Газон на склоне
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Урбан, 05.08.09.
  1. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Да бы не копировать вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/16970333/
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @rus673, Не понимаю, что Вы хотите? Нравится вам уклон - сохраните все, как есть. Если желаете, то можете тем же песком немного уменьшить крутизну, чтобы было плавно. Слой плодородки - см 10 лучше. Не потому что меньше нельзя, а просто если будет меньше, то газон не будет однородным.
  3. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Sodmaster, Главное что я понимаю) Я хочу чтоб тот слой травы, дёрна мог удержать бордюр. Ведь есть вероятность подмыва его.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @rus673, Я бы сделал газон вровень с бордюром и ни о чем бы не печалился. Вода с отмостки стекала бы на газон и дальше по уклону.
    Тут я Вам не помощник. Подмывает бордюр или не подмывает - я не могу сказать, увы.
  5. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Добрый день, есть погреб, насыпь у которого укреплена георешеткой. Не знаю как посеять на нем газон (он скатывается вниз при попытке его посеять и заровнять). Рулонный газон - слишком дорого. Пока из вариантов посадки в голову приходит только натыкать много маленьких дырочек и туда засыпать семена газона, а потом сверху подравнять граблями.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Как вариант - можно использовать биоматы - пирог из растительных полотен типа джута, между которыми слой питательного грунта с семенами вперемешку. Разложить, "пристрелить" скобами и поливать.
    Еще можно, в принципе, сделать так: увлажнить грунт, провести граблями поперек склона, чтобы образовались минибороздки. В них отсеять травосмесь. Затем закрыть спанбондом, закрепить и поливать (аккуратно, через спандонд). Через 2-5 днем полезет трава, спанбонд можно снять.
  7. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Вероятно дешевле будет использовать мешковину, и самостоятельно посеять семена, сверху примульчировав...
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    можно и так. Только с вариантом мульчирования сверху нужно быть аккуратнее:
    1. не все семена любят/всходят из-под земли/мульчи
    2. скорость всходов может снизиться
    Временный несплошной укрывной материал дешево решает проблему, когда участок небольшой совсем. И участвует в регуляции температуры/влажности в поверхностной зоне.
  9. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Мне понравился вариант с посадкой газона под спандбонд на склоне. А после того как высыпал семена в канавку их же обязательно нужно землей присыпать? И, говорят, для склонов отдельные сорта газонных трав есть.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Надеюсь, спецы меня поправят, если ошибусь. Для склона характерна перманентная недостаточность влаги, доступная для растений в корневой зоне. Это характерно для любых грунтов - от песка до глины. По этой причине расти лучше будут засухоустойчивые сорта, чем влаголюбивые. Возможно, корневищные (и стержневые), чем рыхлокустовые. Что-то советовать, не зная конкретики (водный режим, почву), не возьмусь. Разве что можно более-менее уверенно сказать, что овсяницы (красная жесткая, тростниковая, овечья) практически точно подойдут. Из негазонных можно добавлять что-нить бобовое (донник, эспарцет), красный клевер. Если склон дикий будет, то можно отсеять что-то, а дальше - одни травки сменятся другими, зарастет.
    По поводу "засыпать землей или нет" мой личный опыт:
    - мелкие семена (мятлик, тимофеевка) на влажной земле всходят неплохо, как в открытом, так и чуть прикрытом виде. Но, стоит чуть пересыпать на них грунта - и всходов меньше.
    - средние и крупные семена лучше прикрывать 2-5 мм грунта
    В любом случае, если ночи теплые, грунт влажный, а днем есть защита от прямых лучей (хоть спанбод), то всходы будут практически "мгновенными" - тимофеевка, луговая овсяница и райграс пастбищный у меня в таких условиях "принимались" на 2-3й день, овсяница красная - на 4-5й день.
  11. To to
    To to
    To to
    Novosibirsk, Russia
    @Simatic007, возможно, поздно уже, но поделюсь своим опытом - хоть другим пригодится.
    Уклон у меня вполне схож (на фото - только пологая сторона ~45%, за поворотом - как у вас уклон почти). Проще только тем, что перепад всего 90см.
    Сейчас результат меня вполне радует, даже жалко будет его подпорной стенкой закрывать (газончик планировался как технический - чтоб землю не размывало, тут стенка из камней планировалась).
    Делала так:
    1. Подровняла граблями, притрамбовала тяпкой склон. Конечно, ни о каком "пролитии" и честной трамбовке катком даже и не думала - нереально.
    2. Раскидала удобрение (что было - биогумус для хвойных), засыпала его парой сантиметров земли (говорят, так корни лучше развиваются).
