РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дмитрий Юрьевич, как всегда, по полочкам все разложил! p. s. Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ вопрос противоэрозионных мероприятий на склонах, посевом трав, и вопросов к заказчику обычно на страничку убористым почерком (на 90% обычно ответ получить можно не надеяться - либо лезешь в том изысканий, либо сам делаешь
Всем Здравствуйте! На участке два горизонтальных уровня, перепад 60см Предлагают варианты с камнем: Вертикальная стенка из известняка Наклонная стенка из булыжников А что если эти 60см сделать склоном 45 градусов и выложить рулонной травой? Будет красиво? Не сползет трава?
Будет красиво (где-то выше выкладывала фото своей, ну и в инете по запросу геопластика куча красот), но косить некоторая морока есть (ровно тяжело выкосить, проплешины образуются если >45) - чем положе уклон, тем легче жить. Рулоны деревянными колышками пришпиливаете (на первое время) - и все отлично. Деревянными, т. к. если где-то вынуть не заметите, то косилку не убьете. Зависит, конечно, от грунта еще, но для стандартных суглинков ничего не ползет, все ок.
Будет красиво. Сползти может, если не укреплять. Сложнее заставить прижиться, так как на склоне, особенно крутом, трава будет испытывать систематическую нехватку влаги. Готовый срезанный газон нужно долго "отпаивать", чтобы он нормально прижился, на склоне это реализовать непросто. Ну, и огромное влияние оказывает ориентированность склона по сторонам света... Южные и юго-западные склоны зарастают травой хуже...
@paulspb, @JagdDog, А знаете мой любимый питерский анекдот? Сидят два мужика на лавочке, греются на солнце, пьют пивко. Один говорит: "А повезло в этом году - лето на выходные попало".
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, какие семена выбирать для укрепления откоса? Хочу верхнюю часть георешетки заполнить землёй и засеять чем-то с разветвленной корневой системой (в нижнюю пойдёт щебень). Сейчас планирую что-то быстрорастущее из трав или злаков (может, мхи?), в будущем хотелось бы добавить кустарники, деревья и камни. Под геотекстилем см 20-30 супеси, ниже - торф. УГВ у бровки склона - 2.5 м. Регион - Лениградская область. Благодарю за советы.
Да уж. Сейчас характер летних дождей изменился в сторону увеличения интенсивности. Если раньше 1-2 мм/мин считался сильным ливнем, то теперь случаи с интенсивностью 4+ мм/мин перестали быть редкостью, и их нужно обязательно принимать к рассмотрению для организации водоотвода. При сильном 5-10-минутном штормовом ливне на склоне гарантированно образуется поверхностный сток. Особенно опасно это для супесей и легких суглинков - для того, чтобы сдвинуть пылеватые частицы, много энергии не нужно При концентрированном потоке (даже незначительные неровности рельефа провоцируют сбор воды "в точке", размыв овражного типа на недостаточно укрепленном склоне вообще может образоваться во мгновение ока: на иллюстрации последствия двух штормовых зарядов в зоне сбора воды (причина - ошибка проектирования в зоне уширения трассы под автобусные остановки. водичка сама показала, где нужен водоотвод).
Георешетка толщиной 10см? 15 выглядит немного по-другому, уточняю. Кстати, рекомендуется укрепление крутых склонов именно 15см георешеткой. Травосмесь в данном случае можно выбрать любую, при условии, что она будет хорошего производителя (по нашим наблюдениям, качественные травосмеси растут почему-то лучше noname ). В составе следить за наличием корневищных злаков - овсяницы красной, мятлика), для скорости зарастания - райграс. Кстати, есть сомнения в необходимости геотекстиля под георешеткой... В зоне тока воды - ок, пусть будет. А вот на склонах, для травы, а, впоследствии, для кустарников-деревьев - у меня мнение, он лишний. Сильно ограничивает рост корней вглубь. Вряд ли вы планируете поливать откос, поэтому, траве нужно будет искать воду самостоятельно. Поверхностный слой почвы на откосе высыхает достаточно быстро, и, если не дать корням идти вглубь, даже в нашем климате трава будет испытывать водный стресс (причем, не только на южных склонах, там вообще караул). Мхи, имхо, специально высаживать не нужно - сами появятся там, где траве не вырасти. Все - имхо .
