1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    На счет Сенеж Био не подскажу, а вот антисептик Текнол Аква 1410-01 (разбавленный 1:1) компании Текнос точно можно. Тем более он продается в Н. Новгороде.
    Вагонку из осины можно будет обработать бесцветным воском Текновакс 1160, который позволит поддерживать чистоту в бане, т. к. с него легко смывается вся грязь. Материал без запаха и цвета на водной основе.
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А все же...
    Речь о парилке или предбаннике? ;)
    По второй части вопроса нет, а для чего в парилке обрабатывать чем-то?
    Ну полог если только.
    Хорошее дерево и правильная вентиляция = баня будет жить очень долго!
    На счет предбанника полностью согласен. Хотя бы их чисто эстетических соображений.
  3. Димыч79
    Димыч79
    Димыч79
    Нижний Новгород
    Речь о парилке. Дело в том что завелся древесный жук, хочу обработать все полностью, в том числе и брекно в парилке.
  4. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Обработайте Уралтэкс-Био Плюс - таже без запаха и цвета, экологически чистый...по эффективности, не уступает иностранным продуктам.
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Тут иначе лучше поступить - древесину нужно пролечить сначала, т. к. простое антисептирование сильно не изменит ситуации. А как определилось, что жук есть? Дырочки на бревнах и проточины? Ну так это говорит о том, что жук оттуда уже вышел! ;)
    Только беда в том, что он туда же и вернется позже, чтобы отложить яйца.
    Поэтому - проспринцевать все отверстия средством от жуков.
    Только после этого сделать антисептирование.
    Внутреннюю часть вагонки тоже обязательно проантисептировать!
    Ну а с наружной я бы подумал... Стоит дышать химией в парилке или нет!
    Работа нудная, но простая - это только сжечь все!
  6. Димыч79
    Димыч79
    Димыч79
    Нижний Новгород
    Отверстий пока нет, рядом стоит старая баня возможно он перекочевал с нее. боюсь ч, что он начнет откладывать яйца на новой.
  7. vpz
    vpz
    vpz
    Я себе Сенеж-Био обрабатывал половые лаги, доски пола изнутри, нижний венец сруба. Запах постоит недели две, потом исчезнет. Главное хорошо проветривать. Насколько он поможет против жуков короедов не знаю.
  8. Димыч79
    Димыч79
    Димыч79
    Нижний Новгород
    Он есть нескольких цветов (у меня зеленый) у вас такой был?
    Нижний венец я тоже обработал. Иготовитель заверяет, что от насекомых- древото. тоже эффективен.
  9. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Прошу Вас потом на форуме обязательно описать действие чудо Сенежа (на вопрос синевы, червоточен, грибков, а так же жуков..)...будим очень благодарны!
  10. Димыч79
    Димыч79
    Димыч79
    Нижний Новгород
    Нижний венец я тоже обработал. У вас Сенеж (зеленый) был?
    Хорошо обязательно напишу
  11. vpz
    vpz
    vpz
    Зеленый Сенеж-Био основной антисептик, есть еще красный это огнебиоантисептик (запах не такой сильный), есть еще несколько вариантов, но я их не использовал.
    Зачем потом, могу сейчас сказать. 10 лет все нормально. Синевы, червоточен, грибков не наблюдаю.
    До этого специально покрыл несколько гнилых досок Сенеж-Био для эксперимента, процесс гниения прекратился. Концы досок трухлявыми так и остались, дальше гниль не пошла.
    Вообще-то самый лучший способ это попробывать самому, а не надеяться на рекламу. Сенеж-био стоит 500 руб 10 литров. Финансовые потери не велики.
    ЗЫ В бане главное хорошая вентиляция всех помещений, после окончания процесса (я на полчаса все двери и окна открываю), антисептик больше для самоуспокоения
  12. Sergey93239
    Sergey93239
    Sergey93239
  13. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Есть такие понятия:
    - несколько циклов замораживания и размораживания
    - замораживание и использование после разморозки
    В первом случае можно несколько раз "туда-обратно" :), а во втором - только один раз!
    Любой антисептик направлен на определенные виды грибов! Первое. Вы выясняли у производителя эти группы? Вряд ли! Второе... Как уже не однократно писал - сама древесина может быть заражена! Соответственно ее нужно сначала лечить (!), а потмо уже защищать! И третье... Купить состав и кисточку не равно правильно обработать! Неправильно обработать равно проблемы, в т. ч. и грибок!
    Любым способом.
  14. November
    November
    November
    А мне наоборот, не понравился Неомид 440 эко - на стене обработанной им появились после дождей новые точки плесени, и он не отпугивает усача - два раза видел как усач преспокойно сидел на стене, хотя неомид был нанесен пару днями раннее.
    К сенежу экобио претензий нет, в отличие от неомида чуть тонирует (делает темней) древесину.
  15. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    ваш волшебный антисептик купить невозможно!
    сам производитель его не продает, а диллеры у него все "кривые"
    сайтов своих нет!
    почта у них не работает!
    дозвониться невозможно!
    вы вообще как на рынке работаете!
    у других вашей продукции нет...
    задолбался я искать ваш уралтекс био +,
    что у вас за бузнес по-русски!
    хочешь товар купить, а тебе не дают, офигеть просто можно!
    короче, если он такой "волшебный", как вы пишите, что же его никто не продает!
    И вообще Михаил, вы засланец этого Уралтэкса, посты у вас только про этот антисептик...
    ХВАТИТ ТУТ ПИАР НАМ РАЗВОДИТЬ!
