1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 51
Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ТриждыПапа, 17.11.17.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Тут зависит от вашей обрешетки. Если она по инструкции, т. е. 30-40 см, то можно стыковать в воздухе и наверное так даже лучше. Но у меня-то было все 60, обрешетка по стойкам. В такой ситуации лучше на стойках. Общая инструкция ИМХО пишется на любой случай, в т. ч. когда обрешетка сильно пляшет по уровню. В этом случае стыковка на "волн"е или в "яме" может приводить к частичному размыканию плоскости стыка панелей .
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    При стыковке заводскими краями нахлест делается максимальный так, чтобы гвоздевая часть была с разрывом ~1 см. Нахлест самих панелей заводскими стыками получается лучше всего.
    в угловой наличник как правило приходит резанный край, конечно гвоздевая полоса там доходит до края панели. В первом ряду тоже сначала ставится обрезок, потом целая панель.
  3. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @ТриждыПапа, а лестницу вы уже поставили?
    Если да, то можете сделать фото, как выглядит, а то не нашла такого фото :)
  4. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Спасибо, действительно начертить раскладку сайдинга сильно прояснило ситуацию.
    Инструкция не стыковать под/над окнами имелось ввиду ближний к окну ряд? А я то думал вообще в принципе под окнами не стыковать.
    Нахлест заводскими краями получается не 25мм, а 60мм. Правильно?
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Да, только ближний ряд, ниже - пожалуйста
    По нахлесту тоже все верно
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    К сожалению пока лестница все та же временная с одним длинным пролетом
    Буду ставить новую, когда закончу отделку второго этажа, скорее всего не раньше следующего лета
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @ТриждыПапа, эхх... А то мне ваша планировочка понравилась и хотелось посмотреть как лестница выглядит в ней.
  8. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @ТриждыПапа, как Вы так ровно пилили болгаркой завершающий профиль под 45градусов (который к раме окна примыкает)? По какой-то направляющей двигали пилу? Что-то у меня ровно никак не получается.
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    нет, я практически ничего болгаркой не пилил, все вот такими ножницами
    Подробнее про околооконные профиля в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/417005/
    читайте ее до конца, там есть поправки к первоначальной редакции
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    погуглите картинки
    "лестница с поворотом на 90 градусов фото"
    я теперь что-то такое хочу, так как диван к лестнице близко подходит
  11. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @ТриждыПапа, а у Вас отлив по низу сайдинга пластиковый или оцинковка белая? Я слышал что якобы нельзя пользоваться алюминиевыми заклепками совместно с оцинковкой, т. к. будет электро-химическая коррозия сталь-алюминий. И надо нержавейные заклепки. Хотя я у многих вижу вроде обычные алюм. заклепки в оцинковке и ничего. Вы разбирались вы этом вопросе?
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Посмотрите в той же теме, что по ссылке выше, я вообще использовал вместо отлива тот же околооконный профиль
    Кстати, сейчас перечитал и кажется более правильно понял ваш вопрос про болгарку и "завершающий профиль". Вы про финишную планку? Я честно говоря отрезал верхнюю планку по размеру, углы зарезал "на глаз" болгаркой навесу, потом ее прикручивал, брал большой кусок вертикальной финишки, которая стыкуется и в пару-тройку итераций с болгаркой добивался приемлемого для моего восприятия качества стыка. После этого замерял и подрезал планку снизу уже в необходимый размер. Конечно там качество стыка не как у дверных наличников) но в реальной жизни потом на такие моменты никто внимания не обращает, так что не сильно заморачивайтесь.
  13. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Да я про нее. Теперь я понял. Без "напилинга" никуда.
    А отлив я имел ввиду между сайдингом и фундаментом (цоколем) дома. У меня оцинковка белая будет, надо заклепать на углах чтоб не топорщились, а тут с заклепками непонятка.
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    у меня отлив виниловый, как и сайдинг ибо маленькие дети, а обойтись там без острых углов сложновато, да и текстура/цвет совпадает с другими белыми доборными элементами
  15. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @ТриждыПапа, я прочитал Вашу тему про околооконные планки для сайдинга и много инструкций по монтажу. Все равно остались вопросы. Подскажите, пожалуйста, внизу окна, где сайдинг заходит в паз нижнего наличника. Вот вода течет по стене, скапливается в пазе верхнего наличника, стекает в пазы боковых наличников, а дальше куда она девается? Что ей мешает затечь на внутреннюю сторону сайдинга, который под окно пришел?
