F Открываем посевную - 9
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем kenga06, 16.11.17.
  1. Арира
    Арира
    Арира
    Периодически летом что-нибудь в пакетиках покупаю..И на даче на подоконнике забываю..:aga:
    За зиму семена промерзают, иногда по несколько лет.
    Но волшебные руки моей мамочки могут все. Если ей интересно. ;)Как говорят у нас на даче, у Николавны (мама моя) даже крапива и сныть будут абрикосами плодоносить..:|:
  2. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Завтра планирую высадить несколько. Еще знаешь, что подумала. Мне кажется если торф не добавлять (попробую и так пару), то грунт не так быстро и сильно в жару пересыхать будет. Верно? Дольше влагу же удержит? Конечно если держать под навесом
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Не только Марин, мм, но и просто спорами. Мне она знакома. У меня на одном кусту перовскии из года в ггод. В этом планирую выбросить куст и грунт снять сверху.
    А как? Программу нужно закачать или в настройках есть? У меня много всего непознанного в телефоне есть...:aga:
  4. elenka69
    elenka69
    elenka69
    Оренбургская обл. г.Бузулук
    Девочки, а кто-нибудь сеял ипомею Камео Элеганс? Для кашпо подвесного она подойдёт,или нет?
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Это та, которая с листом вариегата? Сеяла, красивая, яркая. Правда заявленного канта на цветке не помню. По мне так самая обычная ипомея, как и любая другая в подвесе вырастет не пойми что, спутается- перепутается и неким клубком расти будет. Мое ИМХО любая ипомея хороша на шпалере.
    РС решила поискать ее, нашла. Ошиблась кант был, но цвела не очень...но она и так красотка, https://www.forumhouse.ru/posts/7217702/ Да и масса у неее огромная, не пойдет точно в подвес
    А где семена покупала в ИМ или магазине? повторить захотелось
  6. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Света, без добавок чревато..разбавь или прошлогодней или хотя бы песком.
  7. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Светлан! Я скачала на телефон в плей маркете программу lux light meter. Их подобных там полно. Потом открываю эту программу и камерой подношу к участку, где верхушка растений. У меня по центру прожектора и 14500 значения, по краю полки меньше. Но не факт, что точность 100%, мож как для баловства.
    Правильно выше написали- надо смотреть на растюшки и полностью не доверять измерительным приборам:aga:
  8. Свиристель
    Свиристель
    Татьяна
    Свиристель
    Татьяна
    Ярославль
    Спасибо. Прикольно: я скачала.
  9. Цветочка
    Цветочка
    верю в чудо
    Цветочка
    верю в чудо
    Девочки, я уже 3 недели пытаюсь найти у нас светодиодные фитоленты, но везде говорят потом завезем. Муж сделал стеллаж, а подсветки нет. Обычные (белые) светодиоды подойдут (сколько ватт на метр кв?) или все таки ждать красно-синие?
  10. Арира
    Арира
    Арира
    Девочки!
    Второй раз спрошу. Может есть такие же любопытные как я? Может кто сеял?
    МЕЗЕММБРИАНТЕМУМ Арлекин.
    :faq::faq::faq::faq::|:
  11. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
  12. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Я не большой специалист именно по свету. Но по опыту выращивания под лампами сложилось у меня такое мнение: красно-синиие гирлянды, которые вам скорее всего попадутся в обычных магазинах и будут называться ФИТО, ни капельки не лучше белых качественных светодиодных. Я бы купила светодиодные лампы, хорошо если это будет сочетание теплого и холодного свечения. На кв. метр 30-50 Вт нормально.
  13. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Не заморачивайтесь светодиодными ЛЕНТАМИ - от них толку то.
    Купите светильники по 1,20 или 60см - по полке - для дневного света и лампы к ним ЛЕД трубчатые холодного и теплого белого. https://www.lighting.philips.ru/prof/led-lamps-and-systems/led-tubes/6979508/929001194511_EU/product Типа таких.
  14. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Лена, расскажу о своей лампе такой, похожей! В прошлом году купила - нужно было быстро и не дорого!
    О правильной по спектру все еще мечтаю/действую.
    Так вот, в предложении были по 1,20м - тонкие трубки там лента светодиодная, они не сильно греются - мощность не высокая. Светят фулл - розовый, для глаз не приятно (не дома держала).
    Взяла две по смешной цене на 16Вт, из Одессы прислали. ;) (знаю, что 16В мало, но, что было)
    От рассады на 10-20см - поднимала по мере роста.
    Рассада стояла возле маленького окна на столе, включала на ночь, а когда днем пасмурно - то считай круглосуточно.
    Не тянулась, не была бледной!
    Но и не была такой, придавленной светом, как от хороших светодиодов синий/красный с преобладанием синего, здесь показывают.
    Свою роль - спасти от темноты, лампы исполнили, но что бы круто - нет! Только как спасательный круг при минимальном финансировании.
    Называется - светодиодный линейный светильник Т8.
    1331099674_w640_h640_svetilnik_t5.jpg нашла фотку в инете как оно там выглядит.
    По окнам вечером видно, что у многих на окнах эти пампы, но для петунии МАЛО!
    Самоделка с диодами по 3В и спектром 440 + 660 - гораздо круче в результате!
  15. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Подскажите, есть ли отдельная тема Колеусы?
    :hndshk:
