Правильно ли сделали отопление в новостройке? (нужен совет)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ALburtsev, 17.11.17.
  1. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    Хочу что бы на балконе была такая температура как в комнатах
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Опишите тогда как у Вас утеплен балкон, чтобы можно было оценить его теплопотери.
    В первом сообщении у Вас было написано:
    Так утеплен или нет?
  3. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    Сделал как смог, надеюсь понятно.
  4. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    были заменены стеклопакеты с однокамрных, на двухкамерные.
    внизу минвата и фанера, по бокам минвата и гипсокартон... примерно как то так...
    но балкон особо не причем, если его закрыть, на кухне такая же температура...
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @ALburtsev,
    Несмотря на упорное молчание я на глаз определил - радиаторы у автора с межцентровым расстоянием 500мм :) А вот "утепление" балкона сделано на... отвали. Если задумывать делать балкон частью квартиры, то и теплопотери через не должны быть выше квартирных. А учитывая, что:
    то балкон практически улица и теплосъем с его радиатора не дает прогреться и кухне. И да, что за мутный байпасик на трубах подходящих к балкону?
    P. S. ППР вентиля это нечто для балансировки? По одной штуке на каждый радиатор?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @ALburtsev,
    судя по размерам отопительных приборов установленных застройщиком, то 1-м прибором на ветке должен был быть прибор на кухне, а последними в зале, тут Вам сказали абсолютно правильно.
    Учитывая разводку и обвязку отопительных приборов, переделать не должно быть проблемно.
    Но ИМХО в жилой квартире подобная разводка ППр смотрится, мягко говоря, "не очень".
  7. Svarg
    Svarg
    Svarg
    Судя по фото окна вообще в одно стекло? Утепление балкона тогда вещь вообще бессмысленная!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельник на 70% окна...и под окно.
  9. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    На данный момент стоит 3 стекла (было 2)
    Так вот человек который мне ставил 6-ой радиатор, и предлагает переделать, говорит что там все легко)
    так вот стоит ли? решил узнать у знатоков)
    на каждый радиатор стоит два вентиля (вначале радиатора и в конце)
    мутный это в каком смысле?
    вот тут не понял ничего (можно немного конкретики?
    ps всем спасибо за ответы! оч благодарен!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стоит.
    Батарею под окно.
  11. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    так! вот мы и немного сдвинулись с места!)
    значит, переделываем так что бы батерии грелись в обратном направлении + ставим доп радиатор под окно! я так думаю секция 10 минимум? или стоит поболее поставить? 12-14?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Секционные на цветмет...
    Не дополнительный! он будет единственным, неповторимым и основным...
  13. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    а что тогда лучше поставить?
    6-ой радиатор стоит вообще убрать?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальной панельный. подберете по высоте и по толщине (типу), и по длине.
    Если под окном будет целый баян, то нужды в нем не будет...
  15. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    а чем стальной панельный радиатор лучше чем биметаллический?
    на счёт совета спасибо!
