1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Думаю, что не стоит.
    Парилку лучше все-таки безопасным при высоких температурах средством- Евротекс сауна.
  2. Alba7812
    Alba7812
    Alba7812
    Казань
    Может кто столкнулся, нам по ошибке антисептиком для лаг пару бревен бани помазали сейчас они зеленые, можно ли как нибудь их отбелить или шлифовкой убрать?
  3. Alba7812
    Alba7812
    Alba7812
    Казань
    А нам работники по ошибке зеленым сенежом бревна бани обработали, сейчас не знаем как избавиться от зелени, может кто знает как смыть?
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Не надо ничего смывать. Закройте стены пенофолом или фольгой, потом вагонкой. Ну все как надо по науке. Протопите баню несколько раз, запах быстро выветрится, ничего страшного не будет.
  5. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    уже ничем не смоешь, к несчастью. Само рано или поздно исчезнет.
  6. Alba7812
    Alba7812
    Alba7812
    Казань
    Спасибо, они предлагают шлифовкой пройтись, но хоть часть уберут.
  7. Evgenymezhb49
    Evgenymezhb49
    Evgenymezhb49
    На банке с антисептиком написано, что Сенеж Аквадекор наносится на очищенную от грязи, пыли, других покрытий древесину. Я покрывал Сенеж Аквадекоом стены двух объектов. Первым объектом была душевая. Для того, чтобы проверить свойства Сенеж Аквадекора, как покрытия, я в мае месяце обработал им наружные стены небольшой душевой, которые 10 лет назад были покрашены Акватесом. При этом стены душевой очистил от грязи и пыли, обработал Сенеж ОгнеБио, а потом покрыл четырьмя слоями Сенеж Аквдекор, не обдирая старого Акватеса. Причём старое покрытие Акватекс в некоторых местах было уже выгоревшим и облезшим, особенно с солнечной стороны. После такой покраски стен душевой Сенеж Авадекором по старому Акватексу, покрытие Сенеж Аквадекор до сих пор стоит на наружных стенах душевой нормально, не облезает, не меняет цвета, хотя были сильные дожди с градом. То есть по результатам этих испытаний я тогда сделал вывод, что Сенеж Аквадекором можно покрывать по старому Акватексу.
    Вторым объектом был дом. Его стены были также покрыты 10 лет назад Акватесом. В некоторых местах с солнечной стороны покрытие выгорело и облезло, так же, как на стенах душевой. Получив положительные результаты при первом испытании, я решил таким же образом покрасить дом. Лучше бы я этого не делал.
    Перед покраской я решил зачистить до дерева выгоревшие и облезлые места, как написано на банке. В остальных местах, где старое покрытие Акватесом было нормальным, трогать не стал. После очистки стен от пыли, покрыл его сначала Сенеж ОгнеБио, а потом Сенеж Аквадекором, точно также, как покрывал ранее стены душевой. То есть предварительная обработка стен дома отличалась от предварительной обработки стен душевой только тем, что в некоторых местах было удалено до дерева старое покрытие. Через несколько дней после покраски был ливень, и покрытие дома стало облезать, как в очищенных местах, так и в неочищенных.
    На банке Сенеж Аквадекор в Инструкции по применению указано, что Сенеж Аквадекор наносится на очищенную от грязи, пыли и других покрытий древесину. Эта информация для потребителей не является полной, так как неясно, какими критериями потребителю надо руководствоваться при удалении старого покрытия, чтобы определить можно ли покрывать очищаемую от старого покрытия древесину Сенеж Аквадекором или нет. Это является нарушением статьи 10 закона «О защите прав потребителей».
    У меня сложилось отрицательное впечатление от этого Сенеж Аквадекора, которое можно надёжно использовать только по свежей, не покрытой ранее древесине, а если древесина ранее была чем-то покрыта или обработана, то результат покрытия такой древесины Сененж Аквадекором непредсказуем, даже если очистить древесину от старого покрытия.
