1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Allmb
    Allmb
    Allmb
    Смоленск
    Ребята, привет.
    Хотел услышать Ваше мнение о своих планах. Строитель я только начинающий.
    В мае поставили мне сруб на даче.
    На данный момент зачищаю его лепестковым шлифовальным кругом болгаркой.
    Планирую в этом году покрасить его с краскапульта в два слоя трудновымываемым консервирующим Сенежем. А уже в следующем году покруть слоя в три Сенежем Аквадекор Тик или Дуб.
    Что скажете?
  2. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Подскажите пожалуйста имеет ли смысл покрывать Сенежем трудновымываемым (этикетка с синим цветом) внешнюю сторону ОСБ плиты Кроношпан? Обшил на даче бытовку ОСБ плитами, теперь думаю сразу ли красить ПФ-115 краской или же перед ней еще покрыть Сенежем.
    Из характеристик Сенежа есть пункт:
    Антисептик «СЕНЕЖ» предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходами, в том числе, в условиях тропического и тропического влажного климата самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.
    Но может ОСБ пропитан уже по умолчанию, что его красить сразу можно?
    Текстура для меня не имеет значения. Нужно покрыть, чтоб не разлезлось. Стыки буду закрывать рейками.
    Спасибо.
  3. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Если плита клееная, то антисептик этот не проникнет глубоко, клей будет мешать. Лучше сразу красить.
  4. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Alexander33, Спасибо за ответ. Я уже попробывал намазать, то только капли скатываются по ОСП. Смысла нет. В соседней теме подсказали покрасить сразу резиновой краской. Вот ищу у нас в городе. Если не найду, то в Луганске у производителя закажу.
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Это факт и для примера, в старину роженицы ходили рожать в бани, которые топились по чёрному.
  6. Allmb
    Allmb
    Allmb
    Смоленск
    Ребят, сруб таки был обработан осенью Сенежем Ультра в три слоя. Стоит весь фисташковый)
    Пришло время финишного покрытия.
    Кто проходил это? Что ляжет на Сенеж Ультра?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сенеж Ультра - водный раствор, ляжет все. Но вопрос с цветом?
  8. Allmb
    Allmb
    Allmb
    Смоленск
    Цвет - темно-коричневый. Фисташковый оттенок должен быть перекрытым.
    Финишное покрытие на какой основе должно быть? Водной? Алкидной? Акриловой? Или любой?
    У кого уже был опыт покрытия обработанных Сенежем Ультра уличных поверхностей?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Извините что вписался может не по теме, но у меня проблема в том, что обнаружил древоточек в бревне прошлой осенью и срочно зачистил полностью и обработал два раза ХМ, этой весной вроде бревно без новых проходов, но вот только в местах где оно лежит друг на друге видно, что есть проход насекомого! Вопрос как между бревен обработать, может есть прыскалка для труднодоступных мест?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для таких целей есть медицинский шприц 20мл. Долго и нуторно, но все же.
  12. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Удалось шлифануть? На сколько сенеж пропитал древесину?
  13. Valery678
    Valery678
    Valery678
    2 мая обработал сруб из бруса (новый) Сенеж био, а вчера обнаружил дорожку из муравьев. Производитель уверяет что Сенеж био защищает от насекомых, это полная туфта. Теперь буду брать что-нибудь от импортного производителя.
  14. Alba7812
    Alba7812
    Alba7812
    Казань
    Валерон69, да после шлифовки бревна нормального цвета стали.
  15. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Слава Богу! Я кстати, тоже распилил ради интереса доску, обработанную данным средством...не глубоко она пропитывает, наверное на 1мм. Пропитывал лаги для бани в 3 приема!
