1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 51
Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ТриждыПапа, 17.11.17.
  1. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Если повернуть винт на полоборота, то пластиковую втулку распирает до 11мм (овал получается вместо круга)
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Большое спасибо, как буду в Леруа, замеряю у фасадов диаметр/глубину отверстий, возьму комплект петель для образца и закуплю нормальные втулки с винтами на замену
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    35*12 под чашку петли и 10*12 под футорки.
    Имхо, петли под запрессовку получаются нормально только у брендовых производителей. У остальных как у слесаря-интеллигента Полесова-мотор похож на настоящий, но не работает.
    Пыс. Пыс. Можно просто взять петли с креплением чашки на саморез 4*16,будут жить годами.
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    да я бы так и сделал, вот только фасады придут с дырками под футорки, все равно надо их заполнить чем-то
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    В эти праздники наконец удалось выделить 2 дня
    В первый день доделал стены и потолок в прихожей
    Наконец нашло свое место зеркало из старой квартиры, которое долго пылилось в гараже.
    На стены также пошли старые запасы ламината и паркетной доски. Это ж тамбур, не вижу смысла здесь имитацией бруса отделывать, все равно стены затрутся, испачкаются, а ламинат в этом плане очень практичное решение. Правда посадил пилку на лобзике на этом ламинате и зенковать отверстия пришлось, что тоже не так просто как в деревяшке.
    IMG-20190309-WA0010.jpeg IMG-20190309-WA0007.jpeg IMG-20190309-WA0005.jpeg IMG-20190309-WA0002.jpeg
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    В остаток первого дня я решил заняться сносом части короба на кухне
    Было
    Стало
    Огрызок сверху оставил, там поворот вентиляционной трубы, которая на фото снята. Обошью этот выступ имитацией как и везде.
    У меня осталось несколько листов Quick Deck и длинные обрезки подходящей ширины, и я решил использовать его на стены, которые будут закрыты мебелью кухни.
    Итого 85 см от пола у меня закрыто квикдеком, потом идет "фартук" из имитации бруса около 60 см, и еще там где будут шкафы сверху тоже повешу частично квикдек.
    Получается как-то так:
    снимал для жены, звук можно не включать
    Нужен совет по отделке колонн (брус 150*150) и балки (брус 200*150) в кухне-гостиной.
    Изначально я планировал их шкурить и красить, но что-то пылить сильно не хочется, а рубанком по вертикали работать очень сложно, да и много.
    Думаю о том, чтобы использовать брашировку бруса, потом тонировать его маслом в тон кухни и дверных доборных элементов. Т. е. будут у меня светло бежевые стены и коричневые контрастирующие колонны, балка, наличники, фасады кухни.
    Кто-нибудь имеет опыт брашировки установленных вертикальных обычных деревяшек из сосны/ели? Поделитесь!
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тут наверное без наличия нужного инструмента чужой опыт не поможет,
    машинки для брашировки стоят немерено, разве что вот такую 36ffa23ce1dbe5908cd02c733c171bc2.JPG
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А разве нельзя обычной болгаркой как на видео? Мне же надо всего 7 м2 надо сделать
    вот и тема на форуме нашлась гуглом
    https://www.forumhouse.ru/threads/240697/
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    наверное, но болгарка делает круговые движения, возможно будут поперечные "риски" не зря спец-машины для этого дела за 30К стоят
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    так торцом круга вдоль волокон...
    вот только под потолком и пола придется исхитряться как-то или плинтусом закрывать
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Можно и болгаркой.
    Только не плоскостью, а торцом.
    Будьте готовы к большой пыли.
    Первичную обработку, черновую, лучше делать, поставив металлическую щетку - она эффективнее, быстрее выбирает мягкое волокно.
    Финишный проход капроновой щеткой - уберется остаточный ворс, поднятый металлической щеткой.
    Покрытие на водной основе нежелательно - вода ворс поднимет.
    Предпочтительнее, в этом плане, "морилки" на основе уайт-спиритов.
    Аккуратно капроновой щеткой вдоль/параллельно полу/потолку, ...уже поперек обрабатываемой "деревяшки".
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Ах да, забыл совсем про фартук написать
    Решили заказать стекло, т. е. будет видно дерево, но оно будет под защитой
  13. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Где-то видел универсальные пылеудаляющие кожухи для болгарок под пылесос, вот только не помню где...
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    если вспомните, дайте знать, пожалуйста,
    очень пригодилась бы такая вещь
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    он подходит максимум под лепестковый круг. для "брашировки" не пойдёт.