    3. Постелила сетку:
    - с одной стороны была плотная такая из Леруа, зеленая, типо заборной - дорого и беспонтово. Просвечивает сквозь землю. Там где близко к поверхности, трава плохо растет
    - с другой - "сетка от птиц" - тоненькая такая, тянется силльно. Не знаю есть ли с нее прок (на другом склоне с ней размыло, не успела трава взойти - но там потоки адовы, может без нее и хуже), но по крайней мере не хуже и стоит копейки. В следующий раз ее тоже положу.
    4. Присыпала сетку еще сантиметров на 5.
    5. Раскидала семена.
    a.) Говорят, что слишком густо (семена 3 года дома под раковиной валялись, думала не взойдут, + смывает все) - в 1.5 раза больше нормы, 300гр на 7м.кв.
    На деле, думаю, лучше так, чем как на втором моем склоне - поскромничала, взошло мало, между травой всю землю вымыло. Все переделывать.
    Для технического газона (т.е. если не боитесь локальных пожелтений) на почти отвесном уклоне лучше больше, чем меньше.
    б.) Сеяла смесь из овсяницы, райграса и еще всякого, типо "теневыносливая". Если газон на таком склоне для красоты - сейте лучше мятлик (с небольшим добавлением райграса). Или другую из низких. Косить очень неудобно. Если совсем технический - я б райграс посеяла, т. к. мне надо было быстро (иначе склон опять размоет - опять копать).
    6. Поверх семян:
    - у меня был 10кг мешочек земли с торфом - на что хватило присыпала (по до 0.5см), хватило на пол склона. Вроде там лучше взошло.
    - сразу закрыла тонким спандбондом. Лучше получилось там, где 15 плотность, где 30-ая травка была увядшая (сейчас обе норм).
    - Где-то приколола спандбонд колышками из тонкой арматуры - это правильно. Там, где присыпала/придавила сверху, трава не взошла
    7. Сеяла 30 мая, после этого у нас целый месяц стояла жара +30, почти без дождиков. И это было прекрасно! Газон на склоне нарушает многие принципы:aga: Поливала ежедневно аккуратно из леечки (первую неделю - из леечки, потом - аккуратно из шланга еще неделю:)]).
    Второй аналогичный газончик сеяла в конце июня, по классике - перед затяжными дождями. Размыло все, не смотря на спанбонд и канавки для отвода воды. Начала все переделывать. :( На уклоне, лучше сеять перед засухой и сразу настроиться поливать.
    8. 10 июня (на 11ый день) сняла спанбонд. Всходы вполне нормальные, ничего не размыло!
    9. После первого покоса (23 июня) удобрила, минералкой для хвойных. Опять же - что было, но это тоже правильно, т. к. там фосфора и калия много, а азота - мало. Это хорошо для развития корневой системы - на склоне это важнее, чем зелень.
    10. Газон немного желтел, возможно, ему тесновато было или просто опилками и прочим строй мусором его загнобили. :aga: Но в целом, выглядит вполне нормально и функцию свою выполняет.
    Это все сугубо имхо. Просто я пока пыталась найти инфу как на склоне правильно сделать была рада любому "имхе":aga: Так что, вот, делюсь)
  12. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Здравствуйте. Имеем склон из сорной растительности, хочется поменять её на газонную траву. Раундапить очень не хочется, склон поплывёт. Возникли мысли купить несколько рулонов газона, разобрать по травинкам (или квадратами?) и подсадить на склон. Как думаете получится закрепить склон без уборки старой травы?
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Как бы делал я, если не разбирать склон и если время есть: по весне прочесать, посеять траву прямо по сорнякам, поливать и удобрять по схеме для газона, и регулярно скашивать. Подсеивать и косить, через пару лет основной сор уйдёт, остатки локально копнуть или прибить гербицидом.
    Или зараундапить и постелить готовый газон... но прижить его на склоне может быть непросто...
  14. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Мне кажется если посеять, то трава не успеет взойти, сорняк её задушит. Подождём что скажут гуру)
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я бы, конечно, сначала встал на колени и присмотрелся бы, что там растет, на этом склоне. Каждый "сорняк" имеет имя и фамилию. После этого я бы подумал, что из этих "сорняков" мне мешает, а что нет. Ну и дальше - по обстоятельствам. Вообще, вопрос по склону настолько же неопределенно звучит, как вопрос по тени: склон склону рознь. Пять метров в 10 градусов или 20 метров в 45, согласитесь, нет и не может быть одного и того же решения. В одном случае - косить, а в другом случае, возможно, обратить внимание на совсем другие растения. Ну и с раундапом тоже не все так безнадежно - много раз делали: обрабатываешь склон и "прибиваешь" рулоны. В конце концов, иногда и раундапить нет необходимости, достаточно просто скосить "под ноль". Ничего никуда не ползет, если не культивировать.