  8. Evgenymezhb49
    Evgenymezhb49
    Evgenymezhb49
    Фото 2012-06-30 16.53.15.jpg 2012-06-30 16.53.05.jpg 2012-06-30 16.51.47.jpg 2012-06-30 16.53.46.jpg 2012-06-30 16.54.33.jpg 2012-06-30 16.54.24.jpg в дополнении к предыдущей информации
  9. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Скорее всего был неправильным: Аквадекор на акрилатной основе, т. е. разбавляется водой, а Акватекс хоть и имеет в названии "аква", но сделан на основе органических растворителей. Поэтому в Вашем случае недостаточно было просто очистить поверхность от пыли и грязи, а нужно было полностью убирать верхний слой вместе со старым покрытием. В случае же с душевой, трудно сказать почему так произошло, может быть древесина другая, расположение, влажность да много чего может быть
    Ниже ссылки на препараты, где написаны свойства и составы препаратов.
    http://www.seneg.ru/products/catalogue/decor/aquadecor.htm
    http://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/107/116
    Советую всем перед нанесением внимательно изучать информацию о препаратах, у меня например заняло несколько минут зайти на сайты и посмотреть составы. Ну а затем просто применяем следующие правила:
    - водные составы наносим только на необработанную древесину или обработанную водными составами,
    - на основе органических растворителей наносим как на необработанную древесину так и обработанную водными и органорастворимыми составами
    Под необработанной также следует понимать древесину после удаления старого покрытия шлифовкой.
  10. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    А после Сенеж Инса верхний слой на водной основе можно нанести? Тот же аквадекор к примеру?
    Пока крышу бани делали разок дождик прошел и внутри сруб очень быстро потемнел, точками покрылся темными. Вот думаю пока его предупредительно Инсой брызнуть, а потом уже после шлифовки чем нибудь на чистовую.
    В парилке тоже можно им обработать? Или не стоит?
    пс. пробовал антисептик Чистый лес, расход очень большой, на одну доску ушло почти половина баклашки ;)
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Купил в выходные "Сенеж". То, что я покупал раньше было синего или зелёного цвета с запахом аммиака.
    Этот имеет желтый цвет и аммиаком не пахнет. Дерево после покрытия становится ярко желтым, через сутки цвет дерева приближается к привычному оливковому цвету.
    Я купил "липу" или это другая марка?
    Как называется то, что покупал раньше - не помню. По моему, Био.
    :hello:
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Не надо было нюхать - запомнили бы название. И вопросов бы меньше было.
  13. November
    November
    November
    Как раз у "Био" запах аммиака и зеленый цвет.
    Желтый цвет, который потом переходит в фисташковый - это "Ультра". С просто "Сенеж" дела не имел.
  14. юлля
    юлля
    юлля
    В мае искала Сенеж на строй рынке - нигде не было. В проверенном павильоне мне сказали, что "Сенеж" разругался с разработчиком этого самого Сенежа, что-то из-за патента. И теперь прежний Сенеж называется Zoteks. Что из себя представляет нынешний Сенеж неизвестно. Но повторяю -это информация с рынка. Правда или нет- не знаю.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Получил подробный ответ. Может быть кому-нибудь будет интересно. :hello:
    Здравствуйте, Сергей!
    Судя по Вашему описанию, продукт которым Вы пользовались
    в первый раз - СЕНЕЖ БИО, а тот, который приобрели в этот
    раз - СЕНЕЖ. Проверить подлинность продукции очень просто:
    на боковой стенке канистры в пластике должен находиться
    выдавленный неудаляемый логотип, исполненный при
    изготовлении (выдувке) тары. В случае его отсутствия
    просьба незамедлительно нас проинформировать.
    Цвет обработанной древесины сразу после нанесения средства
    СЕНЕЖ действительно ярко желтый. После фиксации средства
    в древесине (перехода в трудновымываемое состояние) цвет
    древесины становится привычным оливковым. Такое поведение
    для средства СЕНЕЖ является нормальным и не свидетельствует
    о недостатке продукта.
    Замена средства СЕНЕЖ БИО на СЕНЕЖ допускается без ухудшения
    защитных свойств или условий эксплуатации обработанной
    древесины. Однако в силу химического строения антисептика
    СЕНЕЖ следует уделять бОльшее по сравнению с СЕНЕЖ БИО
    внимание недопущению проливов средства при производсте работ.
    Другими словами, не допускать значительных количеств остатков
    "непрореагировавшего" с древесиной средства.
    Надеюсь, что эта информация окажется полезной. Не стесняйтесь,
    спрашивайте.
    С уважением,
    Максимов Владимир Александрович
    технический директор, ктн
    СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ, ООО
    +7 (495) 743-1115
    8 (800) 200-1115
    info@seneg.ru
