1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 51
Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ТриждыПапа, 17.11.17.
  1. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Ну, тадыть только колхозить тыц
  2. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    а чем будут отделаны стены в помещении содержащем колонны? Вполне вероятно, пристрелить такую-же отделку, будет проще и быстрее и удобнее и даже дешевле, т. к. можно использовать обрезки, чем заморачиваться с брашировкой. Знаю я как строится подобный процесс - ой, что-то я вот тут слишком перетёр, потру еще здесь, а теперь здесь и вот тут... прошло два дня... теперь, пожалуй, стоит вырезать рунические узоры на колоннах, ой, это же уже совсем не колонны, а балясины! Так, может пройтись морилкой? Чьёрт, теперь всё еще виднее! Где моя бензопила?!?!?!?!?
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    поздняк метаться
    девайс Metabo WEF 10-125 получен вчера вместе с набором кордщеток
    давно хотел хорошую УШМ, а тут пришлось раскошеолиться, чтобы получить нормальный агрегат с хорошей балансировкой, регулировкой оборотов и защитой, гораздо тише моей старенькой, да еще и практически без вибрации, если сравнивать.
    черновая
    основная
    чистовая
    хотя посмотрев внимательно на поперечную балку, которая получается площадью почти 3 м2, я решил таки отделать ее имитацией, как и стены
    Брашировать буду только колонны
  4. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Гыыы)
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    это не лень!)
    там просто очень много гвоздей и конструкционные шурупы с широкой шляпкой, их утопить не реально, весь вид испортят все равно
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Ну что ж, эксперимент с брашировкой можно признать успешным
    Было
    Стало
    Какие выводы?
    1. Визуальный эффект целиком и полностью зависит от структуры древесины. Условно я эту структуру называю "мясо" и "кости". Более мягкие волокна - мясо, выдирается щеткой, а остаются кости).
    Где идет обычный "белый массив" с тонкими частыми параллельными линиями, там и выдирать особо нечего, там сплошные кости, и получается довольно мелкий скучный рельеф. Интереснее всего получается там где древесина идет к сучкам, меняется геометрия рисунка, увеличивается толщина и мяса и костей.
    2. Черновая щетка мне не понадобилась, она наверное может пригодиться только если "мяса" очень много и оно имеет большую ширину, т. е. нужно выдирать большой объем на большую глубину. При мелком рисунке такая щетка только все испортит.
    3. Основную работу сделала базовая щетка на оборотах 4300. Отстрелы проволоки в лицо были, хотя и редко. Очки обязательно! От этой щетки идет не пыль а мелкие волокна
    4. Нейлоновая щетка у меня совсем неудачная, очень тонкая рабочая зона, наверное нужно было брать не радиальную а торцевую. Т. е. работу она сделала, но ценой слишком большого времени. Пыль мелкая, как мука. Работал на сквозняке, чтобы сдувало, иначе только респиратор
    5. Хорошая болгарка сильно облегчила задачу. Единственное, что я ожидал, что на малых оборотах она будет удерживать крутящий момент, к сожалению на 1 квтной модели этого похоже нет.
    6. Финишная поверхность пока не до конца устраивает, буду приобретать сизалевый круг или нейлоновый с более мелким зерном.
    7. Довольно сложно оформить углы. К сожалению у меня не оказалось рубанка, поэтому пришлось срезать ножом. Но как ровно не режь, волокна потом в процессе брашировки все равно задают кривую геометрию. Впечатления от результата это не портит
    И еще немного фото результата
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сучков не хватает, с ними это как то веселее выглядит.
  8. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @ТриждыПапа, полосы, вставленные в финишку с каким нахлестом делали и крепятся ли они каким-либо образом к этой системе? или просто вставлены в перевернутую финишку и сверху прижаты краем МЧ?
  9. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Респект Вам огромный за труды, кстати! Столько времени потратили, чтобы всё подробно изложить и сделать хорошее наглядное пособие для всех!
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Да, все верно, просто вставлены, чтобы могли там свободно ходить при расширении
    Нахлест, я конечно уже не помню какой, сантиметров 10-20 точно было. За 2 года никаких проблем не вылезло
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    да, это точно, но к сожалению, когда туда ставили брус, про брашировку я даже и не знал)
    А то бы повыбирал пофактурнее, хотя сильно фактурный брус с кучей сучков наверное в продаже еще поискать надо
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Спасибо, такие отзывы мотивируют писать еще)
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Присоединяюсь к Андрей210185
    вопрос такой;
    какого цвета у вас доборные элементы сайдинга?
    в накладной что вы выкладывали цвет "белый", но такого цвета у Дёке нет
    есть "сливки" и "пломбир" и то и то не белый, т. е. на фоне белого окна наличник "пломбир" чуть "желтее"
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Я конечно не Пикассо, но и не дальтоник), берусь утверждать, что у меня Дёке цвет пломбир и он абсолютно точно белый, возможно вам попалась какая-то неудачная партия.
    И вроде у меня на фото видно, что разницы по цвету нет, точно нет "желтее"
    Есть небольшая разница в оттенке, но в основном за счет того, что у окна пластик почти глянцевый, поэтому белый цвет очень насыщенный, а сайдинг шершавый, соответственно менее "белый" вищзуально.
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    С окном не так видно, там действительно фактура пластика разная поэтому разница еле угадывается
    вы писали что покрасите столбы крыльца в белый цвет
    я в прошлом году обшил домик для колодца,
    углы цвет "пломбир",
    торцевая, ветровая и цоколь покрашены самой простой эмалью ПФ -115 белой в один слой
    фото ночное, но и днем разница видна
    я на домике ветровые, торцевые, потолок и столбы терраски - буду красить в белый цвет вот ломаю голову колеровать или нет (краску возьму конечно не ПФ-115, скорей всего Винху, а может ВГТ)
