1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 51
Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ТриждыПапа, 17.11.17.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поэтому если время дороже - то брать готовую
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ну вот и я так прикинул, решил, что условно заплачу эти лишние 20, чтобы не тратить время и не напрягать и так перенапряженную голову, мне все привезут, я все сам соберу и буду честно всем говорить, что сам спроектировал, собрал и установил кухню)
  3. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Хороший инструмент это, конечно, замечательно, но на мой взгляд, стоит плясать от того, какой провод/кабель надо будет зачищать. Вот здесь неплохое видео про съемники изоляции, но не обязательно бежать за книпексом или факомом если планируется построить один дом и не заниматься электрикой профессионально. У меня, например, присутствует трубчатая зачистка от КВТ, но я ею не пользовался никогда, т. к. мой основной кабель это ВВГ. Если будет много коаксиала, то лучше приобрести отдельную зачистку для оного, если UTP то зачистку для UTP. Да, и стоимость всех этих, не самых плохих, зачисток от неименитых брендов может легко уложиться в стоимость пассатижей от книпекс ;)
  4. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Товарищ Земсков ;)
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Не слышал раньше, посмотрю
  6. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @ТриждыПапа, я тоже хочу кухню в Леруа купить. Полез посмотреть какой фирмы и конструкции у них петли, в отзывах на товар у них на сайте https://leroymerlin.ru/product/komplekt-petel-s-dovodchikom-indaux-14397432/#reviews очень плохо об петлях пишут. Отваливаются шляпки винтов, которыми петля к двери крепиться. Судя по отзывам проблеме уже несколько лет, сначала (давно) магазин отвечал что был брак, теперь все типа все впорядке. Потом отвечал что сами виноваты - перетянули. Теперь уже ничего не отвечает. Кто-то вопрос задавал какие петли стороннего производителя можно купить - отвечают что только леруашные подходят. Там крепеж не саморезами, а пластиковые втулки + винт на полоборота. В отзывах про петли без доводчиков то же самое.
    Наверняка по посадочным размерам какая-нибудь брендовая нормальная подходит. Но я еще не успел размеры срисовать. Цена 100р с лишним за петлю не такая уж и низкая, за норм бренд доплата небольшая будет.
  7. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Кто-то там жаловался что верхняя дверка со стеклом отвалилась, сама разбилась и варочную панел раздолбала.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А не должно быть над варочной панелью никаких дверок!
  9. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    А ежели по башке прилетит дверью
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Спасибо за предупреждение!
    Но мне кажется самый просто вариант - это сразу поменять все винты на нормальные. Разве это не решение проблемы?
    Даже если там какой-то очень хитрый крепеж, наверняка можно что-о придумать, буду смотреть по месту.
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    надо сказать, что у икеа такой же крепеж, и мне он нравится больше, чем просто саморез в дсп
    особенно, если нужно пересобирать, как было у меня не раз с внутрянкой шкафов и гардеробов
    с саморезами такое плохо получается, хотя конечно и от качества дсп зависит
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    тогда скорее всего такой крепеж можно специально где-то заказать
  13. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Чем у вас подшить карниз?
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А что значит карниз? Если имеется ввиду свес кровли, то он подшит сплошными софитами
    подробности удобнее всего почитать здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/2...e&set[username]=ТриждыПапа&set[attachments]=1
    это тема про свесы кровли, с фильтром сообщения от ТриждыПапа с вложениями, там все подробно изложено.
    Вообще сейчас бы, с учетом опыта и того факта, что перфорация мне изначально не нужна была, я вместо софитов использовал бы обычный белый стеновой сайдинг с профилем кораблельный брус, и обязательно со стартовой планкой. Уверен, получилось бы лучше, да и дешевле. Софиты все же предназначены для нарезки и монтажа перпендикулярно стене.
  15. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Раздобыл петлю от Леруашной кухни. В фасад вбивается пластиковая втулка, в которую на полоборота вкручивается хитрый "винт" (у которого шляпки отламываются).
    Что-то не получается такие винты нагуглить.
    Можно заменить втулка+винт. Продают пластиковые или металлические втулки под обычный винтик. Футорка называется или втулка пластиковая. По моим измерениям у леруашной втулки диаметр 9мм. ХЗ какое там отверстие в фасаде под нее. В продаже нашел муфты 8мм и 10мм.
