F Стружка - 5. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем JimWoods, 15.11.17.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Почему на светодиоды думаете?
  2. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Лёгкая разрядка.
    Лисицын Юра задает вопрос: Почему чёрную вязаную шапочку называют "пидорка"?
    Ответ: Дело в том, что в расправленном виде вязаная шапочка имеет полусферическую форму. Чтобы получить длину окружности, что будет являться размером головы, нужно число "Пи" умножить на диаметр окружности Do. А чтобы узнать высоту полусферы, нужно учесть и радиус R. Только в таком случае мы будем иметь представление о размере шапочки. Полученную формулу дополним толщиной вязки k и диаметром шерстяной нити а. Выходит универсальная формула, характеризующая основные параметры шапочки Пи/Do/R/k/a.
    Следует учесть, что только в России название популярной шапочки имеет сугубо научные корни, что, разумеется, говорит о высоком культурном и образовательном уровне россиян.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Дело такое...
    Нас в приказном порядке заставили перейти на светодиоды, но забыли рассказать и научить, как правильно их использовать и выстраивать освещение светодиодными светильниками так, чтобы максимально приближено было к естественному дневному свету.
    А надо сказать непростая наука...простому обывателю может и вобще не под силу разобраться с вопросами спектрального излучения, цветовой температуры, мерцания...Это те параметры, которые непосредственно влияют на то, как наши глазки воспринимают тот или иной свет.
    По незнанию, большинство народу используют светодиодное освещение неправильно. И чем дольше это делают, тем сильнее негативные последствия для зрения.
    Я вот сам озадачился этим вопросом только тогда, когда ощутил резкое ухудшение зрения...
    До этого, как и многие "вёлся" на всякие бла-бла-бла о пользе светодиодов для экономии электроэнергии. А эта экономия вон чего...боком вылазит.
    С лампами накаливания же всё просто и голову греть не надо. Излучение наиболее близко по спектру и температуре к солнечному свету, мерцания у лампочек ильича с хорошей мощностью (которые и запретили) практически не ощущается.
    Не понимаю, почему нас лишили права выбора...
  4. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Так как правильно то использовать светодиоды?
    А то мы тут может все поголовно медленно теряем зрение...
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Наверное никто спорить не будет, что наиболее хорошо мы себя чувствуем при естественном солнечном освещении.
    Для начала разберёмся, что оно из себя представляет...
    Спектр солнечного света:
    Широкий диапазон волн разной длины. От ультракоротких (ультрофиолет) до длинных инфра-красных.
    Причём интенсивность волн разной длины распределена равномерно и переходы от одного спектра к другому плавные и непрерывные. Такой широкий набор цветовых волн и позволяет нам хорошо видеть освещённые солнцем предметы разных окрасов в мельчайших подробностях.
    Цветовая температура солнечного света:
    Цветовая температура солнечного света меняется взависимости от времени суток, но тоже всё происходит плавненько и естественно. Установленно, что этот параметр напрямую влияет на выроботку мелатонина (гормон сна). С повышением температуры (ярче свет) мелатонина становится меньше и мы испытываем возбуждение. Температура падает (темнеет) -происходит выброс дополнительной порции и начинаем клювать носом.
    Это естественные процессы в организме заложенные природой.
    Поэтому искусственное освещение должно максимально быть приближено по этим параметрам к солнечному.
    Пойдём далее...
    Произведём спектральный анализ различных источников искусственного света.
    Заметно да, что лампы накаливания наиболее напоминают солнечный "график".
    Да диапазон волн меньше, но также всё плавненько и без разрывов и провалов.
    Светодиоды же делятся на две группы. Каждая с преобладанием волн одной длины и нехваткой других. Поэтому под светодиодным освещением искажённо воспринимаются некоторые цвета и имеются контрастные тени. Мелкие детали размыты и приходится напрягать глазки, чтобы сфокусироваться на них.
    Отсюда первый вывод...
    Следует использовать совместно светодиодные лампы и холодного и тёплого света. Объедините два соответствующих графика, чтобы получить более равномерную и плавную картину.
