1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Спасибо, так и думал!
    Еще вопрос в догонку, а в парилке, которая тоже будет обшиваться можно пролить тем-же Сенежем брус? Все таки там повышенные температуры...
  2. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Зачем? Я бы не стала "химичить" в парилке... Мы в своей бане вообще ничем обрабатывть дерево не будем...
  3. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Да вот и я так же думаю, но защитить древесину от жучков как то хочется, т.к. под обшивкой не видно будет ее состояния для принятия экстренных мер в случае чего...
  4. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Ну, если вы боитесь жучков (я - нет:)]), то поюзайте специальные пропитки для саун и парилок...
  5. kaprvov
    kaprvov
    kaprvov
    Уссуриск
    Синева не вредная, ну-ну..
  6. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Топикстартер собирается обрабатывать дерево огнебиозащитой, которая должна остановить процесс... А отбеливать я бы не стала, о чём и сказала в своем посте...
    Для информации: "...опасным для древесины является так называемое «посинение». Оно происходит, в основном, при высокой влажности воздуха и температуре 10-25o С. Способствует возникновению синевы и неподвижность окружающего воздуха. Сырая, свежеспиленная древесина более подвержена посинению, чем просушенная. Однако и сухая древесина может посинеть при наличии вышеперечисленных условий. Сильно подвержена синеве сосна. Сама синева, вопреки распространенному мнению, не изменяет механических свойств древесины. Однако она является предшественником гниения древесины (поражение грибком и другими микроорганизмами) и требует обработки специальными составами..."
  7. Nik53
    Nik53
    Nik53
    Великий Новгород
    Синеву убирать надо. По опыту пропитывал ХМ-11 или ХМФ. Правда они цвет дают специфический зеленый.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Чтобы убрать синеву, нужно отбеливать чем нибудь хлоросодержащим. А оно надо. Проще антигрибком, и огне-био.
  9. zubr55
    zubr55
    zubr55
    В начале 90-х строил дачу. Половую доску естественной влажности сложил для просушки на зиму в гараже, на улице нельзя было оставлять , воруют. По весне процентов 60 досок были синими.
    Т.к. денег на замену досок не было, да и химии тогда никакой не знали, доски были проструганы и настелен пол с подбором по цвету (в смысле по синеве). Затем все это покрыто тремя слоями двухкомпонентного лака. К сожалению фото нет под рукой, а дача осталась в Белоруссии. 17 лет пол стоит как новенький. Причем синева, если ее подобрать хорошо, смотрится гармонично. Доски не потеряли прочности и синева не прогрессирует, в смысле не гниет. А насчет покрытия в парилке всякими пропитками типа Сенеж огнебио и т.д. Вам правильно сказали. При высокой температуре этой химией и будете дышать. Выбирать Вам, что дороже: продлить жизнь срубу, покрыв его химией и дышать ею, или себе.
  10. kenee
    kenee
    kenee
    Наносил на брус без грунта.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Пользовался "папоротником" по вагонке, без грунта.
    Не скажу по долговчечности, но цвет на "образце" и то что получается в реальности, различается очень сильно.
  12. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Это по-любому. На заводе сначалу образцы подготавливают - шлифуют, грунтуют и т.д. И в растворы что-то добавляют. Того, слегка глянцевого оттенка имеющегося на образцах типа после второго слоя, не добиться никогда, только с добавлением полуматового лака. Знакомые продавцы красят сами образцы - выглядят непрезентабельно, но честно. Покупателям такой подход, говорят, очень нравится.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Добиться, если положить 4-5 слоев.
  14. С.Ф.
    С.Ф.
    С.Ф.
    Россия, Алтайский край, Барнаул
    И мы наносили на брус без грунта прошлой весной. За лето цвет не изменился совершенно, каким он будет после зимы не знаю. На даче ещё не были.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я крыл в 3 слоя (или 4) не помню.
    Поверхность получилась как лаковая... точнее не лаковая а вощеная.
    Полуглянцевая, скользкая на ощупь
    но цвет далек от того что заявлено на образцах
