1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 51
Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ТриждыПапа, 17.11.17.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    В общем септик ставился часа 2-3, а остальное время заняли земляные работы по траншеям. В первую очередь потому, что септик делался экскаватором в один заход с одной точки, а для копки траншей ему нужно было постоянно передвигаться, да еще и выдумывать как все сделать в моих стесненных условиях с построенным домом и любимыми женой клумбами.
    Особенно сложно было все сделать у дома, где на углу соединялись два участка траншеи.
    Вот тут между углом дома и елкой всего 150-160 см, мини-экскаватор пролез, но надо учитывать, что при повороте кабины зад выносит.
    вот тут пришлось спасать клумбу и вновь выкопанный песок кидать назад в уже прокопанную траншею, куда уже заложена 25-я труба ПНД
    а вот тут, когда срезали последнюю перемычку, было опасно, но опора на передний щит позволила разгрузить левый передний габарит и экскаватор не сполз в свежую траншею
    вот на ближнем конце этой траншеи труба пойдет вверх и направо в дом
    В одной из траншей, в которой я кстати соединял три нити трубы тройником, обвалилась стенка буквально через 5 минут после того, как я из нее вылез
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Фото участка после закопки всех траншей я делать не стал, зрелище удручающее, но пока песок в них не сядет, что-то сильно ровнять все равно бессмысленно
    На следующий день я занялся подключением септика к дому
    Начать решил из под дома, чтобы потом поточнее копать траншею.
    Всем кто стыкует канализационные трубы, следует запастись этим, хотя нормальная силиконовая смазка в тубе конечно лучше, но и дороже
    выход из дома - 2 уголка 110 мм по 45 градусов
    далее стыковка с отводами из душевой комнаты, там где много мелких (см. сообщение выше про залив стяжки)
    пришлось комбинировать рыжие и серые элементы, так как рыжие были заранее закуплены, а тройников рыжих с отводом на 50 мм не бывает
    уклон получился побольше чем стандартные 2 см на 1 метр, но больше - не меньше
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Ну а потом пошел копать от септика к дому и прокладывал трубу по уровню с правильным уклоном, так как сильно поднимать было нельзя, чтобы на поверхность раньше времени не выйти
    и самое сложное - стыковка, потому что пришлось корячиться в три погибели и сильно напрягаться, чтобы преодолеть небольшой изгиб, который ликвидировался только после того, как труба надевалась куда нужно.
    потом еще все эти трубы были обеспечены поддержкой, выполненной из монтажной металлической ленты
    Ну и заодно в эту траншею я закопал кабель для насоса, а еще нужно было проложить трубу для воздуха из компрессора. Вот тут есть небольшая сложность в том, что вывод для этой трубы на корпусе септика сделан заметно выше впуска, поэтому просто вместе с канализационной трубой вести в дом нельзя, сначал пришлось накидать еще песка, а потом опять по уровню прокладывать уже ПНД в утеплителе.
    Если ее не сделать под уклон, то зимой конденсат может обмерзать и в конце концов порвать трубу, так как проходит она очень близко к поверхности.
    Ну вот и все, теперь на очереди разводка водопровода внутри и долгожданная мной установка унитаза в доме.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Если честно, я бы зассал такой уклон делать, да на улице. Но искренне надеюсь всё будет оки
  5. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Так в итоге заказывать монтаж за 20% стоимости стоило того или нет?
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Да, однозначно стоило! Я в процессе три раза жене спасибо сказал, что она меня отговорила самостоятельно корячиться. Вроде бы ставить все и не особо сложно, но без опыта я бы точно все выходные с этим септиком провозился, да и не факт, что не накосячил бы где-то.
    А вот брать 30%, если рядом где-то есть миниэкскавотор, точно не стоит. Если бы мне не нужны были другие земляные работы, то я бы экскаватору за 3 часа минималку 5200р. заплатил бы вместо 10000р, которые пришлось бы отдать, если земляные входили бы в монтаж.
    Да и еще момент, прокладка трасс подводящего и отводящего стока не входит в цену монтажа и и оплачивается отдельно погонными метрами. Я практически все это делал сам благо было на месте с кем посоветоваться, за что Николаю огромное спасибо, очень опытный профи и вообще хороший человек.
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    поглядим, увеличить уклон в данном случае можно даже без разбора всей линии в течение часа, запас есть по высоте, но вообще я изучал вопрос и с руководителем установщиков консультировался, перед тем как такой уклон взять, а у них опыт 7 лет и по установке, и по обслуживанию.
    А в чем риск на твой взгляд?
  8. petr457
    petr457
    petr457
    Весьма спорное утверждение. Да и последующий спуск под 45 градусов к земле.
    Весьма чревато засорами...
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    подскажите, как на ваш взгляд, надо было сделать правильно в данном случае
    есть куча возможностей для разборки/прочистки, но конечно буду переделывать, если будут возникать проблемы, доступ ко всему есть
  10. petr457
    petr457
    petr457
    Проблема в том, что вода "транспортирующая", пардон, какашки, на уклоне больше 2см/метр на 110й трубе (а у Вас на фото он существенно больше) начнет их сильно обгонять и они пойдут уже по-сухому... Со всеми невытекающими) Поэтому обычно комбинируют уклон 2см/метр (+/- но у Вас там сильно больше) со строго вертикальными участками. То что доступ туда хороший это безусловно +, но если это все замерзнет, все равно приятного мало... Я бы уклон подправил и вертикальный переход сделал...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Передам Николаю, а то он форум не читает :)
    Расстояние там не большое, от дома до станции, я склонен думать что проблем из за этого полувертикального участка не будет.
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    спасибо за совет, если что так и сделаю, переделать на вертикаль проблем нет, а уменьшать уклон придется только на участке под домом, что тоже в общем сделать очень легко.
    Я почему-то думал, что как раз вертикальный переход лучше не делать.
    пока зимняя эксплуатация вообще не планируется, кроме того семья большая, вода будет постоянно по мелочи литься, надеюсь, что все будет ок
  13. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @ТриждыПапа, как сгружали септик при доставке?
    Можно ссылочку или как найти там?
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Привезли в фургоне типа Ford Transit, выгружали руками два человека, третий придерживал, потом толстой веревкой опоясали и на ковш экскватора привесили, чтобы в яму опустить, но могли бы и вручную это сделать без проблем.
    и там несколько серий
  15. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @ТриждыПапа, Ратников (если я не ошибаюсь) пропагандирует идею что нельзя сливать выход ЛОС на рельеф (а надо в поля фильтрации на доочистку, а тут проблема с высоким УГВ), т. к. вода недостаточно чистая, в ней могут быть возбудители инфекций и т. д. Потом это ветром разноситься по округе. Как Вы к этому относитесь?
    И еще вопрос (хоть Вы и пишете что зимой пока не будете пользоваться, но может разобрались): слив на рельеф работает при зимней эксплуатации? По идее намерзнет огромная глыба льда рядом со сливной трубой и закупорит слив, нет?