    Флюорисцентные лампы подробно рассматривать не будем, так как у них самые нехорошие показатели в этом плане и в других...Мерцание в том числе. На производствах, где грамотно поставлена охрана труда, вобще запрещено их использование там, где есть крутящиеся и быстро движущиеся части механизмов и машин. Помните Серёжа Ситников жаловался, что чуть рукой не потрогал вращающююся фрезу?
    Далее...
    Перейдём к такому параметру, как цветовая температура.
    Солнечный свет имеет диапазон 2700К-3500К утро, вечер и 5000К-5500К полдень.
    Лампа накаливания 100Вт-2800К, что примерно соответствует солнцу слегка после восхода и немного до заката. Темновато...нам надо немного побольше, но не до полуденного, слишком яркого.
    3000-4000К наверно в самый раз будет.
    200Вт-ная лампочка выдаёт около 3000К...Пойдёт...(К слову, были в заначке с советских времён такие лампочки...Прекрасно себя чувствовал с ними...Эх..Маловато бабушка запасла:))
    А вот со светодиодными не так просто...Там нет привязки к мощности. И 5Вт-ная и 25-ти могут иметь температуру от 2500К до 6500К. Почему-то все считают чем больше эта цифра, тем лучше. Это не так. При большом показателе будет много бликов на глянцевых поверхностях, сильнее и темнее тени. Это тоже заставляет напрягать глазки.
    Маленький показатель вызывает дискомфорт в виде недостатка освещённости.
    Ладно ...возьмём среднее...3500-4000К. Но помните вывод номер 1? Т. е. у нас должна быть лампочка с холодным спектром плюс лампочка с тёплым спектром и они обе должны иметь одинаковую температуру 3500-4000 Кельвинов...Это вывод номер два...
    Там ещё в начале про мерцание упоминал...Но это больше актуально для флюорисцентных и некачественных светодиодных. Поэтому заострять на этом внимание не будем.
    Вот такая теоритическая информация...Знали ли вы об этом ранее?
    Я нет...Узнал только благодаря своему природному "любопытству". А так и дальше бы развивал "куриную слепоту"...
    Теперь надо эту теорию по светодиодам перенести на практику. Там тоже возникнут вопросы...
    На каком расстоянии друг от друга размещать лампы с холодным и с тёплым светом?
    Какой мощности всё-же их покупать? Есть подозрение, что надписи на упаковках, типа "сооттветствует 100 Вт " несколько от лукавого.
    Ещё неплохо было-бы узнать про светодиодные лампы с регулятором цветовой температуры.
    Чтоб она в автоматическом режиме менялась в зависимости от времени суток. Говорят есть такие. Но сколько они стоят?
    Вот если, после решения этих вопросов, будет достигнут приемлемый результат, тогда может и перестану вспоминать о лампах накаливания.
    Уффф...Устал клопов давить...Надеюсь кому-нибудь эта писанина будет полезна:);)
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С Днем Советской Армии и Военно -Морского Флота! Ура, товарищи!
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Троекратно. Сегодня надо вмазать.
  9. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Поздравляю с праздником 23 февраля, Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота.
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Водка - это враг! Русские всегда врага побеждали! :)
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Водка - это наше, родное... А враг - это коньяк, шнапс, виски...;):aga:
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Про это узнал еще в детстве, когда в школе учился. Тогда стали внедрять лампы дневного света для экономии электроэнергии и работать они должны были совместно с лампами накаливания. Вот и в мастерской сейчас светодиодные лампы теплого и холодного света в соотношении 50/50. Когда работаю на токарном станке - лампа накаливания еще рядом горит. Со слов продавца, у нас в магазине, почему-то покупают в основном холодного света, потом узнал почему, когда поставил, лампы холодного света ярче светят, по сравнению с теплым. Но я все равно буду их ставить вперемешку теплый с холодным.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже светильники попарно рядом расположены разного свечения.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Утро раннее. Тишина и мороз в моей деревне.
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    - Русские! Сдавайтесь! Нас, орда! :cool:
    - А нас рать! :)]
    С Праздником! :pioner:
