Садовый домик 6х4 из оцилиндрованного бревна с верандой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Berater, 16.11.17.
  1. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Столярка. Мебель.
    Здесь попроще: чертёж, деталировка, заказ на изготовление щитов, сборка на месте и установка.
  2. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Туалет биотуалет соорудил на веранде и на участке.
  3. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Канализация хозбытовая.
    Изготовил из двух бочек. Стоки после отстоя последовательно из двух бочек сливаются на грунт. Бочки "связал" при помощи металлических отрезков. Для труб и патрубков вырезал лобзикам отверстия, отверстия загерметизировал манжетами 70/50 (для чугунных труб). Выпуск с домика 110 коричневая. С последнего отстойника в трубе просверлил множество отверстий и обмотал "геотекстилем" из мешка полипропиленового.
  4. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Крышка бочек изготовлена из деревянного щита подбитого листом вспененного полипропилена (туристический коврик). Обратная засыпка песком, сверху газон. Горловина колодца из подсобного материала. Канализация не переливается и весной не выпучивается. Осадок планируется выкачивать "ассенизатором" или дренажным насосом в подходящую ёмкость с последующей утилизацией.
    Каналия_18.jpg Каналия_19.jpg Каналия_25.jpg Каналия_26.jpg Каналия_27.jpg Каналия_29.JPG
  5. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    Садовая плитка.
    Дорожки выложены самодельной тротуарной плиткой, места стоянки автомобиля выложено такой же плиткой.
    Плитку изготавливал по месту укладки с помощью съёмной формы сделанной их деревянной рейки. Размер плитки 45х45 см, толщиной 4 см. Укладывал форму, выравнивал форму, заливал цементно-песчаным раствором (1:3,5), поверхность выравнивал, заглаживал полутёром. Выдерживал 2-3 часа (иногда полчаса), аккуратно поднимал форму, переносил форму на новое место. Таким образом замостил "весь участок", уложил более 150 плиток.
    Можно изготовить плитку с помощью такой формы в другом удобном месте на ровной поверхности, заливаем раствором, заглаживаем, через 2-3 часа снять форму, выдержать плитку 3-5 дней и потом её уложить на место. Т. к. форма прямоугольная снимать её лучше с "сырой" плитки, аккуратно поднимая полностью вверх, а затвердевшую (высохшую) плитку вынуть из формы получится только выбиванием. Форму перед использованием смазывал отработанным маслом.
    Перед укладкой плитки делал песчаную подушку 10-15 см.
    На 12-15 таких плиток ушло мешок цемента (по 50 кг.) и 6 мешков песка (по 30 кг.), 420 руб. и 9 часов низкооплачиваемого времени.
    Огород_Плитка_2014г_ 01.JPG Огород_Плитка_2014г_ 05.JPG Огород_Плитка_2014г_ 07.JPG Огород_Плитка_2014г_ 06.JPG Плитка_парковка_06.jpg Плитка_парковка_03.JPG Плитка_парковка_11.jpg 20170917_172639.jpg
  6. Berater
    Berater
    Berater
    Ижевск
    По электрике.
    Отдельно проложены силовая и осветительная сеть и силовая сеть для улицы. И отдельно освещение наружное.
    Силовая сеть в доме подключена через контактор, которым управляет реле времени недельное. Наружное освещение управляется фотодатчиком.
    Реле времени включает силовую сеть к которым подключены контакторы. Приезжаю в домик и уже тепло. Например, на субботу таймер установлен на включение 04:00 на выключение 12:00 (на случай если передумаю приехать). Наружное освещение включается с наступлением сумерек и не надо тыкаться в темноте. В дополнение к таймеру можно установить GSM контроллер.
    Отопление домика конвекторами суммарной мощностью 3 кВатт (из расчёта 100 Ватт/кв.м. обогреваем площади с "хорошей теплоизоляцией"). В год на обогрев тратится 7500 руб (3 руб. /кВатт*час). У нас с электроснабжением отлично, в пик потребления действующее напряжение в сети 220 Вольт.
  7. SerGo1979
    SerGo1979
    SerGo1979
    Плесецк
    Здравствуйте. Красивый у вас домик и участок в целом ! Вопрос. Какой цвет у домика и у бани и какого производителя использовали ? Спасибо.
  8. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Молодец. Выделю окосячку!
