1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Не комфортно все это... А если емкость и станцию второго подъема? Такой вариант не рассматривали?
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @ДОМИАТО, сейчас вообще все проще. Насос калибр НПЦС- 1.2/ 50-370, включил в розетку вода идет не включил не идет :)] Дом под снос, туда не хочу сейчас ничего ставить. Рядом со скважиной беседку строю сейчас. Возможно в нее оборудование поставлю пока для летнего водоснабжения. Просто надо сейчас чтоб вывод был под мойку ВД, накопительный водогрей (под проточным холодно больно :aga:). ГА мне насчитали на 100 литров, я думаю это не мало...:nono:
    ОФФ: про Акварио никто не в курсе?
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    На каком уровне в шланге?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На уровне зеркала воды в скважине.
  6. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Там она будет стоять даже если мембраны в хлам сотрутся:)
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Значит, нет смысла заглубленно прокладывать шланг?
  8. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Есть. Если проложите его не по уровню с противоуклоном, или провис оставите, то прихватить может в этом пупке.
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Дело в том, что у меня высокий УГВ - 0.5-0.7 метра. Грунт - песок. Глубоко прокладывать не могу.
  10. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Там проблема с воздухом, а у меня - с подачей воды зимой.
    Есть абиссинка, стоит в доме. Не уверен, что смогу утеплить ее отрезок, проходящий внутри фундамента, от земли до пола, даже греющим кабелем, так как иногда отключают электричество.
    Некоторые советуют утеплить трубу 20-30-сантиметровым слоем минваты или пенопласта, но надолго ли это поможет удержать плюсовую температуру?
  12. Eugen_v
    Eugen_v
    Eugen_v
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, выбрать из Grundfos SQE.
    Статический уровень 29м
    Динамический уровень 30м
    Рекомендуем глубина установки 39м
    Дебет 2,5м3
    Горизонтальный участок метров 20.
    Два душа, три унитаза, четыре раковины, стиралка, посудомойка.
    Пятеро постоянно проживающих.
    Есть уже мембранный бак 100л.
  13. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    SQE 3-65.
    Для SQE такой бак не нужен. Хотя хуже не будет.
  14. id4373513
    id4373513
    id4373513
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, насос
    Статический уровень 25м
    Динамический уровень 43м
    Рекомендуем глубина установки 60м
    Дебет 1м3
    Думаю купить сначала проще чтобы прокачать скважину и для полива огорода и стройки года два, а потом какой-нибудь более надежный/мощный. Так можно?
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вы хотите, чтобы он работал в Автоматическом Режиме или как Электроколонка (включил/выключил)?
