Как построить "правильную" теплицу?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем СергейМ75, 17.11.17.
  1. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Хотите сказать что воздух в сотах СПК не работает? Тепловой аккумулятор в виде тёплого грунта и нагретой бочки с водой не отдают тепло внутри теплицы?
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    думаю купить у дворников
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Про закопанные в земле трубы можно почитать здесь. Подробнее в теме Расчет теплоаккумулятора в ближайшее время. Какую ставите задачу:
    1. прогреть почву, чтобы побыстрее высадить рассаду;
    2. ТА для выравнивания суточных колебаний температуры и влажности воздуха в теплице;
    3. и то и другое.
    В первом случае достаточно имхо закопать трубу вдоль ряда растений. Высота почвы над трубой 10 см. Днем прогоняем теплый воздух, отсекая холод снизу, по типу тепловой завесы на входе в здание. Пенопласт в этом случае не нужен.
    Для ТА обязателен пенопласт, иначе тепло рассеется в холодном грунте, и вернуть его обратно не получится. Т. е. объем ТА д. б. строго ограничен пенопластом.
    В 3-м случае получаем компромисс, возможен перегрев и иссушение корней.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Спасибо за ссылки на Ваши темы! Очень познавательно!
    В трубы воздух хочу забирать в 20 сантиметрах ниже потолка. На каждую трубу, хочу их в теплице 6 штук Д100, два вентилятора, один на нагнетание другой на разряжение (на выходе из трубы). Выход из трубы тоже хочу на расстоянии от крыши. (Вентилятор 220В 14Вт, подача у него 100 м3\час, правда говорят напор фигня). Температуру почвы доверю измерять китайским поделкам по 100 рублей :)
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-DC-12V-W1209-Digital-Cool-Heat-Temp-Thermostat-Thermometer-Temperature-Controller-On-Off-Switch-50/32709865647.html?spm=a2g0v.search0104.3.17.zdxqFK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10540_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10317_10318_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_30,ppcSwitch_2&btsid=7825f765-f4e2-4a23-9ca5-dda3d3791237&algo_expid=061860f1-e5c1-4192-9458-c33530dcdb8d-2&algo_pvid=061860f1-e5c1-4192-9458-c33530dcdb8d
    Они же будут управлять вентиляторами.
    Греть воздух в теплице чугунными батареями.
    Вот пока как то так :)
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Кстати сейчас вычитал о том что предлагается гнать воздух в одну трубу с одной стороны, в другую с другой стороны. Мне тоже такая мысль приходила.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня плёнка отработала 3 года, помутнения нет, пошла на 4-й.
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А вот интересно, есть ли примеры где бы сравнивались стекло, пленка и сотовый поликарбонат 3,5 мм (самый дешевый) ?
  8. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    конечно есть - едете в ближайшую деревню, спрашиваете, где живет фермер, у которого теплицы в хозяйстве... (шучу, если конечно Вы не собираетесь посвятить себя жизни на "собственной ферме")
    Пленка - самый дешевый материал, у фермеров на 1 сезон (если только это не спец пленка) Стекло - оч. дорого и град (!) никто пока не отменял. Поликарбонат 3,5 мм делают для наивных, он может прослужить ровно столько, сколько и пленка. На отдельной ветке есть обсуждения поликарбонатов, там есть представители разных изготовителей. По теплопроводности см. табличку. В ней 6 мм поликарбонат, если же брать 3,5 мм, то слабо Вы отличите его от пленки (по теплопроводности). тепличное покрытие.jpg
  9. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    1) Вы не уточняете - какая пленка! Я раньше ездил на Фольксвагене Сантана 13 лет, а сейчас на Хонде ... Производители пленок тоже по-разному позиционируются - можно найти пленку с 5-летней гарантией. А можно при натягивании новой пленки порвать её и долго плеваться на производителя (или читай на своё эго) Как часто мы говорим фразу - надо было...?
    2) какой регион по ветрам и солнцу со снегом и т. д.
  10. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    смотрите табличку выше по тепловодности СПК. Конечно всё работает, но нельзя забывать про микроклимат, и деньги никто не отменял. Сколько нужно денег, чтобы вырастить 1 кг хорошего урожая помидор? (цифры неумолимы - пленка и поликарбонат похожи по теплопроводности?)
    Я не сторонник идти на рынок и покупать всё подряд у незнакомых продавцов без проверки качества. Привык выращивать на своем огороде, но иногда неурожай выбивает всё из колеи. Заморозки ранние, плохой полив, засуха, а больше занятость на работе (дача в 60 км).
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не уточнил потому, что Вы тоже не уточнили, будто все плёнки на 1000% хуже. Я использую сополимерную этиленвинилацетатную плёнку, она конечно дороже полиэтиленовой, но по сравнению с ПК раза в 2 дешевле будет, не лопается и не темнеет, если дырку проколоть - она не расходится.
  12. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Ну умиляет пожаробезопасность стекла... Серьёзно. Чо за издание? Если не сикрет?
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да-да, пожары в теплицах - большая проблема :)]
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Спасибо за данные! Мои мысли подтвердились. (Думал деревянный каркас, стены из старых рам (стекло). Щели запенить, пену закрасить. Внутри пленку натянуть. Верх пленкой 3м шириной. Ширина теплицы 2,1 м.)
    Сегодня 21 Ноября, у нас снега нет и ночная температура -2. Одну ночь правда было -4.
    Была бы отапливаемая теплица, еще бы можно что то в ней держать?
    Правда думаю что нужна была бы досветка, так как световой день короче.
    У каких культур требования к свету меньше?
    (Помидоры, огурцы, сладкий перец, картошка)
    Сколько нужно Ватт на квадратный метр?
    (Для светодиодов)
    У китайских светодиодов что указывают- потребляемую мощность? выдаваемую мощность?
    Есть опыт использования на 10 Ваттных светодиодах радиаторов от компьютера, вопрос лучше использовать диоды какой мощности? Можно ли 10,20,30 Ваттные или предпочтительнее 1 и 3 Ватта?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это избитая тема в разделе "Электрика"
