1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. SashokNew
    SashokNew
    SashokNew
    Татарстан
    Можно ли только что поставленный дом из бруса снаружи обрабатывать консервирующим антисентиком Сенеж?
    seneg.ru/products/catalogue/protect/seneg.htm
  2. SashokNew
    SashokNew
    SashokNew
    Татарстан
    Консервирующий антисептик сенеж
    Неужели никто не сталкивался?
    Поясню больше всего меня пугает слово консервирующий,
    Если я правильно понимаю создается водоотталкивающий слой, не будет ли он мешать брусу высыхать (покрывать хотел снаружи).
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А это надо получить бумажку с подписью и печатью производителя!
    Пойдут на это? Значит подходит! Нет...Тогда задуматься!
  4. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Можно, но даст зеленый цвет. На пару лет должно хватить.
  5. SashokNew
    SashokNew
    SashokNew
    Татарстан
    Звонил, в контору сенежа в москве: сказали можно, если не смущает зеленый цвет
  6. Olko
    Olko
    Olko
    Интересно, а если у нас в 2 слоя аквадекор - орегон, то еще два слоя цвета слива перекроют его?
  7. 9907
    Выкладываю фотографии того, как повело себя покрытие Сенеж Аквадекор (цвет Иней) спустя два года покраски ... старался в конце лета подновлять
    покраску, но в итоге не помогло. Выступили потемнения, и отслоения ...
    Cсылка с фотками - narod.ru/disk/24452952001/07-11-2011.zip
    В связи с этим прошу совета что делать, как поступить?
    Что могут предложить бывалые форума.
    Либо снимать покрытие, но чем и далее шлифовать, либо покрасить чем-то сверху, но следет учесть, что покрытие начало отслаивать ...
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На прошлой неделе обновлял фронтон мансарды. Красил последний раз лет 5 назад. В тех местах, на которые попадает вода во время дождя "Аквадекор" цвет "Сосна" частично отслоился, частично нет. Протёр эти места металлической щёткой. Получился сильно облезлый местами фронтон. Раньше я в таких случаях красил следующий слой более тёмным "Аквадекором" (где-то прочитал такой совет). В этот раз у меня цвета "Орех" не было, поэтому решил попробовать "Сосну" которая у меня была. И был приятно удивлён, что весь фронтон стал равномерно окрашен. А ведь краска была снята до голого дерева не везьде, а местами. Так что мой всем совет: обновляя покрытие никогда не изменяйте цвет "Аквадекора".
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я антисептиком "Сенежем" вообще не пользуюсь после того как увидел как на пропитанном им брусе выросли грибы :) :(
    Нравится "Неомид"
  10. Vic-
    Vic-
    Vic-
    Здравствуйте!
    Строительная компания рекомендует покрывать каркасник, обшитый фальшбрусом, снаружи и внутри покрывать Сенежем Аквадекор. Покрывать краскораспылителем.
    Начитался про него много отзывов плохих.
    Вот и думаю, что делать. Сильно ли лучше Belinka?
    Какую пропитку посоветуете? А то у меня опыта нет совсем. У кого сколько какая пропитка держится?
    Сколько по времени займет покрыть самому дом 10х10 метров снаружи и внутри? А то просят за всё 95 тыс. р. Хотя там сам Аквадекор стоит максимум 30т.р.
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Задам вопрос здесь. Блок-хаус, покрытый аквадекором, нужно будет шлифовать при следующей окраске этим-же аквадекором? Если "да", то посоветуйте долгоиграющее покрытие, которое не нужно шлифовать при следующей окраске?
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А о БЕЛИНКЕ меньше отрицательных отзывов? ;))
    Много рабочих отказываются ей работать из-за "нестабильности" в качестве.
    Это конечно больше касается местного разлива.
    Можно поискать "оригинальную", но это время и цена будет прилично выше!
    Водная пропитка "поднимет" ворс древесины, поэтому придется шлифовать конечно.
    Проще дело обстоит при покрытии алкидными составами, но есть минус - запах при нанесении.
    Потом он конечно уйдет.
    Для наружных работ алкидные предпочтительнее, т. к. менее подвержены влаге.
    Сейчас защищать особого смысла нет!
    Погода, влажность и непонятное состояние древесины!
  13. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вот пишут, что "NEOMID BioColor легко обновляется по истечении срока службы, не требуя шлифовки": https://neomid.ru/index.php?id=808
    Врут, наверное? Ведь алкидная основа антисептика предполагает образование плёнки на поверхности древесины, которую надо счищать перед новой покраской?
    С другой стороны, Сенеж Аквадекор на основе масел и воска, плёнки вроде не образует на древесине. Так нужно его счищать перед новой окраской или можно поверх красить? Кто-нибудь пробовал?
  14. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Эффективнее нанести Антисептик, а потом уже финишное покрытие!
  15. Димыч79
    Димыч79
    Димыч79
    Нижний Новгород
    Подскажите можно ли Сенежем Био (зеленый) обработать сруб бани внутри? После этого хочу обшить вагонкой (осина).
