1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Опрыскивал до начала строительства весь брус НЕОМИДом 450 ОгнеБио. Тоже прозрачный, с Сенежем скорее всего рецептура похожая. Тиккурилла сначала Похъюсто, а потом Сатин поверх легла отлично. Скоро год, никаких признаков отслоения или шелушения.
  2. alexey.a.a
    alexey.a.a
    alexey.a.a
    Ufa
    Когда начинали строительство сырой брус, как я уже говорил после строгания бруса сразу покрывали Сенеж огне Био Проф (он (красного цвета) - на брусе оставались только розовые разводы. Закончили возводить стены в феврале, т.к. температура была ниже 0 обработку оставили до весны. В апреле дом покрыли еще один раз, так вот после второго раза брус стал такого цвета как будто его морилкой обработали.
    Сначала подумал, что подделку купил, позвал к себе Дистребьютера "Ихнего" - сказал, что это от того что дерево уже подсушенное, да и подделывать смысла нет, т.к. цена и так самая низкая на рынке.
    Этот Огне Био Проф действительно смывается дождем, да только так "поганенько" выходит - пятнами. Завтра поеду сделаю фото и обязательно выложу.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Уважаемые форумчане!Выше уже кто то упомянул про краску Винху,так вот я сам на своем доме испытал!Дом снаружи покрашен без всякой пропитки этой краской и стоит уже 10 лет и хоть бы хны,а у соседа весь облупился,хоть и пропитку делал всякую!Вообще эта краска называется "Для ленивых" потому что в этой краске содержится и пропитка и краска в одном флаконе!Кстати красил доски для проверки с чернотой,так все ушло и ничего не проявилось!Она конечно дороговата,но скупой платит дважды!
  4. savsta
    savsta
    savsta
    Добрый вечер! Очень нужен совет. Хочу покрасить дом (из бруса) Белинкой. Дом обработан Сенежом (огнебио). Обрабатывали неделю назад. Совместима ли Белинка с Сенежом? На форуме читала,что совместимы краски одного производителя.И еще вопрос : может кто знает где дешевле купить Белинку в Москве или области? Дом очень большой,хотелось бы сэкономить.
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Совместима, особенно если не спешить с нанесением Белинки на Сенеж и использовать в качестве грунта Белинку-База.
    В Москве Белинка самая дешевая у дилера на рынке Дмитровский Двор (см. номер павильона у Белинки на сайте).
  6. savsta
    savsta
    savsta
    Спасибоза ответ. Уже начала красить Белинкой.:)
  7. pls
    pls
    pls
    Челябинск
    Аналогично. Когда открыл Сенеж огнебио на вид просто вода, без запаха. Осадок тоже есть. И для того чтобы наши строители-узбеки не намухлевали просим их добавлять немножко краски!! Спросите почему не купили огнебио проф? Ответ: потому что не было!
  8. Jeny
    Jeny
    Jeny
    Гость
    За месяц почернела часть досок потолка в гараже (стены из пеноблоков, пол пока не залит бетоном – открытый грунт). Планирую обработать потолок Сенежем огнебио. Подскажите пожалуйста можно ли этим составом красить сразу или сначала необходимо удалять синеву Сенежем Эффо? Внешний вид волнует мало, главное чтоб под слоем Сенежа огнебио не развивалась плесень. Или входящих в состав Сенежа огнебио антисептиков будет достаточно?
  9. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    У меня была такая же ситуация. Передержал сырые доски в плотном штабеле и они почернели- покрылись плесенью черной, одним словом бурно зацвели.Я для перестраховки прошелся обыкновенной "Белизной" со всех сторон не жалея жидкости и правильно через прокладки разложил. Плесень погибла на следующий день! На 60 дюймовых досок ушло 3 литра "Белизны", и 2 кисточки, т.к. жидкость на основе хлорки "съела" ворс. Доски надо обмазывать полностью по всей поверхности. Затем собираюсь покрыть сенежем от грибков и огня.
  10. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Интересно, кто подсказал Вам обрабатывать бревно Сенеж Огнебио Проф?
    1. Для наружных работ он не годится - нет стойкости к атмосферным воздействиям. Короче - вымывается поверхностный слой антипиренов, которые несут огнезащитную нагрузку.
    2. Сенеж Огнебио Проф НЕ ОКРАШИВАЕТСЯ! Он образует высолы, к которым очень плохая адгезия ЛКМ.
    3. Придает древесине оттенок, который не всегда удается перекрыть Аквадекором (это если решились на покраску).
    Это все актуально, если выдержана норма расхода для Сенеж Огнебио Проф - это 600г/м2. При меньшем расходе состава указанная группа огнезащиты не будет достигнута.
    Два слоя, которые Вы нанесли, вряд-ли переведут древесину в трудногорючую (обычно для 600г/м2 необходимо 4-5 проходов). Поэтому совет - не наносите еще один слой Огнебио Проф. В противном случае после зимы могут начаться проблемы - отслоения и шелушения краски, которую собираетесь применить.
  11. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    покрасила сарай в 4 слоя блестит как лаковый.
    Но надо хорошо расстирать его, склонен к разводам.
    Фронтоны у бани покрыла 1 раз в прошлом году, стала вымываться.
    В эти выходные фронтоны покрасили 2 слоем.
    Очень муторно их красить.
    Правильно говорят - 3-4 слоя снаружи.
  12. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Увы, не могу поддержать большинство положительных отзывов про сенеж. За два года на солнечной стороне дома он полностью потерял свои свойства - стена при косом дожде мокнет, блеска (3 слоя) нет и в помине. Подсказать чем его заменить не могу, но его качество меня абсолютно не устроило.
  13. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Проблема : заказчик покупает Сенеж Аквадекор для внешней отделки (покраски) бревенчатого сруба. Никакие уговоры не действуют.
    Помогите фотками внешней отделки из сего "материала" для убеждения, ибо сам никогда не использовал.
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А проблема-то в чём? Заказчик наверняка выбирал либо по деньгам, либо по рекомендации, либо сам информацию собирал. Это его выбор.
  15. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Здраствуйте Земляк ! Проблема в том, что не хочу "этим" красить. Хочется все для людей, ни х.рена не слушают. Если бы это первый раз, а то ...
