1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Michnev1
    Michnev1
    Michnev1
    Московская область
    А я синеву и черноту убирал СЕНЕЖЕМ-ЭФФО он очень хорошо справился с работой... Но применяется при температуре от плус 5 град и выше... ниже 5 градусов Пирилит или Перилит сей не помню в моей теме есть правильно. Строился в октябре- декабре прошлого года... на счастливом доме ссылки есть и фотки ...
    Да из краскопульта не советую . быстро но некачественно - нужна втирка - пропитка соответственно а прыскать половина денег на ветер...
    у меня так начинали после я настоял на обработке кистями не жалею...
  2. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Я покрывал Сенеж иней 101 цвет, хороший цвет и насышенность после 3-4 слоя, как на образцах. Дороговато и муторно но цвет уж больно понравился!
  3. Frunter
    Frunter
    Frunter
    Покрывал лавки и стол в прошлом году. Все лето и осень - под открытым небом, дождь и солнце без ограничений (бывали дожди по 2 дня без перерыва). Поверх дерева и поверх Сенежа-ультра. В конце октября - никаких изменений (1-2 слоя). Зима - под крышей, но на улице - еще не видел. Скатаюсь на дачу - может, позже поделюсь.
  4. alexey.a.a
    alexey.a.a
    alexey.a.a
    Ufa
    Привет всем!
    вобщем при строительстве дома из бруса материал обрабатывали Сенеж огне-био проф. коробку возвели в феврале.
    В апреле строители обработали дом еще раз темже состовом с наружи и внутри. Цвет дома стал коричнегоро цвета.
    Сейчас когда дело дошло до покраски продавцы красок говорят что на Сенеж Огне-Био Проф ничего не ляжет. Что делать подскажите. И можно ли что-то сделать?
  5. Nike_Leo
    Nike_Leo
    Nike_Leo
    Внесу свои соображения. Пользовался сенежем аквадекор (калужница) - внутри помещения, стоит два года - изменений никаких. На улице, покрыл банную дверь (вагонка), также два года назад, кое где смылся, кое где облез - сделал вывод, что для наружних работ Сенеж не самое лучшее средство. Также пользовался антисептиком Елит Вууд, цвет махагон, вот он то меня порадовал. Думаю для фасада дома использовать Тиккурилу.
  6. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    На улице главное наносить Сенеж в 3-4 слоя, тогда и держится долго
  7. alexey.a.a
    alexey.a.a
    alexey.a.a
    Ufa
    На прошлой неделе позвонили из компании Сенеж и сказали, что уже ничем не обработаешь, если только шлифовать все..(
  8. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Я тоже успела часть забора покрыть Сенежом
    Краска не ляжет, но хороший антисептик скорей всего ляжет, я буду использовать Пинья Вуд Стейн (Pinja Wood Stain) от Тикуриллы, а на него уже финишное покрытие
    Очень странное заявление
    У сенежа тоже есть финишные покрытия, что, даже они не лягут на их антисептик?
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Сенеж Огне-Био Проф запросто смывается дождевой водой. В апреле сруб был покрыт распрыскивателем в один слой, сейчас уже ничего не видно. Вся краснота сошла на нет. Пользуясь случаем замечу, что степень защиты от грибка и плесени у этого состава весьма фиговая, однако.
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Он же безцветный как вода, как тогда дом стал коричневым
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Огне-Био Проф красновато-оранжеватого оттенка. Но сделать им дерево коричневым, на мой взгляд, сложновато. Для этого надо сильно постараться.
  12. oooo
    oooo
    oooo
    Белгород
    Мы "огнебио" покрывали стропила, но закрыть всю крышу не успели ,пошёл дождь, вся пропитка потекла по стенам, пришлось стены отмывать от неё кислородным отбеливателем, за 3 раза отошло.Дому сейчас три года-СЕНЕЖЕМ -Аквадекором был покрыт в три слоя, так восточные, южные, западные стены начали облупливаться, только северная еще выглядит прилично. Я думаю защиные покрытия на основе воды и воска не подходят для солнечного климата (Белгород).Теперь думаем чем покрывать заново, скорее всего будем БЕЛИНКОЙ.
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Тот, которым мы покрывали- как вода, т.е. абсолютно прозрачный- хоть в 10 слоёв наноси, цвет дерева не меняется
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Идеальное финишное покрытие для любого дерева всё же краска. Или кроющий антисептик. У Тикуриллы такой есть. Это VINHA. К вопросу ляжет-не ляжет подходим так: берём единую основу. Например ПИНОТЕКС: база-классик-ультра ( растворитель уайт-спирит). Пробовали для удешевления процесса вместо базы брать СЕНЕЖ УЛЬТРА. Получилось плохо.
    Это СЕНЕЖ ЭКОБИО- лессирующий антисептик. По моему применяется больше для очищения совести.
  15. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    А вот если первый слой Сенеж ОгнеБио. Он на водной основе. Поверх него лессирующий антисептик Тиккурила Валтти Акваколор ляжет? Он тоже на водной основе. Просто новый дом уже покрашен сенежем, а хочется колеровать в цвет и попробывать тиккурилу для этого.
    Почему то на рынке на 41км МКАД сказали, что без проблем тиккурила ляжет поверх сенежа
