1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Процесс вымывания однозначно присутствует, но в течении первой недели после обработки. Поэтому производитель рекомендует в первую неделю оградить обработанный материал от осадков.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Во первых часть элементов деревянных конструкций положено обрабатывать антисепиком по СНиП, нравится Вам это или не нравиться. Не хотите, чтобы Ваш дом простоял больше - Ваше право. Сам уважаю древние обычаи, но это не показатель.Во первых, в старые добрые времена наши предки не торопились, тщательно выбирали лес для построек ( не с низин и болот), деревянный сруб как правило отстаивался длительное время. Тем не менее, это нее исключало применение природных антисептиков. Например, мох, оладает природными антисептирующими свойствами.Современное джутовое полотно, приходится пропитывать в производстенных условиях. О т.н. "точке росы" в соломеной крыше как то не приходилось задумываться, так же как и не приходилось думать о защите балок:)] в земляном полу. Тут на форуме, есть форумчанин ( Леший), мы с ним часто остро дискутируем, но он знает хорошо историю вопроса. Например, раньше в свежесрубленном срубе жгли костры для антисептирования стен. Тут как -то разбирали старый сруб - в обкосячке увидели проложенную бересту -дерево как новое!
  3. keypro
    keypro
    keypro
    Уважаю СНИПы и безусловно ориентируюсь на них. Но считаю, что долговечности, а уж не горючести и подавно, это мало чем поможет.
    В случае сильной влаги надо паро-гидроизолировать и стараться всегда обеспечивать вентиляцию. При контакте с водой, грунтом - обрабатывать битумом и т.д. Просто если конструкцию делать не правильно, то антисептик не поможет, а если правильно, то она и без него простоит 50 лет и больше.
    Опять же все это чисто мое мнение и я никого не призываю ему следовать.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Старые постройки, частенько обрабатывались живицей, жаль не удалось найти, а так же, отдельные деревянные детали варили в масле. Нужна золотая середина грамотная постройка + антисептическая защита дерева. Кстати общепризнанные "деревянные" строители финны, без защиты дерева и шагу не ступят, а гарантия на дом, у Хонки не менее 25 лет.
  5. Busigin
    Busigin
    Busigin
    Курган
    У меня покрашена беседка уже 3 года все отлично. Сенеж хорошо наносится, разводов нет, быстро сохнет, запаха нет. Советую
  6. Димов
    Димов
    Димов
    А кто знает, где подешевле продается, ведь объем у меня очень большой. То же хочу аквадекором оцилиндрованное бревно покрасить. Этим летом покрасил в два слоя Сенежогнебиопрофом, вот понему и хочу покрасить, а можно?
  7. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Сенежогнебиопрофом внутри или снаружи? Если улицу - то придется перед финишным покрытием еще раз обработать - он вымывается.
    А вот можно ли на него наносить аквадекор - нужно пробовать. Сенежогнебиопроф больше предназначен для обработки труднодоступных и скрытых мест и придает поверхности розоватый цвет (так?).
    А вообще точный ответ видимо можно найти на сайте сенежа.
    Да, на Сенеж огнебио (не проф) Аквадекор ложиться идеально - огнебио можно как грунтовку использовать. Внутри и снаружи.
  8. kenee
    kenee
    kenee
    Доброго времени суток! покрашен дом чуть больше года одним слоем. держится хорошо!
  9. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    На грунт наносили?
  10. марина555
    марина555
    марина555
    Нижний Новгород
    Летом муж перестроил двор, обработали СЕНЕЖ огнебио, расцветку взяли " орех". Пока доски сырые, цвет не плохой, а как высыхает доски выглядят старыми. Ели будете брать СЕНЕЖ, цвет выбирайте потемнее, потому что на солнце выгорит.
  11. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    марина555, Сенеж Огнебио - безцветный.
    А темный цвет быстрее выгорает.
  12. orange
    orange
    пытаюсь строить дом
    orange
    пытаюсь строить дом
    Сенеж - цвет калужница. Покрыт сруб в августе, в один слой, пока все нормально, но в этом году хотели еще слой нанести.
  13. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Много чего про защиту древисины написано, но ответ на свой вопрос не видел...
    В октябре 2009 г. построил одноэтажную баню из бруса 150х150 естественной влажности, к моменту завершения стройки были отрицательные температуры, поэтому обрабатывать ничем не решился, а брус кое-где начал синеть...
    Баня будет обшиваться сайдингом с утеплителем и внутренняя отделка будет вагонкой, поэтому внешний вид бруса неважен.
    Собственно вопрос: хочу облить всю баню из краскопульта Сенежем ОГНЕБИОПРОФ, можно ли синеву не отбеливать сагусом (или Неомидом) и полить прям по ней?
  14. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Отбеливать не вижу смысла. Эта синева совершенно не вредная, а красоту наводить под обшивкой - выбросить деньги на ветер...
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Точно. Смысла нет.
