F Стружка - 5. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем JimWoods, 15.11.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется обои просто вспучатся.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    По моему результат не предсказуем...
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лучше всего так и ответить."Не знаю". Как и всякая многослойная конструкция, когда каждый слой имеет разный коэффициент расширения, она подвержена деформациям. Иными словами, либо потрескается, либо вспучится. А может и ни хрена ей не будет.
    Лучше ёлки вокруг посадить, стену покрасить, а к морю ездить. Или в горы.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Именно так. Основа, клей, обои, лак - и как это все будет себя вести при перепадах влажности и температуры...
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Господа, товарищи! Кто работал со стеклом, поясните, пожалуйста, по стеклорезам моменты, чем отличаются вот эти модели? Дешевый режет 2-2,5 мм, дорогой 3-12 мм (это по заявке продавца). Что там, размер ролика разный? На маленьком, вообще впечатление, что какой-то кристалл или шарик... Зачем смазка?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Любой знает, что всё зависит от цвета ручки. :)]
    А если серьёзно, то толщина стекла здесь вообще не при делах.
    Я пользуюсь алмазным без смазки.
    Но, мама дорогая!, сколько же я испортил стекла, пока приноровился вырезать круглое...
    Прорезал, а потом тюк, тюк, тюк... Иногда сверху, что для меня до сих пор непонятно, но получается.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Круглое пока не надо, отверстия под петли вырезал трубчатыми коронками с "Али", довольно неплохо.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня максимальное трубчатое алмазное 35 мм. Не с Али.
    Но я про круглое зеркало. Или эллипсом. Или вообще зеркало надо в пень вписать. Жаль, телефон накрылся, я бы показал. Уморочился до немогу.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Встал пораньше и пока все дрыхли, сделал для увлечения жены другую приспособу. Не стал делать быстрозажимные механизмы, ни к чему они. Только места занимают. Добавил только линейку, светильник на магните и выступ для крепления струбциной. Ну и заменил саморезы на короткие винты. Тестдрайв наверное вечером будет. :)
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И нифига не понятно. Как эта штуковина работает?
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Согласна :hndshk:. Неведома хрень! :aga:
    Я вообще прочла "для увеличения" :aga:
    Три раза пришлось перечитывать :flag::aga:
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Veseloff, расскажи в чем секрет, а то как мальчиш-кибальчиш, чесслово!
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она не работает. Работает жена. :)Эта штуковина толко основные нитки держит в натянутом состоянии.
    Не, увеличение мне не нужно. :)Мне худые нравятся. :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аватарку менять? :)
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Только в руку стоит взять рубанок, все таки. Саблю можно оставить - карандаши точить.
