модель. Насос пока не опускать в скважину.
    2. Измерьте длину водоподъемной трубы от насоса до оголовка или адаптера, не знаю что у Вас. Какой диаметр водоподъемной трубы? Какой диаметр и толщина стенки на устье скважины? Материал трубы?
    3. Делаем «хлопушку». На стальной трос достаточной длины закрепите груз с более плавными округлыми формами, и сбросьте этот груз в скважину до хлопка о зеркало воды. Измерьте длину троса— это будет Статический уровень воды в скважине. Далее сбросьте груз в скважину до момента прослабления троса, ну Вы интуитивно поймете, когда он опуститься на дно. Это общая глубина скважины.
    Все данные выкладывайте сюда
    Все манипуляции повторите 3-5 раз. Аккуратней, лучше свободный конец троса надежно закрепить.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фильтры ставятся после автоматики! Во первых - автоматике "защита" фильтрами не нужна, во вторых - засоренные фильтры просто угробят насос (по мере засорения увеличивается падение давления на них, и соот-но повышается нагрузка на насос), и в доме №2 может вообще начать кратковременно пропадать вода, при этом в доме №1 Вы можете ничего не заметить.
    В "путеводителе по разделу" есть ссылка на расчет емкости ГА. Если лень искать/считать - 100 литрового вполне достаточно. Ну и ес-сно не забыть в нем настроить давление воздуха.
    Производительность (да и пропускная способность) порядка 5-10л/мин, если брать в расчет картридж обезжелезивания, то порядка 5л/мин. Расход через один кран - примерно 10л/мин. Про возможность открыть 4 крана нужно пояснять? :nono: С таким предполагаемым расходом как бы BB20 не пришлось в параллель ставить.
    И что, удобно менять? Может все-таки в дом перенести (суметь найти место)?
    Джилекс, HIPPO, Aquario могут и порядка 600 стоить, и при этом очень даже нормально работают. А та же Italtechnica при аналогичной цене может вполне улететь в мусорное ведро. Цена не показатель. А если вода с железом (а судя по фильтрам так и есть), то может с одинаковым успехом и грюндфосовское MDR за одно и тоже время эксплуатации забиться до неработоспособного состояния.
    У соседей есть скважины? С большой долей вероятности у Вас будет аналогичная по параметрам.
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Продолжаем...
    После получения данных: о модели насоса, статического уровня, общей глубины скважины принимаем решение о глубине загрузки насоса.
    1. Осматриваем водоподъемную трубу, фитинги, ОК, страховочный трос - если необходимо заменяем. Особенно трос— он должен быть из нержавеющей стали, никаких веревок и шнуров из капрона, а также оцинковки в том числе в ПВХ оплетке.
    Крепим хомутами эл. кабель к трубе, трос идет отдельно без фиксации.
    2. Опускаем насос на необходимый уровень, который решим после получения первичных данных. Через фитинг присоединяем ПНД трубу и отводим на участок, куда можно слить большой объем воды. Труба такого же диаметра, что и водоподъемная.
    Придется отсоединить кабель насоса от РД или автоматики, и включить напрямую в розетку. Вода пошла. Сразу засекайте время, минимум 1 час, лучше больше. Находитесь рядом, при осушении скважины выключайте насос.(пишите, скажу что делать в таком случае)
    Если вода по прошествии часа не закончилась. Идет ровной струей, без подхватывания воздуха. Берем, «хлопушку» и кидаем вниз до удара о воду. Насос при этом "мотыжит". Это наш Динамический уровень. Данные записываем.
    Далее берем емкость известного объема, не меньше 5 литров, лучше больше. Засекаем время заполнения водой. Это производительность насоса на свободный излив. Если Вам будет удобнее называйте это Дебит.
    Данные выкладывайте сюда. Будем анализировать.
    Удачи! :victory:
  11. Переславец
    Переславец
    Переславец
    Добрый день, прошу помочь с выбором насоса:
    Колодец глубина 10 метров, воды 3-4 кольца, по минимуму если брать то от дна колодца 3 м. Планирую провести водоснабжение в ПНД 32 в дом и в баню в разных траншеях. Колодец между строениями. До бани 6 м, до дома 12 м. Будет установлен ГА на 50 л на высоте 1 м от уровня земли в помещении бани. Также в бане раковина для посуды, санузел, душ, раковина и водонагреватель. В доме пока только раковина на кухне (возможно в будущем будет туалет и еще раковина). Рассматриваю вариант Aquario ASP1E-60/90. Имеет право такой насос быть?
  12. Переславец
    Переславец
    Переславец
    Прошу прощения забыл добавить, внутренняя разводка по трубам ПП 20, давление 2-2,5 атм. Все потребители на первом этаже.
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Если узел ввода будет в бане, то трубу в дом надо вести из бани.
    Сколько точек будет работать одновременно и в бане и в доме?
    Если принять Q=1.6 м³/ч H=49 м, то данная модель подходит. А если считать по нормативу с коэффициентом одновременного использования 0.7, то Q= 2 м³/ч напор остается тем же.
  14. tah4uk89
    tah4uk89
    tah4uk89
    2. 41
    3. 3 куб/м час
    4. 2.5
    5. 2х этажный
    6. Унитаз - 2 шт, раковина - 3 шт, душевая кабина - 2 шт, стиральная машина
    7. 3-4
    8. Первая труба 133, вторая обсадная труба 114
    Подскажите, пожалуйста, оптимальный насос под такие параметры скважины. :)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @tah4uk89, вам необходим 3-х дюймовый насос со средним напором от 100 метров и средней производительностью 2,9 м3/ч. Например Grundfos SQ3-95.