Да, 10 см. Я тоже была изначально ЗА 15 см решетку. Уклон 30-35 градусов. Но перестилать уже не будем. Заказала уже из Москвы Barenbrug Спорт 5 кг. Под кустарники-деревья всё равно геотекстиль прорезать. Что касается травы, думала, что у неё корни не особо глубокие. Спасибо, что обратили моё внимание на этот вопрос. Значит, буду думать о поливе.
В ближайшие пару недель жары не обещают, дождей будет достаточно. Просто следить за влажностью. Кстати, такую травосмесь мы использовали на одном из горнолыжных курортов в Ленобласти, на склонах... Из особенностей отметили очень медленный рост, кажется, в первый сезон вообще не косили, но там условия для роста были, гм, не очень.
Так точно! Жаааалко! Я надеялась, что быстро задернуется. А подскажите, пожалуйста, на склоне как определить норму посева семян на квадратный метр? Купила 5 кг, остаток над дренажами пущу. Имеет ли смысл какое-то удобрение бросить перед посевом? Если я семена рассыплю, а потом сверху спандбондом закрою - этого достаточно будет? Или всё-таки нужна присыпка землёй сверху? Если да, то сколько высотой? Извиняюсь, за глупые вопросы - первый в моей жизни газон.
Средние нормы расхода травосмесей по СП (строительным правилам) - 27 г/м2 Конкретно для "Спорта" - не более 30 (рекомендации продавцов). Предполагаю, 25-30 будет нормально. Быстрый рост зеленой массы для газона, имхо, нежелателен, особенно для случая, как у вас (менее 10 см грунта). Лучше короче травка но гуще корни - трава будет здоровее, лучше выживаемость зимой. Травосмесь, имхо, выбрана правильно. Грунт по виду нормальный. Имхо, просто удобрения до появления всходов не нужны. Можно было бы подбросить профессиональные удобрения пролонгированного действия (гранулы с оболочкой) для новых газонов, но проще и дешевле немного подождать и подкормить уже взошедшую травку. Баланс подкормки (N-P-K), предполагаю, специалисты более четко посоветуют, мое мнение - комплексное удобрение для лета / новых газонов, без большого количества азота. Имхо, нормально. Только я бы решетку заполнял с превышением над бортом минимум 2-3 см. А то и 5. Во-первых, у вас слой грунта и так невелик, во-вторых - почва осядет. Запас по высоте нужен. После посева имеет смысл аккуратно програбить, чтобы поверхность стала шероховатой - нужно, чтобы площадь контакта семян с грунтом была максимальной (Еще и поэтому семена при посадке перемешивают с заполнителем - опилками, мелким песком) - для обеспечения влагообмена. Некоторые сорта трав в травосмеси прорастают лучше под слоем грунта (до 1см), другие - с поверхности. Если создать такое небольшое "разнообразие" условий плюс накрыть спанбондом - имхо, будет хорошо.
Июль в Ленобласти, в общем, получился такой, что трава растет на склоне любой крутизны и ориентации. Если ливнями не смывает, конечно, вот тут надо постараться, чтобы такого не случилось. Северо-западный склон, крутизна 45°, 60° и 90°, соответственно , 5 недель с момента посева Южный склон, 30-35°, под объемной георешеткой, 2.5 недели северо-восточный склон 35-40°, под объемной георешеткой (частично), 4 недели Когда много влаги, нежарко и не очень солнечно, для травы это - праздник. Для эксплуатирующей организации - непонятно, что лучше: когда трава растет или когда чахнет). Правда, смотрю на склоны и думаю, что непросто будет кошением заниматься...
У Вас очччень красивые склоны получились. Чувствуется мастерство. А мой газон расти не хочет. Видимо, что-то не так я делаю. Посадила 01.08. Сняла спанбонд для фото, а так он у меня укрыт всё время. Через спанбонд и поливаю.
