Прошу помощи не греет ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем slonnn112, 16.11.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну причем тут плитка ? если работало и перестало, надо искать что сломалось, а не создавать как Виктор Франкенштейн.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Кто-то открыл клапан (вентиль, кран) на кольце с малым сопротивлением. Часто это делают "детские шаловливые ручки".
    Потери давления на параллельных участках сети не должны различаться (не более 10-15%). Для обеспечения расчётного расхода теплоносителя на участках с разным сопротивлением, последнее надо уравнять.
    Допустим на одном из параллельных участков сопротивление 10кПа, а на втором 20кПа, при расчётном расходе теплоносителя на участках. Что будет без балансировки. Сопротивления при движении теплоносителя на участках будут одинаковые. Допустим 17кПа. Но скорости и расход на участках будут не расчётными. Участок с малым сопротивлением будет работать, а на участке с большим сопротивлением расход будет маленьким. Поэтому участок с малым сопротивлением надо "придавить" клапаном (вентилем, краном). Это и есть балансировка. По-простому. "Придавливаем хорошее, чтобы заработало плохое." Установкой насосов на "проблемные" участки (контура) добиться нормальной работы очень сложно. Ибо меняется гидравлика всей сети.
    Это тоже исключать нельзя. Вас же просили.
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @slonnn112, если подача горячая - значит клапан и насос работают, но не проталкивают петлю - однозначно воздух. Поставьте автовоздушники и нормально заполните петли.
  4. slonnn112
    slonnn112
    slonnn112
    Спасибо. Как вернусь с командировки сразу в бой. Отпишусь сюда как решилась моя проблема если конечно с ней справлюсь.)
  5. slonnn112
    slonnn112
    slonnn112
    Спасибо всем. Все разрешилось. Вообщем заново сделал наполнение труб теплого пола. И воздуха много вышло. Итог полы теплые. Не гарячие но в доме тепло. Вообщем то что и нужно. Спасибо всем
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот, сервис прежде всего :))
