1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 51
Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ТриждыПапа, 17.11.17.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Всем привет!
    Хорошая погода как и в прошлом году выгнала из дома и прекратила отделку второго этажа. Переключился на благоустройство участка.
    В прошлом году мы снесли старую времянку
    Казалось бы старый деревянный туалет + времянка размером 3*4 м, но в разобранном виде + всякий хлам забил под завязкой полноценное пухто. Работа ужасная. С легким сердцем отдал за это 35 тыс. двум бесстрашным таджикам, включая цену на вывоз мусора.
    На освободившуюся площадку 30 м2 положили 10 м3 крупного песка с вкраплениями мелкого гравия.
    Идея была получить на этой площадке набор качелей для троих детей, желательно с таким вот гнездом, которое лоббирует в первую очередь сын
    а также домиком для младших дочек типа такого
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Начали с качелей. Решили не мелочиться и сделать качель гнездо + 3 одинарных качели, так как в гости часто наведываются двоюродные братья, обитающие по соседству
    Купил на ближайшей базе 4 бруса 100*100 мм, довез не распиливая на крыше
    Сначала распилил 3 из 4 брусов (спил под углом через центр, чтобы состыковать) и антисептировал брус и собрал из получившихся 6 половинок вот такие опоры в кол-ве 3 штук
    Перед антисептированием все отшлифовал болгаркой с наждачным кругом 150 зерном. Перед шлифовкой по граням снимал фаску 1 см рубанком.
    Покрывал антисептиком ХМ-11. При покрытии он желтый, когда высыхает, бледно зеленый. Покрывал в 2 слоя с перерывом на полное высыхание
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    не плохо бы добавить выдвижную крышку. закрывать песочницу от непогоды, котиков и т. п. :)
  4. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Вау! Как шлифовали? Болгарка даёт ровно шлифануть? А то мне пол на террассе надо зашлифовать и все уверяют что болгаркой ровно доску провести невозможно
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    После сборки конструкции на земле при помощи болтов 12*160 и 12*200 мм и конструкционных саморезов 8*120 и 8*200 мм, втроем ее поставили и отметили получившиеся точки опоры, вбив туда обрезки от свай (осталось несколько штук по 80-90 см.
    Потом кувыркнули обратно и забурились в нужные места. Обрезки вбили почти заподлицо с грунтом и залили бетоном
    Вместо оголовков забетонировали опоры колонны бруса (там внизу толстая рифленая нога в бетоне)
    Под боковые стойки опоры были заложены в сваи под углом (с подкладками), чтобы был уклон на крайних опорах к центру площадки.
    Поскольку нет возможности ждать, пока бетон полноценно наберет прочность, то решил приварить их к сваям. Варил первый раз в жизни, до этого пол ночи смотрел ютуб. Сварочник нашел у деда на даче, просто купил в Леруа краги и электроды 2,5 мм. Болгарка имеется. Полдня и все получилось. Даже не думал, что все это удастся. Если бы не Ютуб, я бы не был готов к типичным проблемам "первого" раза типа прилипания электрода, стекания метала в шов и т. п., и не знал бы как их преодолеть. Но подготовка очень помогла + сосед по даче в прошлом сварщик какого-то разряда, тоже подсказал по месту. Сложнее всего было приварить те опоры, что в свае под углом. Там пришлось прокладывать стальные прутки и приваривать их к свае и опоре. Получилось супер надежно, хоть и некрасиво. Болгаркой все зашлифовал и стало норм.
    Подвесы для качелей взял "на века" шарнирные бельгийские KBT (цена от 1000 р. за штуку, если вам не срочно, я заплатил в Заглушке ру по 1350 с доставкой на следующий день)
    Отдельно отмечу, что верхнюю балку накрыл мини-рулонной черепицей от Технониколь (рулон 0,5 м* 5 м разрезал вдоль на 2 части по 0,25*5 м, так как брус - 6 метров), чтобы защитить отверстия крепежных болтов подвесов качелей. Именно это место самое слабое, как показал опыт создания качелей в 2014 году на участке родителей жены. За 5 лет балка просто сгнила в этих местах из-за воды от дождя, поэтому здесь решил защитить сразу не только антисептиком, но и "крышей".
    Ну и вот результат
    Теперь прошу совет
    Я сделал уже песок под трамбовку, чтобы уложить монолитным ковром резиновую крошку сверху, но интуитивно не могу окончательно решиться на ее укладку. Вопрос не только в цене. Просто чувствую, что это не очень верное решение для дачного участка. Детей у меня трое от 5 до 11 лет.
    Буду благодарен за комментарий по этому поводу, может посоветуете как завершить площадку. Сейчас песок там слоем порядка 30 см, но он крупный карьерный и с вкраплениями мелкого гравия. Жена вроде согласна на песок, но хочет более пляжный вариант.
    Может подскажете верное решение?
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    конструкция домика такова, что он наезжает на песочницу) колесико в левом нижнем углу на фото)
    Но я наверное не буду делать песочницу вообще. Сама площадка - большая песочница)
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Все зависит от начальной кривизны и ваших стремлений к ровности пола. Мне нужно было получить не ровную поверхность, а гладкую, без острых углов и заноз.
    Для терассы на мой взгляд абсолютно рабочий вариант. Просто купите насадку с липучкой и много шкурочных кругов. Можно сначала грубым лепестковым кругом пройти с зерном 40-80, а потом уже этой насадкой с зерном 150.
  8. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Спасибо! Ровность пола нужна такая, чтоб об него не спотыкаться :)
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    этого вполне можно добиться этим способом, просто если доски по толщине разные, то придется здорово попылить
  10. Yanich_13
    Yanich_13
    Yanich_13
    Гнездо, наверное, самый лучший вариант качелей :super: Мы выбрали вариант не паутинку, а из сплошной ткани. На такой удобнее кататься в шортах, потому что от сетки остаются следы на коже, ну и грубовата она.
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    мы смотрели такой вариант, но все дети проголосовали за сетку, поскольку на ней удобно кататься не только сидя, но и стоя)
  12. Yanich_13
    Yanich_13
    Yanich_13
    Мои стоя и на этой справляются)
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Можете посмотреть в сторону искусственного газона, 30мм. Единственный минус, цена около 800р за м. кв. Мне кажется он приятнее, чем резиновая крошка.
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    вчера еще раз обсудили, наверное будем еще сверху красивый пляжный песочек насыпать. А по контуру буду делать из доски ограждение из доски 50*200. Короче получится огромная песочница с качелями внутри)
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    @ТриждыПапа, решать конечно вам, но по мне песок не лучшее решение. он везде забивается, потом весь дом в песке. он наверное хорош, когда по нему можно босиком ходить. Но в остальное время..у нас у детей в саду песочная площадка и мы все ее мягко говоря не любим
    плюс под качелями сразу будут ямы и там будут лужи. У нас обычный газон, зону под качелями будем делать искусственным газоном
