1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 51
Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ТриждыПапа, 17.11.17.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Изнутри вообще на них внимание не обращаешь, издалека в окно же не смотрят обычно, а когда близко подходишь, то голова как раз в проеме между двумя горизонтальными линиями оказывается. Главное чтобы они не были на уровне глаз, это лучше заранее рассчитать с учетом высоты расположения от пола и вашего роста.
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Свет в конце тоннеля становится все ярче!
    Купил душевую кабину Erlit 3509
    Ставлю ей полный зачет в плане качества исполнения и подготовленности для сборки.
    Ей не нужно ни капли силикона! Везде где нужно есть силиконовые уплотнители
    Кабина с высоким поддоном влезает в универсал ФФ3 (3 коробки при сложенных задних сидениях и еще немного места останется под хлам.
    Сначала был этап сборки в просторном помещении, чтобы все ровно выставить и удобно насверлить необходимые дырки в краях поддона и крыши (итого примерно 3 часа без Youtube, инструкция немногословна, но разобраться несложно, просто приходится думать), потом разборка, занос в помещение с/у, полчаса выравнивание по уровню, так как пол с уклоном, и финальная сборка за 30 минут. Слив и гофра в комплекте, но гофра оказалась 40-я, придется манжетку подбирать.
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Как-то все стремительно на майских закрутилось, даже времени нет ни писать, ни даже фоткать процесс
    Завезли мебель, в прошлые выходные уже первый раз остались всей семьей с ночевкой.
    Повесил 3 керамических обогревателя Никатэн по 650 Вт, два в кухне-гостиной, один в спальне. При темепературах около 10 градусов ночью жить можно даже с учетом не заглушенного второго этажа.
    На первых майских собрали кухню из Леруа (в целом я даже очень ей доволен, сборка не доставила особых проблем, все четко засверлено, почти и думать не надо, шкафы с металлобоксами так вообще одно удовольствие собирать)
  4. Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    Смотрю короб на кухне совсем убрали.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    так точно,
    остался небольшой кусок, где вентиляционная труба, не стал его сносить, так как потолок уже был зашит по контуру короба
    Снос короба позволил все удобно разместить в плане кухонной мебели
  6. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @ТриждыПапа, подскажите пожалуйста, чем Вы делали просечки в сайдинге в итоге, как усилили те что вначале ножницами прорезали?
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    я их просто чуть иначе стал делать. Язычки не обрезал, а загибал плоскогубцами по типу зацепа как на краях садинговых панелей
  8. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @ТриждыПапа, по вашему опыту какие перепады брусков обрешетки под сайдинг елочка допустимы, чтобы не раскрывались стыки внахлест? 1-2 мм, или например 4-5мм тоже норм?
  9. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    И еще вопросы, не ясные из инструкции:
    1) Край сайдинга, который вставлен в угловой элемент, надо крепить в ту же обрешетину, на которую угол пришуруплен. Или только в соседнюю в 40-60см от края?
    2) Софиты, которые идут перпендикулярно свесу (стандартный вариант), надо крепить рядом с J-профилями или только вщелкнуть в них? А то в инструкциях нарисовано крепить дополнительно в середине, если свесы большие. А с краев крепить или нет?
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    у меня гораздо больше чем 4-5 мм) думаю 4-5 мм вообще не критично, к тому же их легко компенсировать накладками из обрезков того же сайдинга. Толщина у него как раз 1 мм примерно.
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    1) если кусок сайдинга длинный, то можно край не крепить, если же он короткий и будет только на одной соседней стойке, то придется. У меня под угол сделана была обрешетка из доски 10-12 см шириной, поэтому на этой обрешетке хватило место и для крепления углового элементам и для панели, независимо друг от друга. Но даже если обрешетка не позволит, то вы также сможете просечь в нужном месте углового элемента широкое отверстие для относительно независимого крепления панели сайдинга. Угол от этого не пострадает.
    2) Желательно крепить, но не обязательно. Насколько большие свесы? Обычно длина софита при перпендикулярном креплении составляет не более 60, максимум 80 см. На такой длине температурное расширение не принципиально большое, поэтому, при минимальном люфте кусок вообще без крепления будет удерживаться J-профилями. А если уж и по центру будет закреплен, то вообще без проблем. Опять же софит может прикручиваться сквозь J-профиль, просто надо под это место сделать просечку в крепежной полосе J-профиля, если в стандартную попадать не будет.
    И кстати, на краях софитов можно делать такие же зацепы, ведь у J-профиля край тоже имеет под него загиб.
  12. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @ТриждыПапа, как лучше располагать стыки в нахлест относительно друг друга чтобы в глаза не бросались. В инструкции Миттен написано хаотично и не повторять ближе 4 рядов. У Доке написано вроде наоборот упорядочено и не повторять ближе чем через 2 ряда. А ещё написано над и под окнами стыки не делать - туда вода чтоль может затечь?
  13. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    И ещё у Доке вроде написано не крепить сайдинг ближе 10-15 см от стыка. Я правильно их понял? Вы вроде писали что лучше стыковать над обрешеткой и крепить место стыка?
  14. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    У сайдинга с завода на краях срезана гвоздевая полоса и зацепзац 35мм примерно с обоих краев. Если их стыковать заводскими краями и делать нахлест 25мм как в инструкции, то получается разрыв в гвоздевой полосе 40мм. Это нормально или надо отрезать от одной из досок сайдинга край, чтобы между гвоздевыми полосами стало 6мм?
    Также и в углы и прочии наличники когда приходит заводской край, то гвоздевая полоса не доходит до раза наличника 20-25мм. Если так оставить, то вода, текущая по пазу наличника, не затечет за сайдинг?
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    у вас все равно получится упорядоченно, начертите себе вашу стену с окнами в масштабе, например 1:50 и начните откладывать ряды по линейке, в скетчапе еще проще и быстрее. И сразу все поймете. Допустим начали слева направо. С первого ряда у вас останется обрезок, который будет иметь резанный край слева, он пойдет первым во второй ряд слева, так как панели между собой лучше стыковать заводскими краями. Дальше опять 2-3 целых, опять остается обрезок, но уже другой длины, смещение тоже другое становится. И так далее. Конечно, если у вас длина стены кратна длине панели, то сами создаете смещение. Короче прикиньте по своим размерам.
    Под окнами я стыки нигде не делал, подгадывал специально, это не сложно. В основном потому, что у меня под окно приходила не целая панель, а значит замковая часть сайдинга полностью срезалась и стыковать нечем. Если вдруг удачно под окно встанет целая панель, то при наличии отлива можно стыкануть и под ним
