Перегревается твердотопливный котел Термокрафт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Toxa42, 16.11.17.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подключение «ленинградка», гб в безнапорной системе не работает, как и ленинградка с насосом.
    при установке газового котла все одно придется переделывать все систему,.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А вас там воздухоотводчики походу стоят на батареях.
  3. LiliyaAltai
    LiliyaAltai
    LiliyaAltai
    верх видно на фото там переключатель положений. не пойму с какой стороны фотографировать еще?
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    спокойно... Выше мужки уже написАли - у Вас на батареях автоматические воздухоотводчики. Просто открутите колпачки и забудьте про батареи. Где фото насоса?
  5. LiliyaAltai
    LiliyaAltai
    LiliyaAltai
    :faq: зачем переделывать? газовщики были ничего не сказали. сказали врежутся в подачу в комнате.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    на корпусе насоса, около гаек, которыми насос подключается к трубам. там есть "отлитая" стрелка, которая показывает направление движения жидкости...
  7. LiliyaAltai
    LiliyaAltai
    LiliyaAltai
    вот он на байпасе стоит
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    газовщики пока не нужны...
  9. LiliyaAltai
    LiliyaAltai
    LiliyaAltai
    сейчас схожу посмотрю
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нужна фотка второй стороны батареи.
    если подключение одной толстой трубой, то сделано не верно
    если насос стоит на обратке, то похоже не в ту сторону)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    судя по фото, насос качает слева на право, если котел слева а насос на обратке, то это фол... булем надеяться на стрелку.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я даже молодость вспомнил... :) Господи, не перевелись же рукожопы на Руси...
  13. LiliyaAltai
    LiliyaAltai
    LiliyaAltai
    труба металлопластик из бака выведена и соединена с магистралью подачей на 2 этаже. в прошлом году стоял бак на обратке и было то же самое. уже говорили что бак не на месте. переставили
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Для понимания "стрелки"...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фотка батареи крупным планом, чтоб обе стороны видеть.
    фотка стрелки на насосе. он на обратке и котел слева ?
