1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 51
Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ТриждыПапа, 17.11.17.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По моему лестница на второй этаж будет не очень удобной. Я насчитал 12 ступеней. Если это действительно будет так, то великовата высота ступеней. Если конечно потолки не 2 м.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Уже стало немного страшно :ogo:
    Судя по приведённым кускам гуглемапса, необходимо бороться с запахом куриного кизяка?
    Как решаете эту синявинскую проблему ветра южных направлений?
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А мы с ним не боремся, мы его игнорируем :)]
    К тому же в основном все же ветер с Ладоги.
    Минусы места известны, но плюсов тоже много, не жалуемся
    С укосинами все хорошо, и их много. На стабильность я тестировал стены первого этажа пока они ещё не обвязаны были. Все надежно.
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    В последнем варианте с поворотной площадкой - 14, поворотная площадка 900 на 900 мм. Житов одобряет на 100%
  5. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Одобрение того, что высота ступени будет высотой 200мм? Это многовато...
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Да не... у меня не такие потолки высокие.
    Диа Фрэндз! Донт вори эбаут лэдэр!
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так это размер для потолков высотой 2600мм.
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Ну 200 умножить на 14 равно 2800...
    Завтра с Житкова опубликую расчёт.
    Сейчас стоит временная лестница в один пролёт покруче. Удобно!
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вы не учитываете толщину перекрытия, а она тоже считается вместе с высотой потолка!
    А удобно ходить по "крутым" лестницам будет до тех пор, пока мы не постареем...
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Какова проступь (ширина ступени) ?
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Временная собрана из 200 доски
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Очень надеюсь к тому времени построить одноэтажник на просторном участке где-то на севере ЛО
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Для постоянной лестницы надо минимум 250 мм. Лучше 270-300 мм
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Как и обещал
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Итак, про фундамент.
    Грунты у нас подходящие для любого типа фундамента, так как после слоя плодородки в районе 30 см начинается 1-1,5 м песка, а потом голубая глина. Правда УГВ довольно высокий.
    В таких условиях можно было сделать и ленту, но после изучения материала я видел для себя 2 варианта - винтовые сваи или УШП. Сваи выиграли у ленты простотой и чистотой процесса при отсутствии необходимости волноваться про недостаточное проветривание. А УШП все же решение больше для ПМЖ, плюс требует значительных инвестиций на самом раннем этапе и предполагает наличие котла, который мне пока не нужен. Да и хотелось первый этаж приподнять от земли.
    По типам свай я тоже сильно не заморачивался (сварные, металл новый, толщина стандартная - 4 мм, окрашенная, без цинкования), так как не планирую этот дом оставлять на веки вечные, да и выкопанные из земли железки, попавшие туда 20-30 лет назад как бы оставляют повод для оптимизма. Главное ИМХО обеспечить сухость грунта в первых 20-30 см от поверхности, которые у вроде как наиболее подвержены коррозии в случае периодического смачивания и проникновения воздуха.
    Больше вопросов было по самому свайному полю и кол-ву свай + их длине.
    По первому вопросу меня слегка мучило земноводное. Судите сами:
    - ширина дома 7 метров
    - длина дома 10 метров
    Свайный калькулятор на любом сайте дает расчет 20-22 сваи, но на плане такое количество ну никак не получается с нашей планировкой, поэтому нарисовалось так:
    (черные квадратики - сваи, белые линии со штриховкой - стены и перегородки, белые квадратики - опорные столбы под продольную балку в кухне гостиной-столовой)
    В общем тут проявило себя в полный рост желание сделать большое открытое пространство 30 м2 на первом этаже. Конечно пролеты по 7 метров я перекрывать не собирался без опоры, поэтому появились столбы по центральной оси дома (на картинке видны коричневые, а на них предполагается балка из бруса 150*200), а также все продольные стены-перегородки заложены по 150 мм.
    И вот как бы напрашивается ряд свай прямо по той же центральной оси, НО.
    тогда их нужно делать или 3 ряда, что маловато, так как пролеты по 3,5 метра или делать все 5 рядов. По длинной стороне дома в итоге один ряд все же ликвидировали, хотя я был уже готов и его оставить.
    В итоге земноводное было побеждено и заказано 26 свай по 108 мм + 4 сваи по 89 мм под 2 крыльца. Вот такая вышла конфигурация
    Кто-то обратит внимание, что обвязка нарисована брусом 150*200, а не из пакета досок, что как бы более правильно, но во-первых как вы видели у меня расстояния между сваями смешные, во-вторых брусом получалось в 2 раза дешевле у подрядчика, а в третьих...
    забегая немного вперед скажу, что после долгих размышлений и подсчетов бюджета я все же принял сложное решение строить из доски ЕВ, поскольку контора обещала, что эта доска к моменту стройки уже отлежится на их производстве, будет там же антисептирована и ко мне приедет уже с влажностью в районе 20-25%.
    Все конечно вышло не совсем так, как мне хотелось и надеялось, но в целом я не жалею о принятом решении. Конечно точность с сухой строганой доской была бы намного выше, но закупщик пиломатериалов из меня хреновый, поэтому поставкой занялась бы та же контора, а цена контракта взлетела бы на 250-300 тыс.
    А главное, что под наружную и внутреннюю отделку все равно потом приходится делать доп. обрешетку по всем поверхностям, и все перепады попутно можно нивелировать в один уровень той же СС доской и брусками или же металлокаркасом, и у меня не планировалась отделка сразу же после возведения каркаса, к моменту отделки он должен высохнуть уже совсем.
    Если строить самому в одиночку, то выбор СС очевиден. Хотя бы тупо из-за веса 6-метровой доски, которую надо горбатить на высоте.
    так вот, в-третьих, делать обвязку пакетом из досок ЕВ неправильно ИМХО, так как у них далеко не идеальная геометрия и их все равно придется подбирать или строгать, чтобы получилась ровная опора. Брусом сразу получается ровнее и его проще отбраковать, если он заметно кривой.
