1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 51
Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ТриждыПапа, 17.11.17.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ну луж там точно не будет, так как песка там сантиметров 30 минимум, вода уходит моментом
    с одной стороны вы правы, газон в этом смысле почище, но у меня площадь "песочницы" почти 30 квадратов, и получается, что надо застилать ее целиком, чтобы песок не разносился, а это довольно дорого. И если застелить всю площадь, то все равно использоваться будет лишь малая часть на подходе к качелям. Как-то не рационально получается.
    Ну и у нас пока дорожки из отсева, песок на детской обуви из песочницы погоды не сделает)
    А вот вариант купить и раскатать вокруг качелей натуральный рулонный газон, а под качелями положить искусственный... Над этим стоит подумать
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Наконец-то допилил качели окончательно.
    Добавил раскосины
    Осталось только дождаться качелей и какую-то смазку в подвесы качелей залить.
    Осевой болт оказался жестко запресован в тело подвеса, в установленном состоянии выбить его не удалось. Надо какую-то приспособу, чтобы выжать наверное, чтобы превратить его в такой набор.
    Кто-нибудь подскажет?
    И какую смазку лучше использовать? Втулка внутри из латуни
    Ну и вот оно детское счастье)
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Двухлапым съемником можно попробовать (лапами за корпус, натяжным болтом в конец болта выдавливаемого.
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    вот такого типа?
  5. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @ТриждыПапа, как вариант - не разбирать подвес. Использовать двухкомпонентную смазку для цепей (раствор твёрдой смазки с растворителе, который испаряется после нанесения) или самому изготовить подобный двухкомпонентный состав - бензин/керосин + литол.
    Наносить шприцом с иглой в место трения.
    А, ещё можно попробовать вазелин нагреть и так же шприцом нанести.
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    была такая мысль, но шприцом там никак не подлезть (
    Можно было сделать затеканием, пока они не были установлены, но в текущем положении все будет литься вниз, а не вдоль оси.
    Буду пытаться съемником. Свояк обещал на работе поискать.
  7. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    https://smazka.ru/production/smazki/silikonovye-smazki/silicot-silikonovaya-smazka-dlya-doma/ везде ей мажу...
    А по поводу песка в детской зоне то я только за. Своим специально побольше насыпал и босиком там гоняют здоровье крепче будет. Перед входом в дом стоит тазик с водой и решает все проблемы с грязью.
    P. S. в хорошую погоду и домой не загонишь)
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А разве в подвесе в одном из отверстий не резьба? Иначе никакой смазкой не заставишь болт стоять, а серьгу двигаться.
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    там латунная втулка между гладкой частью болта и серьгой, но по поводу резьбы действительно возможно, что она есть в одном из ушек. На фото кажется, что диаметр отверстий разный.
    Надо значит сначала попробовать с большим рычагом развинтить... Спасибо
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Все получилось развинтить, смазку залил. Тишина! И качели очень долго не останавливаются, особенно гнездо
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Отлично!
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Заказываю лестницу в дом на металлокаркасе закрытого типа под зашивку
    Что-то типа того
    Будет стоять здесь
    Проект и описание материалов во вложении
  14. Bulbash_BY
    Bulbash_BY
    Bulbash_BY
    @ТриждыПапа, Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как Вы обыграли узел. Фото прилагаю из другой ветки, но у вас исполнено таким же образом, выделил красными овалами. Подшивка фронтона.jpg
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Добрый день
    на 6 странице подробно раскрыто
    вот сообщение, см. п. 2
